提倡“环保轮胎”概念的澳泰轮胎教您车胎的日常保养攻略 ①油品与备胎不放在一起 车胎的主要成分是橡胶,而橡胶最怕的就是各种油品的侵蚀。车主经常在后备厢内存放润滑油等油品,这些油一旦沾到车胎,会使车胎发生胀蚀,将大大降低车胎的使用寿命。如果车胎沾到油污,要及时用中性的洗涤剂把油污冲洗掉。 ②定期检测备胎 备胎检测主要是检查胎压和有无裂痕和磨损,在胎纹磨损到磨损标志线之前,要尽早对车胎进行更换。如果胎侧有细小裂纹,就不能用它跑长途或高速行车,因为车胎侧壁较薄,高速行车容易发生爆胎。 ③修补后车胎放后轮 有的车主会将修补过的车胎作为备胎,这些车胎如果要再次使用,一定要放在非驱动轮上,一般我们驾驶的中级及以下的车辆都是前驱车,而且由于前轮爆胎后汽车的方向更不容易控制,所以修补后的车胎要放在后轮。另外,使用备胎尤其是小型化的备胎时,要注意控制车速,一般的情况下以不超过80公里/小时为宜。 ④备胎不应长时间使用 备胎因为使用频率低、与地面的摩擦少,而且部分备胎的尺寸会比正胎尺寸小一些,其扁平率、胎宽或车胎直径都与正常使用的车胎不一样,因此换上备胎后,四条胎的摩擦系数不同,地面附着力不同,气压不同,长时间使用会对车辆的制动系统、转向系统及悬挂系统产生一定的影响,给行车安全带来隐患,还会使同向的其它车胎产生摩擦不均匀等现象。 ⑤备胎寿命4年左右 很多车主认为,只要把备胎一直放在后备厢里不使用,就可以长命百岁,这是不对的。经常会出现这样的情况:车主在车胎爆裂后想更换备胎,但却发现备胎在放置多年后,已严重老化,早已是废胎。因为车胎是橡胶制品,存放时间太长会出现老化现象,一般车胎的老化期为4年左右,因此,到4年之后就应该更换备胎。
