线材对于汽车音响来说是非常重要的,良好的线材要求首先是安全,其次是抗干扰性好、衰减小。选择汽车音响线材要注意屏障。线材分为信号线、电源线和喇叭线。最好是选用高导电率和外皮包有PVC、PE、PP等材料的线材。
电源线
必大家都知道,电源线就是负责把电瓶中的电顺利传导到功放供其工作,但每一部功放都有它设计所必须的工作电压与电流,尤其在某些输出功率较大的功放,要求的更是严格,所以必须使用适当直径的电源线,如果使用了错误或是质量极差的电源线,无法传递足够的电流或是造成压降,往往会使功放输出功率不足,温度上升,造成输出失真,严重时甚至会导致喇叭烧毁。
信号线
再有信号线,它主要是负责音源与功放之间的信号传输,不管使用哪种材质当作介质,它都会有一种物理现象称之为“肌肤效应”,不同的频率在线材之中传递的速度都是不一样的,频率越高传递的速度越快,所以就会与低频产生了时间差,线的长度越长误差值越大,当功放接受到已经是不正确的信号了,再经过放大之后,从喇叭发出来的声音差距会更大。而且很重要的一点,信号线因为传导时的电压非常低,非常容易受到外界电磁场的干扰,这也是造成失真以及噪声的原因之一,尤其是容易受到车内的计算机干扰,使喇叭发出恼人的杂音。
喇叭线
接下来就是喇叭线啦,它主要是负责将放的功率传递功到喇叭上面,同样的道理,和喇叭线一样它也会有肌肤效应产生,造成声音的失真,也同样会受到电磁场的干扰等等,发出噪声的情形,只是它的传导电压较信号线高,所以这种情形比较少一些而已。
