在你的汽车音响购买和安装完毕之后,就可以在爱车中舒心地欣赏悦耳的音乐了!当你路遇堵车时,高品质的CD环绕立体声,一连串音符律动而出,急躁的心情马上就会烟消云散。但是,都市中的污浊和尘土是你车内音响的最大敌人,因此,你要注意经常清理和保养汽车音响,下面西安上尚汽车音响告诉您几种汽车音响的保养方法:
1.经常用湿润的小棉签擦拭音响中卡带机的压带轮和CD播放机的激光头都是容易堆积灰尘的地方。CD播放机里最重要的部位是激光头,因为激光头是易损零件且比较昂贵,应重点养护。虽然现在部分汽车音响在设计过程中都考虑了防尘的问题,但防护措施也是必要的,你可以经常用湿润的小棉签擦拭卡带、带盒、CD机的碟槽以及音响系统的面板。正确的做法是用湿布将尘土轻轻地吸下来。至于按键和旋钮的清理,可以使用棉签。
2.用清理工具清洁磁带和光碟除了音响的主机保持清洁外,磁带和CD光碟也要保持洁净。磁带和光碟上的污物不但会影响播放的音质,甚至会对音响造成损伤。CD机的激光头在高速运转时,如果遇到尘土,会使激光头偏离原有的激光轨道,造成声音的失真,并对激光头造成损害。据了解,磁带和光碟的清理工具在大多数的音像店中都可以买到。
3.经常检查磁带的松紧程度扬声器是不能被忽略的。它的栅格罩是非常容易积灰的地方,这些积灰会使扬声器的音量降低。听音乐前最好先检查一下磁带的松紧程度,松了就要用笔将其卷紧;紧了就要用倒带的方式使之放松。如果长时间不使用或关机,最好将磁带退出,时间长了可能会导致压带轮变形。
4.慢放盘少换碟冬季是汽车音响激光头损坏的高发期,因为气候干燥,容易产生静电。放盘的时候最好不要用手直接去摸,不要拿中间,要慢慢放进去,尽量不要频繁换碟,塞碟时尽量要轻。
5.音量不要突然放到最大音响在使用当中要避免突然将音量放到最大,这样喇叭线圈会烧掉,对功放会造成影响,振幅突然加大也会烧毁功放。
