2024年06月4日  首页公告版规
查看: 1611|回复: 0
[ecu、外挂电脑改装] 标致408 2.0L升级ART ECU《石家庄ECU升级》
发表于 2014-8-18 15:39:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
标致这个源自法国品牌,它和雪铁龙属于一个家族,同是PSA集团旗下,就好比起亚和现代一样,今天升级的
标致408搭载2.0L自然吸气发动机最大输出马力147匹,最大输出扭矩200牛米,账面数据足够可以和宝马那台
2.0L自然吸气媲美,百公里实测11.84的加速,作为一款家用轿车也可以应付使用,但是车主说,高速行车还
可以,低速行车太肉,超车变道动力来的也没那么从容,因为本身从事汽车相关工作,所以想通过ECU来改善
下驾驶品质!另外,标致408车主是国内最大汽车网站的某地区总编辑,对于汽车的知识无人能敌!
车主没有对自己爱车做任何改动,一切都是原厂样子,标致408车头和侧面都很饱满,车身也比较修长
打开发动机机盖,可以看到标致408的铭牌,可以看到发动机最大额定输出功率108千瓦,也就是最大147匹马力
标致408 2.0L采用马瑞利ECU控制单元,内部芯片为ST公司提供,不支持OBD升级,只能做BOOT模式升级
打开ECU保护外壳,焊接电阻,然后连接线缆,开始读取原车ECU升级,时间大约8分钟可以完成读取
整个读取过程非常严谨,8分钟将读取好程序压缩,然后上传德国总部网站后台,等待修改好数据传回
大约1小时左右的时间等待,然后将修改好程序重新写入车内,然后密封ECU,然后启动车辆,发动机运转平稳后,
然后用专用工具清除升级故障码,然后同样路况同样人员测试0-100KM加速测试为10.72秒,一台2.0L自然吸气
发动机,紧紧只是修改下原车ECU程序,它的百公里实测加速提升超过1秒,这个效果车主表示很赞!升级后马力从
原车147匹提升到165匹,扭矩也从原车200牛米提升到221牛米,质的飞跃!
GMT+8, 2024-6-4 01:44 , Processed in 0.133202 second(s), 23 queries .
