相信各位车主心中都有这么一个疑问,为什么我买的是米其林轮胎(邓禄普、普利司通、澳泰轮胎、固特异、倍耐力)等等大品牌的轮胎,怎么轮胎的磨损速度还是这么快,难道这些品牌轮胎也只是空有其表?其实不然,大品牌的轮胎在质量上基本都是杠杠的,但车主不能认为只要选择一款大品牌的轮胎就可以一劳永逸了!正确的使用轮胎也是很重要!具体怎么做?就跟着澳泰轮胎君继续看下去吧~
1.注意轮胎的气压 轮胎气压过高或者过低都会造成轮胎的不正常磨损,缩短轮胎的寿命。在天气比较恶劣的情况下(特别是冬夏两季),可根据维修店的建议定期调整轮胎的气压。
2.切忌急加速 车子从静止状态到突然启动,会让轮胎跟地面发生剧烈摩擦,加速胎面部位的磨损。
3.减少紧急制动 紧急制动会让胎面局部磨损加剧,容易造成轮胎鼓包、脱层等现象,应该多用滑行减速,少用制动,特别是紧急制动。
4.经济车速省油省耗 长时间的高速行驶,不仅会让油耗增加,更会让轮胎温度急剧升高,轮胎与地面的滑拖率增加,在保护轮胎和机件方面都不利。
5.车轮换位 汽车前后桥的负荷不同,造成四只轮胎磨损不均匀,一般新胎行驶到10000公里后,应进行同侧前后换位。
6.同车慎装异种轮胎 同一辆车慎装两种不同规格的轮胎,因为他们不论从质量、直径、花纹的设计等技术参数都大相同,如果将这两种不同规格的轮胎装在同一轴上,就会造成轮胎的转向过度或不足,车子容易产生侧滑。轻者影响汽车的操纵灵活性,重者会造成交通事故。
7.停车地点的选择 停车地点选择的好坏,对轮胎的使用寿命也有一定的影响,因此驾驶员选择停车地点时应注意不要将车停放在有尖冰、油污、积雪等有损轮胎的路面上;在坡道上行驶要避免在坡上停车;夏季行车若需停车时,应选择阴凉处,避免轮胎在烈日下暴晒,而让橡胶加速老化;严寒季节行车若需停车时,应选择避风向阳处,以防轮胎跟地面冻结。
8.磨损轮胎应及时淘汰 轮胎的淘汰要看其磨损程度,一般当磨损标志显露时就要马上更换了,切勿有“凑合凑合”的心思!生命安全可是不能凑合的!此时的轮胎已处于危险状态,并且会使耗油量倍增。另外,为了安全起见,轮胎更换时需成对更换,保证新换下的轮胎发挥出良好的性能来。
