AutoEvolution PowerBox (ECU CHIP TUNINGⅡ)装车实测,释放原车隐藏的性能 AutoEvolution PowerBox (ECU CHIP TUNINGⅡ)是根据实际应用对每个应用程序定制,设计和测试, 提供最好的性能、马力和燃油经济性。特点是安装简单 “即插即用”,对到汽车原厂参数绝对没有负面影响。 这次装车的是一台奇瑞旗云 先找好安装的地方 安装十分简单,在不懂机械背景的情况下都能够轻松地安装。 找出进气温度传感器和搭铁线后用搭扣扣上。 接上对接线,将电脑固定在一个温度较低且远离发动机活动件范围的地方。 安装玩后当然要试试效果了,有数据才有说服力嘛。所以用到G-Tech Pro这个专业的测试仪器才够实际。 搜到信号后,急着去测测马力,但是交通不给力啊……只能压车然后加速,可惜几次都被变道的车挡路十分的不爽,只能找天大半夜的来测了。 这次测试中,加了PowerBox(ECU CHIP TUNINGⅡ)后与原车相比有明显的区别,加速比原来有力了,挂4当上坡还能超车,只不过交通不给力,这是几次中最好的一次数据,最大马力时才3000转啊…… " b( E& z% i1 |# g& E Z
