- {3 W8 E' n8 b7 y1 n很多车友 在原大灯上直接换氙气灯后,发现出来的灯光发散,照人不照路。开近光,对面看着很晃眼,自己在车里也看不清楚路面。
5 s' \& o* Y; ^, ^3 @: p 直接改装氙气大灯后发生散光的原因很多,最关键因素有两个: 1. 由于安装工艺或灯泡物理参数的原因,使大灯光心焦点偏移。由于改装后的氙气灯泡光源中心偏离原灯卤素灯碗的设计光心位置,必然发生散光。同样道理,当光心左右偏移也会发生聚光不正的现象。 2. 光的波长变化,使透镜参数与光源波长不匹配。改装HID氙气大等发生散光的第二个原因,就是因为HID的主光谱和原来卤素等的主光谱相差比较大,而导致的聚焦不良所致。但是,一般说来,在可见光范围内,折射率随光波的变化不大。所以改装HID氙气大灯发生色散的主要原因是光源位置偏移引起的。 只有明白氙灯散光的原因,才能从本质上入手,解决这个问题。有的改装店不考虑光源结构,灯泡焦点的配合和调教,直接装上,也不测试焦点是否正确,灯光高度是否合理。这样改装出来的效果肯定不理想,甚至还存在隐患。建议车友改装氙气灯找技术力量好,口碑好的改装店施工。不然花钱了,效果反而比原灯的效果差,还存在行车安全隐患。 随着近几年改灯的商家越来越多,改法也花样百出,但是有一点可以肯定的,改装后的车灯只要是合理合法的,不影响对方行车,自己看得见才行。否则在怎么改还是无动于衷。 雪佛兰迈瑞宝改装案例如下: 迈瑞宝也算是中型车,原车带有透镜,但是无氙气灯,在13款车型当中,只有最顶配才带有氙气灯,我们都知道卤素灯单光透镜用在这款如此庞大的车型上当然不够用,夜晚行车当然吃力,所以车主决定对车头灯进行彻底的“改造”一遍。 我们给出的方案是:不动原车线路,不改线,替换原车透镜,加装原装Q5透镜套装即可。 车辆在施工区停放好后,我们有工作人员会对其全车进行检查,其目的就是防止改装后出现不必要的“误会”。 原厂近光效果,卤素灯的亮度当然没有氙气灯高,更不要说是原厂的单光透镜了。 原厂远光效果,迈瑞宝的远光与近光为分体式调节,开启远光时,近光还是保持不变,远光的两个灯泡会亮起,所以原车有两个近光两个远光的效果,但是改完后就大不同了,双光透镜有近光与远光之分,当您开启远光时就是四个远光的效果,您能想象四个远光是什么概念吧! 当天改装车型除了迈瑞宝以外还有一台新款锐志在升级音响隔音套餐。也许您不知道,我们除了车灯改装外还做音响改装、隔音降噪、座椅通风改装等。新锐志改装案例请点击:锐志改音响 ! n( A" W2 Q8 ]2 `
改装前大灯,不知道您注意到没有,迈瑞宝原车车灯透镜有微紫色的效果,这点每台迈瑞宝都会有的,但是这一点是我们升级完成后的Q5双光透镜是没有这个效果的,敬请大家注意。
& n: k$ c8 w, M 右大灯,也许您担心改完后大灯漏水,或者年检过不了,那怎么办呢?这不,我们老板说了, 为了使客户改得放心,用得放心,大灯进水上我们会有非认为情况下“终身质保”的服务。这回放心了吧!哈哈说到年检,您的这款本身就带透镜并且高配也有氙气灯,这样您就更不用担心过不了了,年检的任何疑问都可以参考: 年检怎么办?
6 I. r- k7 Y& n8 n0 P7 e新锐志与迈瑞宝紧张施工中,锐志的音响包括四门隔音,雷贝琴喇叭功放的更换,而迈瑞宝车型的“眼科手术”需要拆下保险杠、拆下大灯、透镜固定、清理密封胶等。所以当然是锐志优先回家啦!O(∩_∩)o 稀里哗啦的“嗖”一下,瞧瞧大灯卸下来啦!哈哈,接下来就是要拆下大灯的附件以及把大灯清洗干净贴上保护膜进行防护作业。每个细节都不可忽视呢!因为细心、所以专业。 您发现了吗?迈瑞宝的转向灯有两个灯泡呢!清洁后的车灯是不是很干净呢?O(∩_∩)o 贴上大灯专用保护膜,这个工序的意义在于施工过程中防止刮花车灯外部的保护罩,此款保护膜并非常用的普通保护膜,不管在厚度,质量,任性上都远远超过普通的膜,所以我们在选择材料这块也绝不含糊。 放入烤箱中加热,目的只有一个,无损拆卸大灯总成。但是迈瑞宝的车灯为冷胶,在烤的时间与温度都与其它车型不同。冷胶车型需要更多的时间来清理密封胶,需要话费更多的精力来开灯,所以这种车型都会多收取一些手工费。 车主原车的远光需要更换飞利浦银战士HB3灯泡,这款灯泡在亮度与寿命上都与原装的一致。但是亮度上却是原厂灯泡的2倍。所以这种灯泡销量也很好,广大车友接受率高 原厂的单光透镜,迈瑞宝的透镜与固定支架为一体,这样如果在原厂的支架上固定肯定不行,耗时耗力。所以这款车型也有专车专用的固定支架来固定透镜,最后改装出来的效果也与原厂的外观一致。 可以这样说,如果我不说,您可能不知道是改装过的o(∩_∩)o 哈哈。 透镜固定完毕,在一系列清胶、透镜清洁、密封防水后就是放入烤箱加热了,这次的加热目的也是一样,为了是添加后的进口蛇胶与车灯完全密封到位,防止进水的发生。 装车调试。是不是变亮了呢? Q5透镜照出来的氙气灯白色灯光敢上了顶配的单光透镜。如果两台车在一起您的车肯定比他亮数倍。透镜已经决定了氙气灯的聚光性。 原装Q5近光效果,锋利笔直的切线、超强的灯光亮度、超大的照射范围都在原车卤素灯的5倍。 # o5 f( I/ Y4 K8 T/ r' t& F( `
升级完成后的四个远光效果。从图中我可以看出,远光的厚度包括左右照明亮度都比原车的大许多。路面效果可想而知。 远光的强大的奥妙之处就在于远光也加装了飞利浦银战士5000K灯泡。亮度得到了再次提升。而且车友门在也不必担心远近光的颜色不一样的问题发生了。
# M/ ]& n) Z7 i# Q5 E$ B
6 f. T- |/ B& y5 C4 C如果你有关于汽车灯光方面的疑问?欢迎采取如下的联系方式联系我们: 在线QQ:1090268899 手机:189 2911 0378; 锋程最新动态请加锋程车改官方微信:coomoto 地址:东莞市虎门镇捷南路778-780号(导航搜索:万兴钢构) ' B2 w8 Y7 L; ]
S2 Q8 L0 Q6 h( y: i+ { H . f9 e6 Y# l( B/ z3 C7 V+ M$ E% R
( Y' ?9 ]% D+ O6 N
