在古语中“轩”表示华丽的车,而“逸”则有安逸、舒适、超群的意思,于是,轩逸的名字由此而来。不过从2006年推出以来,如今大灯配置还是采用反光碗式卤素大灯设计的!
) G. w5 Z1 m6 q* U+ a( Q! F9 {; r
) d2 G# y9 k- x: G; J5 ]3 f5 H
* ^; q+ D: H+ `/ S$ r
& p L U: {) z1 M4 m( z( u5 \2 A" L, ~' T
/ P2 k9 O- q" W$ x
7 h [0 a# _6 I6 L% C那么何为反光碗式卤素灯呢?
5 ?# x% p+ i x# u b2 y; G$ M反光碗卤素灯(Halogenlamp),亦称钨卤灯泡 发光原理就象我们家里用的灯泡一样,靠的是利用钨丝来发光,但是限制于钨丝本身耐不了高温,考虑到它的熔点,所以一般原厂的灯泡也就多数设置在55W,而55W的灯泡也只能发出1000流明,若是经过改装成100W的灯泡,顶多也就是1200流明!而且随着W数的变高,温度也越高!使用时间就会大大缩短,因为过高的温度让大灯快速老化变黄暗淡蜕皮 龟裂 严重的烧坏电路 引起自燃!如果盲目提高灯泡的瓦数,就会给汽车带来负面的影响!现在出厂厂家为了节约成本,大多车型采用的都是反光碗式卤素灯!% d1 d$ Z3 l* N) L9 t
& @$ Z4 p( X7 m: d: Y: j
; i$ c' j7 _+ p. r/ y- X+ K& H
% @; n- T, a. R( |/ M
( E: z+ s8 d& }8 d. p8 i6 c. S
/ A% X* z: h) F: C% G0 `' `- g" E6 c8 z' X6 R1 A
& y* q4 h8 n C1 f# z6 u) w! o首先我们来看看原车远近光灯光效果!
6 |3 B; V) y; L3 ?/ }2 G原车近光:灯光亮度好暗淡,夜晚根本不够用!4 @# z! g+ R* R
! D- K8 E. h; h6 W* s d( N
& F# }2 o3 [6 y+ i% W5 m
9 {/ T6 C- @( \6 P3 t5 f- W
- h2 S q `% ]+ c) I& W
, D5 m, {4 B* P- l4 T
9 d0 d. I) V/ T+ [& ^
# h$ }, B8 ^: t! k8 N4 [0 q9 Q7 `1 L( |原车远光:照射范围好小一点,可想而知在黑夜中行驶,照射在宽广的路面上,前方又有几分亮度呢?
3 x* X1 _3 u# f6 j j* i( E: m i* L b2 H& L# P, E
, s9 s$ X. {% I" |4 t- O
0 _6 _3 H. G2 a* u; u$ {8 I y2 [+ Q0 l' O% K* T
: T3 u% j. [) U @* T* R
* V. @4 O' k& m1 V7 E* L$ C' F. i
) z9 a" i( t& A/ b
根据车主对灯光的需求以及对费用的预算,技术师傅们推荐了以下改装配置套餐:
/ P5 l$ O, A0 N w% r透镜:海拉3双光透镜3 x# l4 C; l0 w# `, A+ c
安定器:海蓝星安定器% b( Y/ z/ i3 Q" x- g$ l2 f8 |
灯泡:岩琦灯泡7 |: t* J& y9 I0 ~
从车身上拆卸下来的大灯总成,稍后在灯罩表面贴上一层专用大灯保护膜,防止在改灯过程中刮花灯罩,这样就得不偿失了!. N5 q' ~- V+ K( G* K. Y) v
2 b. G, k& q \% U9 |* t
; Q9 ~* R' X0 c. E3 A
6 g9 t' i, D$ p
0 h$ k- v+ s9 c
' f/ d2 a+ s6 Q) N+ |; r' _; ~ ]
4 e/ {7 n5 k- W H
& Q* i2 v3 Q- p2 W1 @% `1 N7 }在送进专业的专用灯烤设备箱里进行均匀加热,便于师傅们无损开灯!
* I3 D% n! ?4 b, h |& |% c/ Z) b$ o9 r; _, ^. ?/ V4 x) ~( a h
) d7 `5 V4 N ^. X
1 V b( p& @5 {8 F9 U2 {: m
0 z6 l0 K, X4 A& O" f/ N$ J/ y" [ a) f1 n# O7 Z- ^
; Y, j( W* o" ?2 | u0 M
, Q9 D; Q/ N5 R9 u- t) p1 ]无损开灯后,可以看出原车只有单调的反光碗!
5 Q6 B) Q( N! j4 \+ m I& X; e8 j2 k% c( `7 Z
/ y N$ w; }4 v) O L
( {- i, j- o) |7 `* @, u+ s# W
! G3 Y; d# d& r$ X% Y, b
' W, n! R c9 k6 v- u9 E1 d; E
, f6 n3 Q9 w& n' O, u% W
由于每款透镜的大小及安装方式都不一样,所以需要对反光碗进行钻洞处理,后方能安装透镜。
) X9 c* n) I9 N+ Y0 }9 C6 W. M, Y& L V& t% a) E
' ~* l) L% i- ^* e9 h3 l
3 c- c" n& v0 D" s" C( U
/ i0 E9 k4 [( u& f4 @# [ e
6 d, T% F Q5 T) y* Q8 M, S% M/ e9 y9 \. f7 l
, K% ^3 ~6 r3 |" Z- |/ e
透镜的安装必须保证透镜的中心与反光碗的中心及人眼保持全直线,如果安装不到位,就会影响行车的安全。透镜的安装定位也要借助专用工具激光水平仪与水平尺来操作,当然也离不开师傅多年来的改装经验!0 |) E1 O( \( R% p$ s" ?
1 @, ^+ P! b. [6 @, e H( P& e& ]0 M# R% ^, @( f+ v1 }
) f! x- E8 W4 n
" T2 p! I4 T$ a" u, s
4 k' Q2 o% R1 l3 ]' u4 T
7 O! o7 b* N9 r% f& i& T5 P8 V8 ?3 o `3 X7 Q R# E3 `( T
调试灯光、透镜定位必备工具:激光水平仪与水平尺!1 `3 h q6 p) k8 P( ^( {
; K! J# D# g" j1 K% c
+ r. f/ w$ ` ?6 n. C" F
& \2 K9 O/ o C
7 w' g1 H9 S2 J, r; r' G& ]2 a2 m/ B7 C/ a4 V
5 @$ v7 l* d/ R7 v! C; s0 o6 n
* t( x- }- e, }" r透镜定位好后,还需在密封槽里添加密封蛇胶,对于密封胶本店一直坚持使用的进口蛇胶,其与国产蛇胶相比,进口蛇胶更具超强的粘黏性以及抗老化能力,并且在拉升力方面也要优于国产蛇胶数倍!同样进口蛇胶的价格也是国产蛇胶的3-5倍!! ?9 J- f* D6 b, K1 k' z/ E6 [5 w
将灯罩盖于灯座上,并将大灯再次放入到专业的灯改专用烤箱中进行再一次的均匀加热,这样使在常温下添加的密封蛇胶更具柔软性,便于在按压灯罩与灯座之间的结合时更加紧密!以达到最完美的密封效果!8 l, A6 ]' _* S3 P0 M$ T
: @. p) g- P% o% {& q, a# P9 H+ _8 p9 q
$ V; q) H$ M+ U" ~, B$ B9 A
+ \ a# n- ~) s
* s, _8 O- I# \8 O7 D+ o4 j8 o0 k. B( y {! C5 O9 R
' ~, d4 U! j+ V: ]' M轩逸在改装的同时,旁边有一辆丰田坦途也在进行大灯升级改装,坦途车灯改装案例请点击:坦途改灯!门外还有一辆菲跃前来咨询汽车音响升级改装!
~( q" |4 N3 @1 F# Y {' c& S: O
# a7 _- n$ Z5 ?+ m b6 k' j. M2 C& j2 _0 ^3 U
8 d7 i6 Q# y* [$ d- F8 H/ X4 X$ ?. r9 j* }; c: P
; g* a% O8 L s; v5 y
+ K) Q: g' G: U1 [. [; ^0 `3 V# |( X2 v7 v7 `2 \2 n
升级后的近光:透镜的光形是最标准的,可以很明显看到明暗切割线。灯光光线均匀分布、明亮、宽广!) i- N5 y0 {8 K" ~
. \& ?! K2 |1 e3 Z5 z$ v: Z
, A$ q- O( l$ e* B+ X
6 \* ^* [) p# L& l) E6 p+ u3 l
$ U9 K& L' h1 r8 f) A# q) Z! \7 u4 w/ Q# n/ G4 ?
# U. C- e: \5 X% t/ _0 V ^3 T7 }% ]% _2 e
近光 改装前后鲜明对比图:/ ~* N. d. V* Z' a1 L' ]
0 M3 P' }( u u0 S
/ ^+ o: f8 }' `/ W% L. ^5 s
2 @+ M0 ?# G. ^+ f* Q) ^6 H% _( m# h2 W
. r# h; _7 i3 d7 g3 u2 o1 k. e- V: V6 h) J3 N2 t
& F z& i8 M# s7 R
升级后的远光:远光灯光照射中心亮度高,灯光光线的分布都是均匀照射出来的。每当夜晚可以看清漆黑的路面,大幅降低了夜间行车的危险性,降低晚间行车的难度。减少车灯故障的发生,让爱车更个性,更与众不同。( t, E9 c) E3 a$ v
6 m& @- D+ v/ T' @. v4 S0 n0 W6 f# C) V
; L+ Z4 p d* q! B! A0 A) d8 w6 @* |4 e* s: W3 f( ]) s' i
' [3 b, b( p; q6 z% v1 h
" ~! L, I/ y: T4 c$ ~ K3 e8 o$ ` U. @+ X
远光 改装前后鲜明对比图:
8 H" p2 ^1 t" l/ l2 F0 L7 T/ C4 R) Y2 D: E9 H
5 N1 m7 j$ C" x" O2 z
& k( {. C: w' W# Z# B' _' L
# B4 u/ `5 d- i% y
7 E6 C _% P. w, A" c8 j8 ]
0 G" p1 x. f; T# }$ ^9 m$ |8 M
, J2 k. B& u" V" p原车LED泪眼灯加上如今透镜的衬托,将整个大灯渲染的更加美丽!
) Y) w# `, p/ R! a9 V" z; |* R- Z# Y) L
: g9 K# A4 Q# T% Y! B
* [2 J& R* S, Q# N& e* c0 \
7 M/ b! `2 \3 u& ?& ?" C- Y( B
3 f* F5 E) l. W2 x8 {. Z; V3 }5 w' ^0 I, Z) W7 A
: J- q! G1 U5 W7 [9 x0 A O( c
即使在不开灯的情况下,爱车大灯一样的漂亮!4 x8 M8 m8 ~5 J1 W/ c) c
一对透镜装在大灯里面,犹如一对圆圆的眼珠,看起来有神多了!
" _8 Y2 t7 R. [( t9 u0 o: e! w6 k% n6 {
& }3 R/ P( m( C! s
0 z+ [$ Y' w3 L) J y9 y" o
) }& H& E5 Y% w8 ^3 d% ?* S. G/ i" `8 N- Q$ }4 a
3 O' p6 K5 X% R- J* x6 |9 A7 ]
: @8 G0 g- b/ b: Z$ o总体的灯光升级改装感受还是十分理想的!灯光在现在的时候就显得如此明亮,漆黑的夜晚那么就更不在话下!灯光升级改装越来越受到广大车友的追捧!它们不仅能让你的爱车灯光变得更为明亮同时在添加一些个性化的LED灯组时还能更好的起到安全提示作用,更好的保障我们的行车安全!. N }3 e; [1 B' [' R0 M: V
! e) O! F% b& Z
' u, X9 D- i7 X. Z
8 X( n& @! M' o1 L+ [8 m: c8 X+ d) h5 x) w; \( K3 f. w7 p
! a# G, q5 d( H7 c9 b5 g6 v+ ^0 N
我们将会为您呈现更多丰富多彩的改装案例,如果您有关于汽车音响.灯光.座椅通风方面的疑问?欢迎采取如下方式联系我们
0 ^+ M# v" | bQQ:1009709066
' i) U9 _4 S9 O" ~( ~ G3 ?. u) T手机、微信号:18928840809/18928840206. t4 P, _: b6 a6 W
微信公众号:前沿车改-番禺道声
' P, f1 o/ m |" D地址:广州番禺市桥富华东路354-356号前沿车改(导航搜索:番安商贸城)# A2 g/ L- {* q2 A+ v( M4 z
, J. R/ R3 p7 J# O7 c
- t9 p3 ^5 M! c6 V& a' Z
3 {# D0 `( w+ l( S3 i3 p0 Z6 O2 Y/ J
$ n. N7 m. G! @; u4 u& Y4 \6 O
