' {: }( M/ C. ~8 Z
凶猛冷艳的曼巴蛇在野生环境中极具杀伤力,宽扁的头部,鲜红嘴唇,令人望而生寒。全球著名改装厂商德国BRABUS(搏速)近日推出了奔驰SLS AMG全新改装版,神态与红色曼巴蛇极其神似。博速所推出的改装产品往往以“动力输出的残暴提升”来吸引关注。而今日推出的这款全新的奔驰SLS AMG全新改装版,在提升性能的同时,在轻量化和空气动力学及造型方面也着实下足了功夫。 , J' W2 |0 D+ _/ X) d
; \$ g) L- n3 V- M* }
这套全新的改装套件内容包含了碳纤维包围、整个包围系统的开发,应用了价格高昂的风洞实验室系统参与修改、调整。奔驰SLS AMG原有的前保险杠通风罩,在加入碳纤维部件后更加引人注目,同时优化了进气装置。 ! ]1 b) j: a- w+ k0 a, u- W
& Y. I/ B3 O1 N/ W* |9 u车身额外加宽的20mm部分来自车尾部,主要是用来使车身匹配全新更换的轻量化锻造轮毂。该轮毂采用的是BRABUS订制型号,前轮尺寸为275/30 ZR 20、后轮尺寸为295/25 ZR 21。轮胎选用倍耐力高性能跑胎或者是横滨高性能跑胎。轮毂经过了加亮或者是陶瓷打磨技术处理,颜色可根据不同客户的需求进行定制选择。 % Q3 z# l: e! k/ ^ t
( j0 _1 ]9 w, I, Y1 O1 g9 u* h
众所周知,当汽车高速行驶的时候,方向盘的稍微转动,车辆行驶方向就会改变很大,难以控制。性能方面首先换装了一组来自Bilstein的车身电子调节平衡系统,有效地实现了高速中稳定转向,在低速中更容易操控转向。系统通过调整转向齿条的齿密比间隙,;高速中,齿比变得紧密,这时候方向盘就比较沉,并且也比较稳。 依靠悬架可调系统,它可以在车辆行驶当中调节前后轴在摇摆时产生的压力,在车辆高速行进时可以使车身降低30mm。使得整个车身姿态在稳定的同时尽可能的贴近地面激烈运动状态安全。
- I0 j ~9 w% `7 T& `) P
' M) R0 l' g$ {5 }* N8 |$ }
4 [; b- T, T& u* n: @" {* x* F与动感十足的红色外部涂装相比,WIDESTAR版奔驰SLS AMG车型的内饰打造也丝毫不逊色。碳纤维材质依旧是内部的主打元素,全新的运动式方向盘则采用了Alcantara材质与高级皮革的组合,新车的运动式座椅与周围配饰也同样运用了这些材质
; n5 X2 r" X) X9 O
. f+ D3 O$ n- u* V! J* \& g6.3升V8自然吸气发动机并未作太大改动,但更换了新的钛合金排气系统,排气管的口径达84毫米,它的重量仅为12公斤,比SLS AMG原厂排气系统轻了40%,并可带来10马力的额外动力输出。 |
