( n* Z* j6 H" F8 y' Q
“carCAV全国十大汽车音响改装店”的确不是徒有虚名。近日,又有一台从阳江慕名而来的马6车主。我们信任的,只有权威!也只有权威,才能让广大车主信服!! l& ^1 A- R3 k8 ?/ E5 s
8 Z4 x5 [. \7 k8 t$ `7 R' h( t0 ^3 e0 \) Z5 J9 Y) f$ G" ^
( _, D6 X1 f" Y2 L: Z
! m* \: {2 W% ^$ |4 N' O慕名而来的马六车主,直接选择了我店卖的最火的全车荣茂隔音套餐,外配10张大能吸音王。而且还自带了一只低音炮,一只功放,另外在我店选择了两套极具特色的扬声器:美国钻石TX65V套装扬声器,芬朗SQ-6.5C同轴扬声器。5 ~$ V: j( M" B9 H
8 v/ O- g( R" s1 ]( G3 {& Y( w
* {% u3 J8 @8 _0 O6 b# {1 z) C
在动工之前,对车辆进行保护是我们做事的第一标准。
0 q' O9 m+ E3 p$ v1 K1 a) @4 v% T
4 G: x& b, N: \+ a J
" x0 x# G, R/ g% w7 ]! M( Z
3 o' N7 w1 k4 G) M0 ~% o0 z; f
8 Z) R z4 d3 ^6 b3 h不仅要对外层进行保护,车内的各个部分也一定要保护,弄伤弄脏都是对车主最大的不敬!9 T, p% _+ f+ l2 R
5 W) H, O- @6 ]$ M, ]" h% |9 K+ V
9 m4 H- \# `6 o* Q/ G
% F$ m6 G3 H2 v1 c" k* s! F) l/ s2 Y! i! p. `% ~% D
拆卸下来的内饰,比如说座椅之类的,我们有一个专门的放置区域,套好保护套。& h" U( s0 J* n$ H+ t( g
) ?: l, J3 r$ w4 i' B
9 T0 K) j; v8 t. l) V# I1 r $ e3 n! t" A" N' }0 K2 R
4 D V4 \- F+ l/ J一切准备措施做好之后便可以开始进入正题了,前声场的美国钻石TX65V,经典套装喇叭,倾向于摇滚类,特殊的盆面质地赋予了它驾驭一切摇滚乐器的能力。
% e0 \/ e) T6 U5 J9 p$ B
! G4 d1 d$ O2 P6 x, _3 j* C, F G5 W$ n! E
在安装方面,专业店对于每一步都有自己的技术要求。中低音部分的安装,第一,喇叭垫圈的螺丝必须锁进去,第二,套上防水罩的喇叭必须可以完美的躺在垫圈内,不得拥挤或者松动.第四,安装之后的两只喇叭盆面必须互相平行.若稍有一项不达标准,那么最终的效果都会不尽人意.
. z3 M! S! C* I' E1 C
5 J9 ^! z6 N, J1 E# ?0 B. B* z, t4 H) J8 U# U
后声场的芬朗SQ-6.5C,主要作用是为整个声场进行补充加强。其安装技术要求也与前声场一样严格。
/ I6 { k3 a7 A* J/ I% a* V! D# T$ h0 o9 {
8 U$ v' _, s! A. S7 O
0 H' {- ~- Q+ |. ]
: E# f ^! H% W6 Y' |& O除此之外,车主还自备了一只低音炮、一台功放,如此一来,成个系统就趋向于摇滚型了。低音炮强劲的动感,而且前声场又属于专注摇滚的扬声器——美国钻石TX65V,还有功放推动。整个声场的摇滚气息扑面而来。
% f+ L. R- b7 q4 H1 Y
& E3 k i& M3 a
1 F+ Q. @1 G1 q ]有了音响,如果车内噪音不止,那么,再好的调试效果,再好的器材,也无能为力。所以,隔音的重要性不言而喻。
9 d: i T+ K% k9 s! r$ M& y$ V
' f" n4 \5 @2 h; V' p: f8 F4 }& z
5 \0 q- ]$ k* a) Y8 I) b/ d而最后,为了保障整个音响系统的安全,一个小小的保险,安装在蓄电池附近,足以保护各路器材。' z6 `# r$ |0 E9 ~4 w# A, k
; q2 p9 m+ T# n1 k
; `2 u4 R1 `8 y5 o7 A- ^0 U
, t! P/ S( R, F, g4 t
全车1980荣茂隔音加大能吸音棉, 开始施工。
3 Z; ^4 s6 B4 S6 z+ _2 F
9 P# p% m3 C& p8 o! ^( o# A. X% b
) e+ T5 D* v2 o7 | Q引擎盖部分,隔音的主要方法是增加车辆钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使得噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.将隔音减震板贴于单层钣金处,并要压紧.0 P' {5 Q& U0 ]) }# g
2 {: H+ z5 K1 C0 O
) o8 Q* c; M/ W3 x
8 P8 V. K; A8 i/ h- g, ~) J5 a ?四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段
R. J1 R. y( C' E# E( s& [; D首先拆下门板内饰,然后拆下内层隔板,将门板仔细擦拭干净,观察其结构.
3 T0 D9 f8 B) H5 r6 M5 T$ d/ D! E: l' ?" P# u
- C& h" q4 ?" m% a5 m3 s. m很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.8 k+ ^4 e1 a" ]
' J& z& R7 J5 J) n! N
7 D8 Q3 ~ k9 q# j
+ L8 k' u1 k3 f) D6 x
6 g5 B, k& `! [; e) g! {
底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施,
+ l& l( t% X& Y- Q第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合。第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声
7 _! f: z# X( i3 A, J3 u
3 y4 \8 @6 X' o' h0 j7 o
& |% i' R; k7 J8 v. ~$ `
& B* ~/ h: h. k4 s% L% a尾箱部分,尾箱的结构比较特殊,在我个人看来,它极像一个巨大的空腔,声音在这里面传播时,会被不断地放大,直接影响到车内环境.
4 `1 Z( }8 T) E+ g第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合- p+ P4 J# N f" W, Q" z$ H
8 a& ]& T6 P! P. _. H9 q3 J
& p% E" ]2 M5 B2 Q. _
8 S0 t o4 x ~9 |1 C, Y0 f/ g
# C( d" ?8 O& \
& O$ ?6 K" A& K e4 k( ?8 y {$ K+ S8 |0 K& ?( M
* P$ d: G3 n+ s0 ~5 E
) L7 Z+ |; C2 o7 D' w/ p- G1 b, h每天的车主回馈,是我们进步的最好证明!雅阁杨生的好评依然收到,我们会继续加油的! x* ?- M' h" F0 Y9 X0 b
# I8 r4 V$ J) g1 y
2 u# ]) F( ~1 f; I |
