5 k: A* y& J% S! c0 V
中山本田雅阁全车荣茂隔音,依旧是一台来自外地的车主,对我们顺德道声全国十大音响改装名店的信任可想而知。
4 h* ^. W5 g8 |$ @# }: X7 _9 Q8 V. A* E
2 J8 B+ O! R) H( Q& E' k5 q8 b' v
: m+ N4 r- E! }' n5 y# w8 H7 S- k. C7 @
对远道而来的客人尽一下地主之谊是必须的,在检查完车之后,专业店有专业店的特别做法,第一时间就把保护套套在了车上,里里外外,严严密密,不放过任何一个可能对车辆造成损伤的地方!, h! Z6 R3 r c
# H V1 h+ E' I: p3 I6 \
0 Q" j- d. d0 g; P
2 V4 j/ x; h: @+ |; I
* d/ N5 _. Q! ~' j3 i
包括拆下来的座椅内饰等等,我们都有专门的摆放位置,专业店有专业店的范儿,整齐美观,这是留给客户的第一印象。
: \# v- d" J) m( C3 G
$ W2 d* |5 d: I5 P, k- h; J' _; s+ |9 ]8 U
4 a6 e! S9 \$ h3 u9 Q
: Q* f& G1 q. q3 \$ d5 a, ^这些前序工作做完之后就开始动真格做隔音了,全车荣茂隔音铺于全车的 引擎盖、翼子板、四门、底盘、后尾箱、后尾盖,全部压紧,然后在其基础上贴上大能吸音棉,这样完美吸收噪音,效果极佳!
& ^$ m( Y% X* r2 b+ A. N
]. u+ [" y! b1 I& J6 v, i! x1 ]& L9 Q8 k5 ~# W
引擎盖部分,隔音的主要方法是增加车辆钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使得噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.将隔音减震板贴于单层钣金处,并要压紧.
4 b( v! o. ~& A1 D9 [+ T; C& a
* F8 @" f* W1 F J2 [ B; u
d$ {) ^/ `+ Q% H: R" j# M
1 V" k9 |! x3 o
9 |( U: k- E( [# S- B
四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段
0 b. a2 I& U U4 }3 ?: F7 s) {) V0 B首先拆下门板内饰,撕下原车薄薄的那层塑料薄膜,将门板仔细擦拭干净,观察其结构.# `0 j) b$ L2 r8 W0 D" p
- n7 ^9 T0 b3 n0 p0 Q* S, i
7 I6 F% m* g) ]/ \& q: W
5 n3 @+ M3 l- E/ x. P& [) N- k D6 @. J2 d) o" R
很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.0 Q/ B& T; V( ]& g' `
* i; Q" C% h+ G( ?7 A
6 U* @/ [1 s: Z # ]9 R, Y. ]' U; A* x
, G0 D6 n, w U8 K7 a! t底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施,+ h% i2 O, e) B4 d1 D, ^, R5 K0 o
第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合
: t$ Z1 c- w4 A6 ?& x第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声. D }2 ]! c/ E" U: K8 n* n
# l/ _8 t3 K E4 D1 A- F( \! p4 T. t
. E* ?* f% S p
2 M' x# j! a( u4 O
尾箱部分,尾箱的结构比较特殊,在我个人看来,它极像一个巨大的空腔,声音在这里面传播时,会被不断地放大,直接影响到车内环境.
# L$ j' ~7 b/ S$ D" P5 M# u x' _- l第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合
- g& D0 {, V; z2 Y S1 ~" B/ t- @第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声
9 \( Y3 s- |+ i4 f2 ~4 D
A3 o) Z2 ^4 A" i- U& z
6 ~4 f; D K5 d' e7 Q5 C/ Y
3 d2 \7 n& \4 H, ?. W
0 m- \- M0 M: K0 t4 O/ Z# V' Z' L, X, ?& v2 M' J Q d
