“钢炮”追随者,除了大家熟悉的高尔夫GTI、西亚哥LEON,就剩下福克斯ST,源自福特德国工厂出品,以纯
* M C& J% g& }* N" i 进口方式进入中国,搭配2.0T+手动变速箱,发动机最大输出马力250匹,最大峰值扭矩350牛米,0-100公里
- {$ `! w1 b0 H+ j 加速测试为6.9秒,高尔夫GTI原厂7.22秒,但是想做到6.9秒的成绩必须做到神速换挡,它就是福克斯ST,前) F X* M2 G0 d2 D0 W: O
驱最有潜力的小钢炮!车主直接做的Stage2阶段程序,发动机之前已做辅助加强,其实车主想做ART ECU的6 j" W4 a6 T; ]
Stage3阶段程序(446匹 660牛米),无奈国内能支持发动机内部强化和变速箱强化的配件太少,所以只能先8 z$ ` [; g1 r* `( y `: [
玩玩Stage2阶程序。. ]% U* W! w% i4 Y7 v; B
福克斯ST前脸大嘴中网,充满了浓浓的战斗气息,车主在原车基础上又做碳纤维导流槽,让风阻减到最低 福克斯ST侧面战斗气息更浓,超低的悬挂,电镀灰轮毂以及自己更换的布雷博GT6刹车,不惜成本的加强
: R0 ? ]2 f: ` 此张照片证明自己的身份,源自德国福特的福克斯ST,发动机的输出净功率184Kw,换算马力250匹- R# q0 G) `0 e4 X
福克斯ST支持OBD模式,支持BOOT模式,因为OBD方式读取的MAPS只有80%,不能完美调教程序
% [& K O% g1 P 所以果断拆卸ECU做BOOT模式升级,然后焊接通信线缆,选择对应型号开始读取原车ECU程序2 t6 Z K. J. ?3 ~/ q0 Y
等待2个小时以后,德国将修改好的程序传回,然后重新编程,密封ECU,启动发动机,检测升级故障码9 G' }# l" C; ^, A% j
车主等待一天的时间只为这一刻,立马着手去试驾,此车安装泄压阀,从车子老远地方就能听到这个声音. Q0 a/ p( I0 y4 d5 T; S! o
“次。。。次。。。”声音非常纯正,几分钟试驾回来,车主表示很赞,动力输出太直接,晚上出去跑跑适
5 ]2 U% J" ]2 R# l' R" s 应适应,车主还透露个信息就是,明天要和高尔夫GTI PK,因为高尔夫GTI已经做Stage3阶段程序,虽然8 _8 I# H i0 y/ u
福克斯ST已经做Stage2阶段程序,但是还是输的没概念,车主还说,输是肯定的,但是不想输的太惨,福1 s3 |" m. a: @! X* c5 Y
克斯ST升级Stage2阶段以后从原车250匹提升到330匹,峰值扭矩从350牛米提升到445牛米,质的改变。
+ h7 Q) z# I+ j& a4 p* d* K 2 p$ z, \& K/ x+ l8 w: ^: D. [* G
