2024年05月6日  首页公告版规
查看: 1006|回复: 0
[领先汽车技术工作室] 东南菱悦V3涡轮套件开发
发表于 2014-12-30 16:08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继承了三菱优秀血统的东南V3菱悦,使用的发动机型号是4A91,由沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司生产。东南菱悦V3发动机排量为1499CC,发动机功率为88kw,整车总质量1510kg,最高车速可达175km/h
为了更好的展示出V3菱悦的性能,我们CXRacing针对V3菱悦的4A91发动机头,开发出全新的V3菱悦涡轮套件。
主角登场!东南V3菱悦
侧面的曲线
车尾的运动感明显
再来一张
铭牌
心脏——4A91发动机机头
DOHC4气门发动机
包围拆下来
头段和中段
去旧
旧头段,看着就不给力
换新,新头段,使用2.5mm304不锈钢双面无缝焊接技术制造,未抛光前的样子
头段连接上涡轮
旧头焦
去旧
拆下的头焦
换新,新头蕉,3mm304不锈钢锻造,强度高,耐高温,气顺性好,即使打2bar也不会爆蕉
涡轮套件的铝管,已经根据原车结构设计好走位,安装时无需改动车辆结构
铝管走位,固定由硅胶管和卡箍完成
见缝插针的走位
中冷
油冷
机油饼连接机油滤芯
套件核心——涡轮,用于开发套件的涡轮已经身经百战了。C XRacing的涡轮套件优先推荐使用盖瑞特的涡轮,或可选用美国CXRacing的涡轮。
进气冬菇头
改装完毕
CXRacing涡轮套件,主要寻求在低转速时出高扭矩,使得汽车加速更快,增强推背感。汽车无需通过拉高转速出高增压,可以起到相对省油的效果。
安装了CXRacing涡轮套件后,东南V3菱悦的最大功率由88kw提升到114kw,最大扭矩由143Nm增加到193Nm左右。
GMT+8, 2024-5-6 13:21 , Processed in 0.067373 second(s), 25 queries .
