由于原车标准配置的大灯亮度不够,近光不够宽,照射范围小,远光照射距离不够远,达不到车主对大灯照明亮度的要求!针对这一问题,最好的解决方案通常需要升级改装双氙透镜大灯来提高亮度。这种方法是合理的在灯上加装双光透镜,不但解决了裸装氙气灯散光刺眼、不聚光的问题,最关键的是发挥了氙气灯亮度高的特性,使得近光的照射宽度和范围增加,远光照射距离大大增加!* }5 U- O! d" W3 {! d$ j# M5 _
+ e" {- d. v7 Z8 U: G+ D
% G* o3 c$ W* w9 {. A4 Z5 q5 d3 j
1 B3 s+ W& }- a% s O& K: M' T( ^( o% y; `0 J5 w& p
3 b4 e3 F$ \- l# Z2 @) V" i' G; [% U* K& F" g: V2 z) E
" N/ D; J9 {( L, \, \) a9 V
改装前的凯迪拉克SRX,原车是单光透镜卤素灯,晚上开车效果不满意;在网上看到我们前沿官网有好几辆凯迪拉克SRX原车大灯不够亮改装双光透镜氙气灯的案例,改装后的效果相当出众!预约好时间后,来到前沿改装店面!
! w" s5 p5 W. W0 n* P0 e
) v& v& t" | I/ J( z
$ z V% m0 W( x& v$ [8 V* Y
- F& x- m5 J/ t( L6 N
1 P$ m6 R# Z3 K* G' D5 h6 g! Q4 V6 E$ W2 a/ c9 M* e& R
1 e5 Y' p# U! ?5 A# H& L5 P
7 i$ r# o& A1 N' }4 |' r
这就是原车近光:灯光亮度低,光线也非常微弱,照射范围还不及车身的宽度!
6 }9 [# \' Z0 G6 `; J! p% {$ ?6 u9 u$ z
0 F, C0 u( U$ J" Y. q: m$ i
9 M' S7 A+ P8 R& z* Q6 r0 f/ n X" w: D; t' k2 C0 A/ `
& A l7 O# E, _
# o8 b" f6 T3 f8 S, L8 p" @
! s& m: N: o+ z5 F6 k8 c原车远光:远光也不给力,射程很小,灯光亮度也弱,使用这样的灯光真的很危险,夜晚又如何能保障我们夜间行驶的安全性呢?
$ \" C% @( K: w! n9 E0 B
( t* H0 h9 Z0 \9 D; p0 t. I# O; ?: v6 Y+ i+ K; \
4 p/ W# I# k) N- P0 F$ |
6 r, b" `0 v' W1 X8 j
* T( H& x' ~' @& H( s$ C; ~+ c- w% f0 G) U# L
% R7 P0 [- e; f$ @
凯迪拉克SRX此次改装配置一览:% g3 w) G, L( V+ V1 }
透镜:全新原装进口海拉五双光透镜, F' i" C+ p3 g( G1 z3 d
安定器:全新原装进口欧司朗45W安定器
) [' k) {" _+ @% Q# F ^灯泡:欧司朗CBI 5500K氙气灯泡 @2 L- X/ N; o, U3 z' @
, S W" k3 @: M/ v2 E& n8 a
! a) A. B0 F% ?* f K3 V2 O8 B+ B
1 C7 ~, }! y4 {. D
2 D( c2 O2 V& j* O6 e. i5 q+ I5 u6 J( [$ g' y, y5 I9 o# [
8 A& D2 |3 }& r: E& e
3 X+ n8 [1 l. j% [4 k方案讨论完毕后,师傅正在拆卸前包围,取出原车大灯总成!再在大灯总成灯罩表面贴上一层专用大灯保护膜! c1 r2 ?8 L( `5 c2 w6 r
T% X; N' }3 E0 |' M
$ h- ~5 U! F2 n O
( b* _& X! W% z; i" a3 k# D- d! b" y, s6 h* q1 B* i
! t8 }- ~% {) H$ j4 O/ U0 ?" K" c7 s* H# v* o( Y% k
# y- C; \1 z) g! N
现在就要用到专用的烤灯仪器与某些大型改装店没有此设备的相比,我们的开灯方式更加完美更加有保障!专业的灯改专用烤箱通过烤箱对总成进行均匀加热,目的是无损拆卸灯罩,不同材质的总成加热温度和时间都不同,否则会对总成造成损伤,得不偿失,设备的正确合理使用必须有丰富实践经验的师傅来操作。
( R5 L. j/ x5 ], ^1 ?1 h! s) ~% X# s8 Z
' O+ ^: X' e- F, h1 e
9 ~9 ?% [! G4 Z6 N0 f) y; K7 N9 q& T5 W# T- ~
1 v! O' l) X8 ^
0 g5 q0 ]: @, v8 p( u; Z7 P- K' Y* q0 r: _# x. K$ {2 H
无损开灯后,师傅正在借助专业的灯光调试专用水平仪来铺助定位对透镜进行固定安装,看似简单的透镜固定安装,其实蕴含的技术含量还是相当高的,大多数这样的工序都是经过多年丰富经验的老师傅来完成的!以避免因安装不当造成的灯光调试角度偏差
- C& L$ h1 }1 e D5 S% w
% Z' ]( \8 U# H6 O
' C4 v) |0 j# x* [$ e; v6 \5 ~
! k& M7 ^! D9 n: p" y
; }2 c. ?# x3 ~) p" S" f8 g V, c6 c
5 T; a8 A! Z4 C q/ [1 W( r6 S, k U( B' D
调试灯光、透镜定位必备工具:激光水平仪与水平尺!
. U Z! G- ]7 d灯光调试专用水平仪 铺助手工定位透镜的安装,保证左右灯光的水平和高低范围,这个标准需要根据每一款车来决定,设备永远只是设备,更重要的设备操作者的丰富实践经验!
( q& [( c; E0 b3 G3 ?4 S6 L" ?1 R* n' o0 k9 [ w
( u3 J$ L1 m1 B
2 F* e( S7 d5 e. H
5 K; ^/ k" q# a
+ T% B) f! A6 i: h
+ [1 B; K# C/ N5 {' o& z$ _* x+ D9 D O
对于整个大灯的密封工作,本店对于密封胶的使用也有严格的规定,统一采用进口的密封蛇胶,这种密封蛇胶不仅比国产的密封蛇胶更加具有超强的粘黏性,其抗老化、抗拉伸的能力也要大大优于国产蛇胶。但其市场的售价也要高于国产蛇胶3-5倍!下面我们还需将升级改装后的一对大灯再次放入专业的灯改专用烤箱进行均匀加热,这样可以使添加的密封蛇胶变得更为柔软,便于按压灯罩与灯座之间的紧密结合,达到最为完美的密封效果。1 a; S3 x* Y. M! W/ I
: M6 e0 @2 C8 a+ v
; e& ?0 B+ e5 l$ O$ s
' Y$ C J/ j: m; W: V8 O9 p) q- x( C' C
/ Y' N* r' e4 j/ Y0 T# D% W
# D- u7 `6 m. Y" p! f% ]1 Z. B
0 n# y3 E. @1 \* o- n
升级后的近光:灯光明亮、清晰、均匀,照射范围宽广,水平切割线明显,有了如此强大的光型效果,夜晚路感效果杠杠滴!" i _1 O' ?& _1 Z" ^
6 Q8 r' ?6 J. x( `+ u
. e, h1 {- S% p
, z5 M0 S7 q( n5 f0 s& o& Z5 g
6 X& O2 j7 ^2 e- E; `
0 F; n3 m8 Y+ Q9 \6 x
; r9 h- Z* m+ |8 Q! \: n; F+ u
: K" M6 w" K7 Z. V# K E近光 改装前后鲜明对比图:$ J! D% Q v7 r6 B) d% \6 S
/ ^# W" J. Y0 l, e5 a N$ _% I1 G* V
0 J/ P- k1 ?* v5 v
& o3 e; b# X& [0 `* p0 W
" q* \( Y( }* M8 V0 M1 N ?6 a7 Y' a2 }5 r1 _% p
5 Y: q. q: B" E, w' O/ }
2 y2 v' U, v2 y升级后的远光:射程远,中心亮度居中,活像一座高峰,威严而陡立,照射面积宽广;有了这样的灯光照明,以后夜晚出行再也无需为灯光黯淡无光而烦恼!) u% ^' P r& _: z
+ L3 z8 B" i0 [3 u' k! ~
# k8 Y2 w' y0 U. w
/ t$ c+ u& D& w# E4 d+ y+ v. R
+ S" b& L S& Q4 F1 Z. r$ s1 R# j$ R& ]' g. I# i; M
, Y! {' V$ d. |- P/ A& X& ?
/ m9 `0 d- `3 d0 u+ ]& e$ \" {0 ^2 u远光 改装前后鲜明对比图:
6 V6 d$ ? z$ \4 V' b% I2 M0 U' x5 K+ e, w A4 u3 X9 \2 [
' B! T0 U7 Y- R, [
: D, `6 h w/ u1 q4 j. l
" W! J6 q- }- Q
0 T& v- E$ X2 t6 J
" \, _* w- m0 Y0 U( i+ C; X* f2 C6 V+ i
2 o( B" s0 y* G9 t- R升级改装后的凯迪拉克SRX,打开大灯,站在前方一点也不刺眼;双光透镜搭配氙气灯泡具有很好的聚光效果,将灯光均匀的分布在前方,既不会影响到对面的车辆,同时也照亮了自己,大大保障了我们夜间行驶的安全性!
1 S" @; K- t3 ^2 R/ z) g
}- r% c( w% y& j- \
, P1 S" {/ @ T# T2 F
& r+ A7 } B( F* M: |' G& M
* X/ [ c* h# C& J- G# E9 D& Y
7 R4 @& t( _$ m X/ ^
. R+ ~2 O# @" Y8 z' B. ~3 q4 h3 A% R% ?) H" Q0 X9 k9 j
改装完成好了。看看这家伙双眸经过救治处理,可有精神了!
3 }4 Z; x+ l3 g5 i1 Q x& a- S% Y! T: P: r1 y( `" @* z3 S4 M
0 ^( P" q2 g7 b# j# ^' D
9 a3 u3 H" ^+ n, U, \' P2 f6 V- F0 K/ i
2 G% r* o! _) v) Y) p7 M6 w8 S7 a8 T4 l3 z0 B, `6 I; V
# B- u" r, X! K+ r此次改装透镜、安定器、灯泡都是采用全新原装进口配件,质量稳定、效果好;我们提供假一赔十的保障,市面上高仿货太多,请勿用山寨货跟我们的配置比价格!没有可比性!在改装之前我们会先将产品拿出来现场让车主拍照,发到各个论坛验证都没有问题的!. K+ \. m. A# o, `
' ]2 `: B" [% i) c+ E; z
1 M; O! F% {# O8 Y) c2 f
% @5 Z, d+ g, B0 l# y
. s. f; _8 {, R W+ e3 A
W% j8 Q8 T0 `; o
+ z6 ~. ^3 b" R. Y# ~5 a: y0 }! V* D- Z
我们将会为您呈现更多丰富多彩的改装案例,如果您有关于汽车音响.灯光.座椅通风方面的疑问?欢迎采取如下方式联系我们
+ \, _/ O% k. {+ \( M, _1 b! QQ Q:1009709066% K# O8 x4 B m: U1 T
微信号或者手机号:18928840809/18928840206
4 T" p+ Z* \. l( b$ M$ @地址:广州番禺市桥富华东路354-356号前沿车改(导航搜索:番安商贸城)
1 h3 j' X9 A. {0 E, n. V9 k- X欢迎各位关注我们前沿车改微信公众号!3 K$ C3 @+ [! Z5 y7 ]6 j0 [1 w
直接搜索公众号:gzqycg
3 S- w: V- w* D4 ^; [" Z) P或者用微信扫一扫下面的二维码!1 ~# a7 ]2 G$ Z% y) N o. J+ A- u
! A& H& X, p6 K4 U, G4 ~
% e7 {0 ]2 D/ p0 u! U
9 T+ }6 l# J+ n# u5 _0 e9 z
1 q7 F8 x i, T2 `. H2 \% Q6 m6 j |
