一.车型信息5 R- |8 T8 c, U! K
( v6 u, n4 |) \" X# V
奥德赛以低地板开发平台,实现了豪华轿车价值的延伸,赋予其空间以及实用性,成就多功能轿车新锐派,创新的设计思路带给新奥德赛不同一般的魅力。新奥德赛流畅的外形、惬意的驾乘感受、出色的经济和安全性能得到用户的认可。现代英文中的奥德赛本是旅行者的意思,源于古希腊神话,是浪漫冒险的象征。当初,日本本田的研究设计人员在进行开发研究时,循着当年古希腊英雄史诗所叙述的历程,足迹跑遍了半个欧洲去寻求其浪漫理念的源头。最终设计出了颇具欧洲浪漫舒适风格的奥德赛原型。
5 r# x9 W7 Y9 d# {; Q3 O! ~
2 f& L; Z5 C- c" {/ A1 T5 X9 U: r
二.车主信息
( Y9 j, T7 } ~! p& p8 R8 v a A8 Z# _* n9 @* Q& h, _
本田奥德赛车主,来自顺德本地,本次来我店做全车隔音,主要是想在年前好好疼惜一下自己的爱车,好让它在过年的时候为整个家庭带来安静的环境.而之所以选择我们顺德道声,主要是因为我们良好的口碑,早已在行业内名声大噪.许多外地车主也会慕名而来,寻找最有保障的服务.( ^# h1 p3 ?+ K0 S' j! z
) _$ D6 s9 I7 }5 U; w g
三.奥德赛施工配置单
; H$ C6 M/ n3 o9 p0 @% J0 `2 w. l
; E i' ~; e Z* ^. k
四.施工明细
' `- ^8 d& P% b! x
- A+ s2 K8 c p在一切动工之前,先做好车辆保护,给予车主最基本的保障./ ^" _( ?! d* l9 m1 z0 T
+ A' v+ e' F* p X( N引擎盖部分,隔音的主要方法是增加车辆钣金厚度,依靠隔音减震板特殊的成分,使得噪音在经过隔音减震板时,经过无数次的反射折射,噪音能量得以削弱.从而达到隔音效果.将隔音减震板贴于单层钣金处,并要压紧.4 N. q) s* o9 a6 g; T& I- [& P
" D* Y* Q# ^. m
四门隔音,一直都是隔音甚至是音响的基础.经过多年的探索与发现,我们终于发明出了一种可以让声音门板处噪音大幅度削弱的方法-----密封箱式隔音手段
8 ^& y+ L3 N: b7 l% l首先拆下门板内饰,撕下原车薄薄的那层塑料薄膜,将门板仔细擦拭干净,观察其结构.7 n4 @8 Q1 t6 C X
很容易便可以发现,门板是双层钣金压合而成的结构,中间预留了很大的一片空位,如果我们将这个预留空位好好运用起来,那么隔音与音响的效果就会更上几个档次.因此,我们想起了物理中的回声加强与减弱现象.所以,就用隔音减震板将门板内外两层钣金都贴满,最终效果就是将门板中间的预留位置密封起来,这样,想要的效果就直接出来了.5 L& z- A ]9 H) c
0 y! `$ P. h; v7 X
底盘隔音,底盘作为整个车身的载体,在汽车行驶过程中,底盘与空气摩擦产生的震动,传动轴与底盘接触引起的震动,这些都不可忽视.所以在底盘位置一般都是做两层性质的保险措施,
, U6 X: {+ d5 w2 v' \第一层,隔音减震板,,满铺,压紧,使得隔音材料与钣金部分完全融合% f3 b! p: x# i
第二层,大能吸音棉,吸收来自底盘处的预留噪声
/ ?& [9 d) ]- M
( j# _" N9 m( J
尾箱部分,尾箱的结构比较特殊,在我个人看来,它极像一个巨大的空腔,声音在这里面传播时,会被不断地放大,直接影响到车内环境.; K. O* l8 g$ q$ c1 ~( F9 m1 R
; O# Q7 T! k+ u* ~8 I6 P: \" H第二层,大能吸音棉,吸收来自后尾箱处的预留噪声1 i; ^0 m! }6 U0 X
! Q) t) j5 F( `5 u: C$ s$ e |
