2024年05月12日  首页公告版规
查看: 1322|回复: 0
[西安] 避免车辆划伤有窍门,有划痕了又该怎么办?
发表于 2015-3-8 14:29:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有车友看着新车上的划痕心痛不已,有的划痕是由于驾驶者不小心造成的,而有些划痕则是人为因素造成的,比如在小区或者路边停车场被恶意划伤。今天就来给大家讲几条注意事项,看如何能避免划痕?如何尽快的去除划痕?联系电话:029--63392877
1、开车小心最重要停车也要选好位置
很多车主开车时为了一时痛快,哪挤往哪儿钻,这就免不了碰到别的车上,这一蹭可不容易,会给你的车身留下长长的一道划痕,不仅如此,对方的车也同样难逃此劫,因此,开车的时候要循规蹈矩,遵守交通秩序,在堵车的时候尽量不要强行并线或者强行通过拥挤的地方,耐心地等待才能使汽车不受伤害。许多人在周末的时候喜欢去郊外自驾游,尤其是乡间小道,开车的时候应注意树枝荆棘的刮蹭。
经常有车辆因为停车费的原因被恶意划伤
除了开车,很多车辆是在停车场被刮伤或划伤的。车主在停车的时候应该尽量停在汽车流动量少的地方,尽量将汽车停靠在马路牙的边上,使汽车最大限度远离行车道,而且后视镜在停完车以后最好贴着车窗放好,避免过行车辆蹭到。另一方面,停车最好选择有人监管的正规停车场停车,并及时缴纳停车费用,避免有人恶意划伤车身,让车主吃哑巴亏。如果有免费的停车场,不妨查看一下周边情况,看是否会影响到周边商户或者拽的出行,以免恶意报复划伤车辆。
2、车辆被划伤后如何尽快去除划痕
处理划痕首先要看这些划痕的深浅程度,有微度划痕、中度划痕和深度划痕。金属漆从外到里分别为清漆层、色漆层和底漆层。微度划痕指表面漆被轻微刮伤,划痕穿过清漆层并已经伤及色漆层,但色漆层还未被刮透。中度划痕指穿过清漆层和色漆层但未伤及底漆层,这种划痕一般是被利器划伤。深度划痕不仅穿过了清漆层和色漆层,而且底漆层也被刮透,这种划痕只能通过重新喷漆来解决。
深度划伤只能通过喷漆能修复了
微度划痕处理首先清洗需要处理的部位,喷上水后用毛巾擦拭。清洗完后在要处理的部位涂上研磨剂,用抛光机低速研磨,沿划痕的切割方向来回移动。移动时速度慢一点,用力均匀,不要遗漏。在研磨的时候要使研磨盘和漆面处于常温状态。如果漆面的温度超过40℃,应对研磨的漆面喷水降温。当微度划痕看不见时就停止研磨,用水将残余的研磨剂洗干净后用毛巾擦干。抛光后最好不要立刻打蜡,如果抛光后直接打蜡、在开始几天漆面光泽可能还可以,但几天后,特别是在洗车后,漆面光泽就变得很黯淡了,因此必须得用车漆还原剂先将车漆还原。
中度划痕处理如果车身漆面出现中度划痕,可在划痕处涂上深研磨剂,通过抛光盘和漆面的摩擦产生热量,研磨剂能够软化中度划痕周围的油漆,并用切割出的油漆来填补划痕。中度划痕处理完后仍会有一条痕迹,从正面一般看不出来,只有斜着才能看出来。
在平时的用车过程中,如果遇到爱车划痕的问题,应当尽快去维修点进行维修,避免伤痕触及雨水而生锈。另外,车主也可以自备一支同色的补漆笔,对于一些微小的划痕,可以自行修补,这样省钱又省力。
GMT+8, 2024-5-12 12:39 , Processed in 0.069657 second(s), 26 queries .
