最新消息,艾森与德国TuningBox厂商达成协议,将携手研发针对国内车型的油门控制器产品,让更多国内常见车型可以安装TuningBox产品,最大程度改善车辆的起步、提速、急加速超车等操控性能,带给您不同凡响的驾驶乐趣!
0 t1 g! B1 [) F/ F6 Q随着丰田普拉多、兰德酷路泽、RAV4等丰田车型的TuningBox安装试驾喜讯传来,很多锐志车友很是心急,作为一个级别中的“后驱之王”,锐志怎么能甘心落后。来自深圳的12款锐志2.5L车主首当其冲,作为锐志车友们的代表第一个尝试安装TuningBox!
5 n2 p0 @! a. _+ u: t3 i艾森针对丰田车系的TuningBox产品研发很是全面,很多车友可能会误认为相同车系的车型都是通用的产品,其实不然,TuningBox是专车专用的,在显示屏的下端有十个孔,专车三个程序都是由这十个孔植入设备,进而进行选择使用的。每台车的程序都是专门设定的,根据车主不同需求,设定了三种模式。而这第一台锐志在安装过程中就出现了小插曲,配套的控制器在安装时发现型号不对,这种突发事件再次考验了艾森的技术支持能力。经过与国外的进一步沟通研发,顺利解决问题,在此非常感谢车主的配合与理解。 8 x3 I! ]9 ]; y- v$ U/ I: m
新型号到货后艾森工程师开始进行安装操作,过程很轻松,车主也在一旁与工程师交流驾驶感受:锐志悬挂调教整体感觉偏软,整备质量1.6吨左右,感觉车身重心略高,紧急变线时侧倾明显。除了后轮的驱动形式之外,2.5的V6发动机也是很吸引人的地方,代号为5GR-FE的发动机最大功率193马力,峰值扭矩236牛米。发动机调校是典型的自然吸气特性,6200转/分时才输出193马力的最大功率;4400转/分时输出236牛米的最大扭矩。
[9 f% g1 U7 L" E安装过程很快,15分钟内搞定,故障检测无问题,等待试驾。
1 U% U" Z# X, n, |: Y* H试驾反馈:! f! u( s; f& A; |8 V
试驾之前已经有丰富安装经验的艾森张工程师首先讲解了TuningBox的使用方式,然后提醒车主在开启最大档位时不要过于激进给油。按照之前的试驾经验来看,不少车主在试驾过程中习惯大脚油门,竞技模式自己也会被吓一跳。# g& u1 R' J3 R x
这台锐志2.5L在工程师和车主的一同见证下测试了运动模式和竞技模式,虽然前期做好了铺垫,但是车主依旧有些难以适应竞技模式的强劲体验,日常驾驶习惯不算激进,所以在反复调整TuningBox的档位后确定在运动模式最低档位最为舒适,动力通透性很好,起步敏感有劲儿,市区内的提速、超车明显感觉到车身轻盈,给劲!
2 H- |0 N& m8 V. [ |
