凯迪拉克ATS国产后,加长轴距并且名字也带L,发动机功率也分高低功率,今天升级就是低功率版本,原车 马力230匹、峰值扭矩353牛米,0-100公里加速测试为7.8秒(车上3位成年人),ART曾经测试过ATS-L, 车上就一位驾驶员,加速成绩为7.1秒,当然,这个成绩只能做参考,0-100公里加速成绩,受很多因素影响 买了低功率就想体验高功率动力,所以车主预约ART泰州代理商,为爱车变高功率! 加长轴距只是为后排空间更大些,国人对后排的空间要求,有一种莫名其妙的恐惧 ATS-L加长后,整车依然协调,如果不是仔细看,也许你会认为它就是进口版本 低功率为164千瓦,换算马力为230匹,高功率为205千瓦,换算马力为279匹,驾驶感受还是有些差距的 ART ECU升级ATS-L采用OBD方式读取和写入,这种方式既方便又速度 等待一刻钟,将读取好程序上传ART总部,并且付写国内,高低功率区别,针对MAPS一对一微调 等待2小时时间,ART总部将修改好程序传回国内,同样OBD方式进行编程,然后检测是否存在升级故障码 再次做0-100公里加速测试,车上还是原来3位成年人测试成绩为6.8秒,ART测试去年一台ATS-L为6.3秒, 也就是,升级ECU后,这台车子最基本有个1秒左右提升成绩,升级后马力从230匹提升到295匹,峰值 扭矩从353牛米提升到430牛米,磨合几百公里并且更换大尺寸轮胎,一个人去测试,相信这台ATS-L 可以跑进6秒的成绩,整车驾驶感受提升从ART ECU开始! $ A6 G: z/ ?/ w9 u$ Y# C
