改装方案" r$ i" E) L% E) d9 N
9 o) s! G W. Q/ r
本次改装套餐:摩雷海碧丽套餐http://www.hs326.com/group/33.html
2 |$ D: a: s1 N! z
# p( `+ e5 }0 M+ ~2 D在斯巴鲁系列的汽车里,森林人进行音响升级可以说是最常见的车型,森林人原车喇叭用料相对来说比较简单,释放出来的音响效果也比较普通,而为了让森林人发挥更好的音乐冲劲,热衷于车载音乐的车主大都会把原车音响进行了一番升级改造8 V3 k/ _% T4 n: n% f
( E o7 I' s3 A9 U. P, _
1 r! N2 q0 b6 d
本次隔音材料--中道 高分子丁基胶材质 菱形表面设计 最大限度的降低噪音* P( Y" I$ V5 g, |8 ^
( s' w, B- X' W+ f1 l3 D8 p8 L+ `& v, @3 {# z2 F
车门的隔音。车门是整个车体钣金中比较薄的部分,并且很多线安装在车门里面,为了通过性,原厂在车门钣金上留下很多孔洞,降低了车门的密封性 先用中道止震板强化车门里层钣金,减少振动共振噪音 再用止震板密封外层钣金上的多余孔洞和缝隙,提升车门对噪音的阻隔能力 隔音后的车门钣金间,形成一个扎实的类似于”音箱”的箱体,为车门扬声器提供了良好的发声环境,有利于扬声器音效充分呈现出来
1 R9 g$ T5 {0 j. k }4 t' @0 L
) J7 Z. `, _; i7 a. g( C- |6 S: l, T! n, y
本次隔音采用轻量化式 所以底盘是直接上吸音棉的
) z T9 C) ]( a2 g+ ~: x- ^
# p# I/ G" z" E5 g( Y5 P
3 W# ^6 s! l2 f5 c
后尾箱也是只要直接上吸音棉就可以了不用止震板
$ G" Z& t" J. b/ J! B
3 f8 X0 h* d, p8 W
# }0 |3 a; X5 C4 y* U后轮毂隔音 可以大大的减少胎噪
9 B- R6 o+ [/ y4 \
9 A: h+ H( a ]2 C1 Z4 t
8 N. @9 M* u- |( i7 p* w8 e; A# }高音原位安装 安装效果图
* t$ O% S* j V/ l
3 Y/ A4 W+ H& V d
/ r; ^8 j) J, a2 ~0 g5 l" b
本次改装喇叭产品图
( e& Q( I; f0 G: q# {
$ Z6 J* D7 l! d, `, N$ f5 m4 ~$ p
4 k0 g( w- H! d3 ~' E+ j前声场安装摩雷海碧丽602 海碧丽一直被认为是摩雷人声系统的经典之作 传送悦耳声音,为您带来超凡享受 安装效果图
% Y1 `" ^; j0 f2 {% F
. e# X" O* F$ z/ J6 Y; p9 e
+ o( l: T7 n: o b/ t
后声场安装劲浪165CA1同轴喇叭 165 mm同轴喇叭内置分频器,可旋转调节高音角度,内附网罩,可处理强大的功率,灵敏度高且低音强劲
$ V, V5 q0 w6 p# o
! o6 N/ m3 t# o! H3 Y
# x+ n l$ B2 w8 h* P, d前声场功放安装DLS CA-41 多功能的四声道功放,输出功率4×70W,桥接时,输出功率为200W,内置电子分频网络,可进行主动式分音,分频网络高、低通可独立调节,拥有25Hz-80Hz范围内0-18db的低频增强调节功能。安装效果图3 L; n N2 ^5 N) ~
) [% T5 F1 C; c+ v( _/ _
3 W! { V6 z% d% R4 o
3 T$ G1 d7 Q" g7 g0 _, C7 P9 i2 @
$ w7 Y/ C0 S+ L3 o' L- ^低音功放安装卡莱BM6010 能轻意推动低阻抗负载,有超强的低阻抗能力.专业低音功放,具有专用外置低音音量控制器. 安装效果图5 B" U- M. |" L- g
" i3 Q3 p D7 }' J7 A
, f% t- N: p/ b( l1 B g
% H) V2 r! C, {% |' x) N) U, m低音炮安装劲浪R300S 安装效果图0 E, n& W0 W, K. S; Y% r. a8 K
3 t# a* C- t4 ?7 _& W+ B
+ u% k" c+ A3 u& l
再加装一个解码器,解码即是将数字信号变换为模拟信号的过程(电路),然后再经过电脑调节电路的一个IC,在信号输出到功放之前,调节整个声场效果,调音可精准到1HZ
" [" y7 L/ `: A Y2 O' v
* Q9 s) P9 q9 c( ?
3 ?/ Y# x/ L: p- | L- q
最新活动:特惠套餐http://www.hs326.com/group.html% F' A0 P! N9 Y4 H/ S2 u" b2 p+ y
地址:珠海市香洲区 梅华西路671号5 W; ~9 i' l; `: k
联系电话:0756-8873988
6 f7 F+ c9 C! y3 P
/ u! L3 k. h) x! e6 c$ H
