改装方案" |. ^4 _; z; o" p4 e4 P H
2 d. N4 e! ]4 ]9 Z3 f$ r* m' J
前喇叭:薏蕾602
: v: @6 l1 d: B/ S2 w6 \喇叭功放:武士刚柔AS200.2* C; }/ }, J1 n# E' K
隔音:四门中道隔音, s6 J" z9 K' q7 I6 B
线材:H4解码器
: h* n4 \6 W1 [4 o( Z" l
~# ~2 }( w- i2 t; r本次改装案例:日产天籁改装薏蕾602汽车音响搭配武士刚柔AS200.2http://www.hs326.com/case/nissan/360.html
" b. @. Q6 [+ J% l: ^( }
/ P2 @& I0 s4 p9 oteana的名字来源于美洲土语,意思是黎明,寓意着日产新一代大中型轿车的曙光初现。该车最大的特点之一是具有现代生活品位的内饰,车内大面积采用木纹饰板。在仪表板、座椅和门扶手上则大量使用了小山羊皮。大尺寸仪表盘、弧形设计的座椅和后座之间的操控台也增添了豪华性。设计师中岛敬甚至认为,天籁正是从内饰着手,着力打造“现代生活”的理念
8 r7 m% f- r$ u5 }1 g
8 x( X+ _* M5 U+ C; @) @% s
( @% L$ C% o5 V5 s9 }$ o! Z X
本次的搭配是根据车主以及工程师的讨论磨合,前声场采用以色列摩雷进口系列意蕾的两分频——意蕾602,不使用后声场。; J% n- e# X3 K
) B! B8 g& I: p) [
$ E' f# i" n' _+ d& C
意蕾旗舰版已被公认为汽车音响的代表,它的高解析力、高清晰度和较高持续功率及精准的定位给人带来非一般的音乐享受。为了实现近乎完美的效果,这套系统配置了特制拓扑结构的MXR分频器,它能够对相位控制及分贝点进行灵活调整,使音频信可以无损地通过分频器。而且新的低频单元仍然使用了摩雷的音控阻抗滤波器(C.A.R. Filter?)、3”超大六角技术(Hexatech?)与EVC?技术的音圈,还使用了更强劲的双磁铁驱动和一体式精密框架。
" l# B8 G: v% d
前声场功放则采用与摩雷绝配的意大利武士刚柔mosconi的AS系列AS200.2,在此基础上搭配一个IDSP的H4解码,调节整个声场及音效。
( y. |* _2 \1 _) e% b
5 ?) o# b8 U. \7 n# `& b从其独特设计及发烧友式纯净的声音中可得知,这一流功放比任何同类功放成就更多:获得一个又一个最具声望的奖项—EISA 2010-2011最佳车载功放大奖、多个EMMA第一名奖项、破EMMA世界纪录、IASCA和DB杯等等。
! C9 N( H% z: U: {: u
+ @( L1 `8 K; h i" J这轻巧功放,让您同时拥有大功率、完美控制力和美妙的音质。加上可选配的G_HOC卡槽(优化原车配置,让车辆设置更完美和简单),G_FSA(调节前声场),G_HP/LP(从25Hz 至8000Hz切割频段)和G_BTL_MONO(单声道桥接系统配置)。 音频系统 Mosconi AS 200.2 参数
0 u f: v: e1 B6 \7 ^+ `立体声 RMS Leistung 一个 4 欧姆: 2 x 210 瓦( z( T5 {/ P! g1 v
立体声 RMS Leistung 一 2 欧姆: 2 x 340 瓦7 y9 \$ ]1 S4 W/ ? G/ ]6 `
RMS Leistung gebrückt 一个 4 欧姆: 1 x 680 瓦
( g+ h& k C7 J$ `9 lRMS Leistung gebrückt 一 2 欧姆: 1 x 1000 瓦特5 s& u0 \% E3 j; g* M
Eingangsempfindlichkeit: V 0.2-5
) p2 ^1 t: ~- r! d高通滤波器 (schaltbar): 20-175 Hz 12 分贝/10 月
0 T8 ?' `& r% P6 d# D2 j! p低通滤波器 (schaltbar): 50-300 Hz 12 分贝/10 月6 p9 G& I6 A6 A' K1 _2 n
带通滤波器
; }7 C9 j9 Z5 b0 x P* _- Sinterne Sicherung: 80A! _2 d9 b! {; @5 F" v/ q
大家知道原车的门一般都没有做隔音,隔音不光是减少路噪,关键是把喇叭形成一个箱体,这样 音质才会好些,隔音采用的是中道,双层隔音,开始施工:
( K, o& v* j$ Z# x8 {, ^+ s p$ R6 T z
内层止震隔音隔音效果图
2 c; D. T6 S. n+ U0 u1 s. s
外层密封隔音效果图
; D$ m" k. w- d9 e* n4 h高音倒模中 效果图 5 C* ?0 K8 K3 ]9 M$ r
高音倒模安装在A柱处 安装效果图
! B, X8 f8 h! f& H" z前声场选择安装薏蕾两分频套装 意蕾系列采用了顶尖 savvy技术和臻美声音的最终极组合。能精确地再现深沉低音。臻美的技能配置,使意蕾满足了各种高环节的要求 安装效果图 # I( a, C( ~9 h, c+ W9 Q/ @9 K/ L
功放安装武士刚柔AS200.2 位置选择安装在副驾驶的座地下 安装效果图
0 B- {2 H) K q0 X最新活动:特惠套餐http://www.hs326.com/group.html 地址:珠海市香洲区 梅华西路671号 联系电话:0756-8873988 |
