2024年06月16日  首页公告版规
查看: 1138|回复: 0
[网友交流区] 汽车磨合期的六大禁忌
发表于 2015-7-17 14:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车磨合期想必大家都知道这个名词,可是又有多少人真正了解什么叫汽车磨合期,汽车的磨合期有多久,磨合期该注意什么吗?让轮胎商城带着广大车主准车主们一起了解一下吧。
什么叫汽车磨合期?
汽车的磨合期就是让润滑油进入运转部件,使运转部件直接接触的这一部分磨掉的那一段时间。
汽车磨合期一般是多久?
新车的磨合期的里程一般是1000-3000公里。
汽车磨合对汽车使用寿命有什么影响?
磨合期的磨损会让零件表面拉伤形成疤痕。而这个疤痕则会增加摩擦阻力以及吸入金属屑,油泥等颗粒杂物。最终导致故障。所以磨合对车子的寿命起到关键作用。
汽车磨合期的六大禁忌
1、忌紧急制动。紧急制动不仅会让磨合中的制动系统受到冲击,还加大了发动机以及底盘的冲击。特别是在最初的300公里内,不要用紧急制动。
2、忌负荷过重。负荷过重会使机体受到损害。所以在最初的1000公里内,载重量不要超过额定负荷的75%80%。
3.忌跑长途。磨合期间内跑长途,发动机的工作时间就会延长,容易造成机体磨损。
4、忌高速行驶
磨合期内应该限制车子的形式速度。国产车一般是40-70km/h进口车是100km/h,油门全开的车速也不能超过最高时速的80%。且保证发动机转速在2000-4000转/分。
5、忌过早更换机油
汽车初始的润滑油是专门为磨合期准备的,他具有粘度低、散热性好、清洗容易、抗氧化性优越的特点。所以润滑油不要过早的就去更换。
6、忌起步不预热
新车在起步的时候一定要先预热,这是为了让发动机有一个充分润滑的时间。而且预热时间至少要一分钟以上才行。
GMT+8, 2024-6-16 09:51 , Processed in 0.668365 second(s), 25 queries .
