2024年05月7日  首页公告版规
查看: 1797|回复: 0
[动力改装] 改装专用德国DTE外挂电脑 提升动力性能30%
匿名  发表于 2015-7-28 17:55:39 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提到汽车刷ECU改装,外挂电脑必然算是ECU改装的主流方式之一了,不需要改动原车任何硬件,即可实现性能提升,是外挂式ECU相比于其它改装方式最大的有点。不过,外挂电脑随着市场的不断变化,很多外挂电脑已经打破了个性化、针对性的初衷,通用产品、灌装程序随之而来,这种产品的负面影响想必不少朋友都吃过亏。
德国DTE Systems公司研发的DTE外挂电脑可以在改善车子性能的同时,保证绝对安全,并且将安装使用的方便发挥到了极致。
今天带给大家的是15款奥迪A3 1.4T安装DTE外挂电脑实例。这款车是车主王先生刚提不久,还没上牌子,原始马力150匹,扭矩250牛米。
见面后王先生带着我们在自家小区安装,跟车的时候拍了一张车的PP。
进入小区,拿出产品为王先生进一步介绍。王先生对外挂电脑之前也有所耳闻,对DTE外挂电脑的效果及操作很有兴趣。DTE外挂电脑与王先生之前了解的外挂电脑不同,首先从操作上来说,DTE外挂电脑是可调的,产品主体上有可控面板、可调按钮。DTE外挂电脑有3种可调模式,每种模式各有7种强弱可调的档位,即供油21段可调效果,可根据路况、驾驶需求、性能体验等选择不同效果,效果更加丰富,满足不同驾驶激情的体验,可以提升动力15%至30%。
另外从材质上来说与普通外挂点就不一样,王先生之前接触过几款其它品牌的外挂电脑,当拿到DTE外挂电脑的时候就说到“嗯,做工和材质不错,和其它牌子的不一样,这个材质耐高温的吧?”王先生还真是行家,确实,DTE外挂电脑的做工非常讲究,材质和结构使得DTE外挂电脑具有防水、耐高温、抗挤压等特性,DTE外挂电脑是安装在发动机舱内的,尤其夏季车子运行一段时间发动机舱内的温度极高,相信很多用低质外挂电脑的车主都有过产品变形或者线路遇到高温有安全隐患的问题,但是DTE外挂电脑不会。多方面的保障,让王先生决定安上试试效果。
DTE外挂电脑安装非常方便,产品是即插即用的,而且专车专用,这个专车专用是有讲究的,主要有2点,第一是产品线束及插头,不同车传感器的数量、位置以及插头形状是不同的,而DTE外挂电脑是专车专用的,上述信息与原车是一一匹配对应的。第二点是内置程序也是专车专用的,每个产品内置可调程序是对应车型经过马力测功机实测数据植入产品,使产品硬件与软件均能够与车子搭配融合,效果更好!
首先,找到原车对应传感器插头,将其拔下
第二步,将DTE外挂电脑对应传感器与原车传感器对接
接下来DTE外挂电脑控制面板与线束连接
将DTE外挂电脑电源线正负极安插在电源对应位置
DTE外挂电脑控制面板指示灯亮起,根据需求调试到对应档位即可。此次为王先生调的是运动模式中档效果,没有直接调到最强劲模式,李先生想体验一下中档效果。
通过P档调整模式,通过“+”、“-”号调整当期模式下档位强弱!调整好后,合理布线,固定在合适位置即可。
DTE外挂电脑安装完成,用时十分钟左右搞定!将车子打着,连接检测设备进行故障检测。
无故障。
虽然十分钟左右时间不长,但是王先生对于试车还真是有些着急了,毕竟对效果很期待嘛!陪同王先生一起试车。试车时车内一共3人,负载重量260KG。但即便如此,动力性能还是有不小的改善,加速提速更省力迅猛,涡轮介入后的动力输出会更强劲有利!对于这个效果王先生还是很满意的。
GMT+8, 2024-5-7 10:49 , Processed in 0.209230 second(s), 19 queries .
