对于每一位开车族来说,加油站肯定是一个非常熟悉的地方了,但是在加油站为我们爱车加油的同时也要注意一些基本的事项,这样不仅可以确保加油的速度,又可以保障您和您爱车的安全。
1记住加油口的位置: 你需要记住你开的车加油口的位置在左边还是右边,以免导致油枪长度不够,影响加油速度!
2离车时注意防盗: 如果是你一个人去加油站给爱车加油的话,在离车的时候尽可能的将汽车锁好,这样可以避免偷盗事件的发生。
3挂好手刹以防倒溜: 有些加油站的路是有一定的坡度的,所以在加油的同时最好将手刹刹好,特别是车内还有孩子的家长们更加需要注意了。
4关闭发动机禁止吸烟: 这一点大家应该都比较好理解,这个习惯要养成。
5不使用手机加油时人离开车: 尽量不要在加油站使用手机,手机辐射会带来不必要的危害,其次最好的情况下就是加油时人离开车辆。
6加油的时间最好选择早上或者晚上: 因为白天的温度普遍高于这两个时间段,热胀冷缩导致汽油体积膨胀,这样一来可以省不少钱哦!
7雷电天气尽量不要加油: 汽油是可燃液体,在加油的过程中如果遇到雷电的话后果不堪设想。
8自助式加油防止静电: 车主禁止拍打或者穿脱化纤,尼龙和针织衣服,要注意不能梳头、不能戴非棉手套、不能穿脱衣服。在自助加油时车主首先要确保关闭汽车发动机,提起油枪时要在油箱口轻碰一下释放静电,油枪要尽量深入油箱口,以免产生油气,加完油要稍等片刻再将油枪抽出。
(本文来源于网络,版权归原作者所有)
买汽车用品到车盟海饰网,专注汽车脚垫、汽车保养 www.chemenghaishi.com
