油表灯点亮,本来是一件稀松平常的事情,油表灯亮了之后尽快加油便是,但是在一些特殊情况下,如找不到加油站、车辆在高速公路行驶等,事情就会变得很麻烦,严重情况下还有可能导致车辆抛锚。相信这样的情况好多车主都碰到过,那么这时候我们应该怎么办呢?
了解车辆的续航里程 油表灯点亮释义:车辆燃油液位低,请及时加油。 那么当灯亮起的时候,油箱内到底还有多少油呢?关于这一点,并没有一个明确的标准,各个车型都有所差异。 假设油箱内剩余7升油,而您车油耗是百公里10升油的话,那您车续航里程就为70公里
油表灯点亮后注意这些 油表灯点亮之后,不管是仪表盘上显示的续航里程,还是凭经验自己算出来的续航里程,都只能做个参考。首先油表灯的报警会因颠簸路面油箱内的晃动而不准确,再者车辆油耗也并非一个固定参数,也受到各种因素的影响。 而且也万万不可破罐子破摔,要知道燃油泵是靠油箱内燃油来散热的,如果在燃油极度缺少的情况下贸然行驶,极有可能烧坏燃油泵。此时寻找距离最近的加油站,才是最重要的事情。 那么在寻找加油站的过程中,如何获取更多的续航里程就显得尤为重要,这时候拼的就是各种省油技巧。 1、合理控制车速。对于汽车排量在1.3-1.8L的汽车,最经济车速在45-65km/h之间,对于排量在2.0-3.0L的汽车,最经济车速在55-75km/h之间,这些数据都是通过大量相同排量的不同车型测试出来的。另外,在经济车速之后,车速越高越费油,所以车速最好是控制在100km/h以内,在高速公路上要注意最低限速标志,不要低于最低限速行驶以免造成危险。 2、减少车身负载。车身负载越大越费油。如果同行的刚好有两辆车,可以考虑先将大件行李以及乘客安排到另外一辆车上。 3、不要开大功率电器。比如说空调、导航等,这些大功率电器会增加发动机负载,进一步影响油耗。 4、关闭全部车窗。汽车在高速行驶的时候,风阻的力量不容小觑。关闭全部车窗,会让你省油不少。 5、注意走好一点的路况。柏油马路肯定要比坑坑洼洼的道路更节油。 6、平稳驾驶减少制动。包括合理换挡、缓踩油门,提前预判周围车辆和道路情况,少踩刹车。 7、避开拥堵别走错路。本来油就少再走错道路或者堵路上了那真是悲催了,合理规划道路,随时注意指示牌或者导航避免走错路,收听交通广播等方式避开拥堵路段。 8、没油前离开高速路、快速路、高架桥。亮灯后又开了小几十公里预计车辆快没油了,应该离开高速公路、快速路、高架桥,一方面这些地方停车不安全,封闭道路无法掉头禁止横穿送油不方便,更重要到是不在保险公司免费送油到范围内。
燃油指示灯点亮继续行驶的危害? 提示油量低仍然继续行驶的风险: 1、燃油泵有可能烧坏。燃油泵置于油箱内,其在工作的时候会产生大量的热,而燃油又刚好是它的冷却液,通过燃油的不断冷却以确保燃油泵能够正常工作。如果没有了燃油的冷却作用,燃油泵长时间运转必然烧坏。 2、燃油滤清器可能堵塞。主要涉及到油品问题,大家都知道国内汽油品质参差不齐,长时间使用油箱底部肯定会积攒有一定量的残渣,油箱见底仍然继续泵油,对燃油滤清器可是一大考验。 如果经常性的缺油行驶,这种风险发生的几率必然增加,但若偶尔一两次,且没有过度用车,就还不至于发生这样的故障。
(本文来源于网络,版权归原作者所有)
买汽车用品到车盟海饰网,专注汽车脚垫,汽车保养
