购买轮胎需注意生产日期 许多朋友更换轮胎时一般会在轮胎修理店进行,需要注意的是,你所在的修理店最好是正规的轮胎品牌授权店。如若不然,后面所说的生产日期是很容易被翻新窜改的,这一点需要注意一下。 要知道,轮胎的主要质地是橡胶,那么橡胶是有保质期的,轮胎也自然如此。因此在正规轮胎店选择轮胎时,店家通常会把生产日期离购买时间较远的轮胎搬出来,这时候就需要稍微注意一下轮胎的生产日期,不要购买超过3年的库存胎,轻则影响轮胎性能,重则有安全隐患。 正常情况下,轮胎何时需要更换? 1.通常情况下轮胎会有3年/6万公里左右的使用寿命,那么根据使用路况的不同会有所减少或增加。如果条件允许的话,正常情况下三年内无论行驶多少公里,只要到了三年左右最好完成一次更换,减少安全隐患。 2.如果用车非常频繁且行驶里程较长,那么小编建议您一定要知道轮胎的磨损点在哪里?如果没有达到3年,但轮胎胎面已经达到磨损点的位置,抓地力会有明显下降,几乎就是一个光头胎了,此时一定要更换轮胎,否则安全隐患极大。 必须更换轮胎的几种情况! 1.轮胎因使用不当某区域过度磨损,比如轮胎气压过高或没有做好动平衡等情况,导致某一区域过度磨损,此时一定要记得更换轮胎,否则有爆胎隐患。 2.轮胎侧壁受损/鼓包等,轮胎侧壁是整个轮胎最脆弱的地方,钢丝层数相比胎面更少,橡胶壁也更薄。轮胎侧壁鼓包的通常情况是侧面钢丝层断裂或出现漏洞引起,此时如果再次剐蹭鼓包部位极有可能爆胎,所以一定要更换新的轮胎。当然,侧壁受损也同样如此。 3.轮胎作为汽车唯一与地面接触的物体,被尖锐物体刺穿等情况是不可避免的,当然修补起来也并不是很麻烦。需要注意的是,如果胎面被扎尺寸过大,大于6mm时就不必要修补了,一定要更换新的轮胎。除此之外,当轮胎出现明显龟裂情况也同样需要更换。 防“爆”胎真的防爆吗? 如果轮胎仅仅扎几次钉子,需要修补一下,当然是一件小事情,费时费力费点儿钱财。爆胎则是许多人比较害怕的事儿了,由于是突发状况且比较严重,行车危险性极高。那么便出现了防“爆”胎这个词儿。 那么我们常说的防“爆”胎,真的防爆吗?当然...不!!!防爆胎的学名为泄气保用轮胎。宝马的全系车型便是使用泄气保用轮胎。所以说,防“爆”胎的主要作用是可以在轮胎气压低的情况下继续行驶一段距离,免去了车主的劳力之苦。此防“爆”非彼防爆。凡事有利必有弊,防“爆”胎的售价相比普通轮胎更高,更重,行驶噪音也更大。 如何正确安全的使用轮胎? 1、也许有很多朋友在驾驶车辆时,拉开车门打火就走。如果您能够保持每天行车之前“视检”爱车的好习惯,一定能够避免很多安全隐患。“视检”除了轮胎之外,还可以看到车身有没有受到剐蹭或者灯光故障等问题。虽然只是围车转一圈检查一下,也花不了太长时间,但对提升行车安全性大大有益,一定要学习并保持这个好习惯。 2、每天用车的朋友基本都会觉得,轮胎是一个非常脆弱的车身重要零部件。扎胎总会出现在不合时宜的时间。性急的朋友可能会不管不顾,径直开着气压不足的车辆驶向轮胎修理店或目的地。这一点是万万不可取的,在轮胎气压不足的情况下,轮胎侧壁会被压缩,此时保持车辆行驶会极大程度的损伤侧壁钢丝层,本来只是一个扎钉的小问题,最后却因侧壁钢丝层严重受损需要换上一条新轮胎。另外还可能对车辆机械部件有所损伤,得不偿失。 3、同样还是轮胎侧壁的问题,在日常使用时,轮胎侧壁是非常薄弱的部位,一定要保护周到,遇到复杂路况时一定要放慢车速,避免轮胎侧壁蹭到尖锐突出物体,如果速度较快,轻则轮胎鼓包,重则有可能直接将轮胎蹭爆。 4、根据驱动轮与随动轮的不同,汽车的轮胎也会有不同程度的磨损,同样与驾驶习惯也有一定关系。定时对轮胎进行位置调整有助于延长轮胎使用寿命。到这里,之前说的花纹知识就有用处了,如果您是对称或非对称花纹轮胎,可以采用对角车轮位置更换,也就是左前换右后,右前换左后。那么单导向花纹的轮胎就只能同侧位置调整了,也就是左前换左后,右前换右后。 好了,相信看到这里,您对轮胎使用的基本技巧已经有所掌握了,希望您在日后能够安全、正确的使用爱车轮胎。
(本文来源于网络,版权归原作者所有)
买汽车用品到车盟海饰网,专注汽车脚垫,汽车保养
