2024年05月16日  首页公告版规
查看: 15207|回复: 7
[珠海] [音响改装] 广州番禺丰田卡罗拉音响改装雷贝琴系列喇叭 A柱倒模 门板加固作业
发表于 2015-9-22 10:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如今汽车音响改装包含了主机、原车喇叭、低音、功放,前置音频处理几个方面,一般来讲原车喇叭是最容易也是最需要更换的部位。从成本控制方面来讲,厂商的生产核心在于汽车发动机等主要部位,而汽车音响作为汽车辅助设施,是厂家节约的原点,能发出声音就不影响出售,这也是大部分中低档轿车原车喇叭的硬伤。
汽车音响品牌排名有什么好的介绍呢?那么究竟更换一对喇叭能带来音响的提升度有多少?我想是很多人心中的疑问?
这个问题客观来讲时能是根据车主需求来搭配,入门级的喇叭可以直接更换而不用另加功放,如果是中高档的套装喇叭,要想获得完美的音质,需要配合功放来使用。当然这只是从输出声音方面来讲,如果对音质要求很高,那么可以考虑换掉原车主机,纯净的音源会带来令你耳目一新的音质效果。
对于改装来讲最常见的就是尾箱工艺的倒模,A柱的倒模,在设计上根据声音定位原理而设计倒模。
今天,锋程小编就给大家介绍一下,以丰田卡罗拉主机、A柱以及车门倒模为例,介绍一下汽车音响改装倒模施工过程。同时也能够让更多的影音改装车友更加明白音响倒模的重要性。
   丰田卡罗拉为目前家庭用车量最大的车型,在国内也受到许多车友门的青睐,在国内的改装示例也非常多,其它的就不多说了,说说我们本次的音响倒模实例。
    此前车友也已经到我们锋程车改改装过音响了。但对于车友的听音要求还是不够满意,所以我们此次采用车门加固,高音倒模的方式来提升喇叭对车内的听音位置,这样改出来的效果更好。同时用先锋CD主机代替原车DVD。先锋主机的音频处理器让人在环绕声系统中欣赏立体音乐,带给人非一般的听觉享受!
    车友加装飞歌DVD导航,DVD导航系统作为音源输出是远远不如高端CD机子的。所以我们需要在杂物箱上方加装先锋CD主机来作为音响系统的主音源。
车门倒模
把车门放置蓝色地毯上,对车门进行简单的测量工序,然后在倒模前我们会利用美纹纸对门板进行保护,防止车门在倒模过程中出现损伤现象。
车门做为喇叭内部音响的输出空间,在日系车上都是单薄的铁板,即使是做了内层隔音也不能完全的抵消车门内铁皮的共振,所以我们需要对原车车门铁皮进行加固。
左前门门板加固,在车门间隙空间较大的地方利用钢片对其进行固定作用,这样才能有效的使车门内没有任何的共振声。保证音效是无损输出。
固定方式都是采用铆钉固定,有效的防止时间长而脱落的现象。您看看这些工艺就知道我们的专业性吧!
车门加固后,还需要在车门外部加装一层高强度的塑料板,作用是能够是车门内形成一个完全密封的低音箱,让喇叭的音质发挥到极致。
【沙发】
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:34:02 | 只看该作者
主门也采用同样的方式处理,您看看图中这位就是我们的技术师傅总监,他有着多年的改装经验,这点工程对于他来说绝对是小事一桩。
你发现了吗?是的,为了是密封效果更好我们还需要在高强度塑料板的周围打上胶水,使密封效果更好,喇叭打出来是没有任何间隙孔发出的声音。PS:我们使用的胶水绝对是无毒环保的噢!
主门铁板加固完毕,并不是说这个就是一个简简单单的过程噢!这个需要考验到师傅的技术呢!如果处理不当则容易是玻璃接触到加固的铁皮,所以每一步都需要小心谨慎来实行。
原车的车门开锁以及拉手先需要出线,所以我们的技术师傅在塑料板上打孔出线,以便后续的安装。这些都不可遗忘呢!
做为主门则需要更加的谨慎操作,您看看师傅是采用多少个铆钉来固定啊~~~~
高音倒模中,卡罗拉的高音并不是安装与前仪表处,倒模在车门上。这样也方便我们日后的维护。
车门加固后就是外层隔音,隔音完成后在加装喇叭,雷贝琴喇叭防水以及车门垫圈的防水一定要做好,如果处理不当则日后的维护就会大大增加了。
车门倒模需要喇叭露出来,所以我们还需要把喇叭的位置装出些,这样做的目的有:
1:使车门喇叭露天,这样改装出来的外观性更好。
2:喇叭不靠近车门,使车内形成的空间更大,防水性更好,喇叭的输出音效也非常棒。
点评
先锋CD主机安装完毕,与车主沟通后安装位于储物箱上方,这样能够在保证外观的基础上保留储物箱。与改装前相比档次在此升级。车门处倒模中,技术师傅都是经过精准测量后采用倒模专用的材料与高品质原子灰合成处理。我  详情 回复 发表于 2015-9-22 10:34
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
 楼主| 发表于 2015-9-22 10:34:54 | 只看该作者
锋程车改 发表于 2015-9-22 10:34
主门也采用同样的方式处理,您看看图中这位就是我们的技术师傅总监,他有着多年的改装经验,这点工程对于他 ...
车门处倒模中,技术师傅都是经过精准测量后采用倒模专用的材料与高品质原子灰合成处理。我们都知道倒模比较费事,我们需要经过披灰,抛光,打磨,包皮等工序。您可别小看,每一个工序都不可小视,如果处理不当,则需要重做。
车门以及倒模后效果图。雷贝琴喇叭专用罩子与我们师傅完美的安装工艺,是卡罗拉车门提升了几个档次,让您开门不在单调。
车门与高音形成一体,使整个系统音质提升的同时,当然高音还没有包皮呢!所以后续包皮后会更美观。
点评:先锋主机搭配雷贝琴鉴赏级系列喇叭,在加上本次的改装作业,使整个音场音效发挥到极致。整体表现平衡度好,低频松软,人声甜美而富有感情,中频表现自然流畅,有质感,层次好,表现爵士乐是它的最大优点。
[size=14.285715103149414px]
回复 支持 反对
使用道具 举报
【凉席】
发表于 2016-2-8 04:47:15 | 只看该作者
嘿嘿~奸笑中!
回复 支持 反对
使用道具 举报
6
发表于 2016-3-21 20:20:52 | 只看该作者
看了,感觉不错,谢谢您提供
第五代QQ机器人QQ群机器人论坛QQ机器人智能客服机器人QQplus机器人QQ群互联机器人..联系QQ800050145 QQ群384105202
回复 支持 反对
使用道具 举报
7
发表于 2016-4-11 08:50:08 | 只看该作者
也是支持,我代表大家顶你了
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-5-16 02:45 , Processed in 0.081687 second(s), 25 queries .
