4 V: `' Y# N* ~# r) r9 J6 n: p
德国汉高的底盘装甲在行业里是名气最响的,奔驰、宝马原厂指定配套产品,国内75%的轿车生产厂均原厂使用汉高底盘防腐材料,现在汉高新推出的符合欧洲2007年环保标准的新2000HS(德国原装进口),本产品需要施工才能完成。 底盘装甲的好处:- D% P2 X0 m3 |; g% n' P% g
1、保护爱车 1 W: ~6 W3 d# R3 u" ]) ?8 ^
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;
, y2 R8 i; i: Z. ~4 X$ L 2、提高驾驶舒适度
O! P Q/ w! |, j/ h8 U 由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;
$ T2 t* M+ l" [+ z; ` 3、确保爱车价值
, c/ G9 p6 X0 v6 T 一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效**法。
0 T O; e# U7 _ q# _- y
" S% c* r3 ]! X& B
j7 A! Z2 X1 Z/ I9 n( b r3 T2 G3 J# }
# B s9 Y5 {0 T" D7 p+ L; ?
/ x+ d+ x7 y4 M% ?: v. j' W4 p w7 t' ]
% d& s8 r/ O" ~' v6 B( J# e; [3 q3 C. o* X1 L' x0 e! x
0 k6 \" q. e: ^5 V$ M
施工车型:雪佛兰科鲁兹7 L+ X/ }* \4 n5 C2 ]/ D' H* ], ^0 R! U
施工项目:德国汉高4瓶2000HS+2瓶3000底盘装甲
& M/ W5 y, g6 w& q4 b 施工地点:佛山南海桂城季华七路怡翠玫瑰园首层 壹伍陆汽车服务佛山南海店
施工进行车辆防护
/ _& D6 z# w" h翼子板施工前后对比
% M9 E8 _6 B* a+ B( x; S; c9 N; \- E% ]
4 b7 Y1 S. i R5 e e8 m# ]
后备箱施工前后对比
$ o. Q. ~% n$ P% q1 B m8 Z" H D' a% N
4 x3 ]+ r5 d! s& \ j
底板施工前后对比
/ ]8 ]3 Y7 A) b1 R
* [) f7 ^2 k* B1 }, n/ L) M, e/ F7 ?
Q! `9 G2 n6 v# F+ w
喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。
德国Henkel(汉高)底盘装甲产品特点:, g1 c( I/ N* H: l2 z. y# a" {
1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦**。
- k0 s$ M/ b: s2、固化快,可立即喷漆,节省时间;9 Z9 h* a0 g& W* ~: g2 K) k
3、抗紫外线、酒精和汽油;! F0 v8 m# M. n# [/ R8 y) T
4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;
. p/ n- M( `2 z. V5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;7 K( f7 V* N* \ t( `
6、干燥后容易打磨;
0 W" \% r0 h5 M5 \$ X5 p7、基体材料:高分子**树脂# c# f/ m) f0 J: P( l, L! k7 {
8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。
: D3 w5 y8 B& F4 W- f7 _' r
施工步骤:
1、准备工作:
2 x1 f( P$ \$ o! W' S4 b5 T 工具:汽车举升机,气泵, 喷**- p: w( M& R" c, t' p2 T7 j
耗材:抹布,遮蔽胶带、报纸,大张塑料薄膜,(包车轮用一次性塑料台布也是很好的选择)" v6 O. d; l8 V
人员防护用品:工作服,简易口罩,手套
/ q# f( l8 ~3 V) v, ?' y 其它:盛满清水的桶、抹布。. X* g- H H9 H$ {5 L
产品用量:6罐底盘装甲胶、一罐柏油**剂。* i/ z* `2 `. v* K# K
2、**始装甲:/ H d' O, e) b. O# C
1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。
" V% p' l& j% N: D) B) ?. L2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。
4 S3 }7 k1 X( B: U3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉**拉环,将喷**吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可**始喷涂。
$ j+ H: Q& e1 S! l3、施工后:
$ S$ a; k* l) K b& O1)立即清洗喷**;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉高清洁剂去除;**遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。
1 A& ^. h/ _2 D: M/ s* {2 ?2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:4罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
, w' M4 `0 d6 p$ Q7 q+ q
