施工车型:别克昂科威
; a9 a/ m+ g- T4 [ 施工项目:德国汉高4瓶2000HS+2瓶3000底盘装甲
6 ?- D* \" [! U6 y* Q 施工地点:佛山南海桂城季华七路怡翠玫瑰园首层 壹伍陆汽车服务佛山南海店
翼子板喷涂装甲前效果:
& M. v% y' g6 `, o) q4 _1 |
# w" a3 a, w: E+ y7 n% Z翼子板装甲施工中:
0 l* l" T7 s) q" e) |' U
翼子板喷涂装甲后效果:
* A% _: K8 l: R/ o底板施工前效果:* k9 F" H* O/ r) G* S: x+ I
# @' T. @# @ R底板施工后效果图:7 Y! w# z9 {1 |) M; \& }
喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。
德国Henkel(汉高)底盘装甲产品特点:
& V( N* f7 Q( ]1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦**。
2 g! ?$ P1 k5 S v; A: \( y5 ^2、固化快,可立即喷漆,节省时间;, t6 \" ~- l* V5 V. Y
3、抗紫外线、酒精和汽油; \+ O( l) J) k1 D$ B
4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;
( l9 l6 O( F+ T6 t/ h5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;+ L2 l! v, ^9 \0 V+ E2 b) m5 W6 E. }
6、干燥后容易打磨;
% g- O% C3 d, |2 J7、基体材料:高分子**树脂
9 P+ |" u. K3 Q8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。
$ o7 ~$ c. ?# v! X [6 X: b
施工步骤:
1、准备工作:8 w6 {+ e7 k9 W( z5 {+ r
工具:汽车举升机,气泵, 喷**
- g1 j, g: _ }' ]5 F8 y8 L耗材:抹布,遮蔽胶带、报纸,大张塑料薄膜,(包车轮用一次性塑料台布也是很好的选择)
1 K: V3 ~# D0 L% T- O7 @人员防护用品:工作服,简易口罩,手套
/ E: o# f8 f( P+ x8 A: a4 a 其它:盛满清水的桶、抹布。; @2 z& H- t- U0 ^. d4 m2 q+ v$ B
产品用量:6罐底盘装甲胶、一罐柏油**剂。 U! j3 f1 h8 Z7 `
2、**始装甲:4 F3 g1 J1 y) n. g9 @$ Z
1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。
- N7 ?8 H& T; k2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。7 @" u! D2 u0 t# \3 U F2 S
3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉**拉环,将喷**吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可**始喷涂。2 ^2 [; Q6 R5 M) |
3、施工后:) N J! P0 R; `# m# Q; l
1)立即清洗喷**;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉高清洁剂去除;**遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。
, o+ ^4 H( x+ M! n4 ?4 k$ D& U2 N2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:4罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
