“底盘装甲”、“底盘封塑”是近几年底盘防锈护理的新项目。虽然叫法不同,但都是在汽车底盘的下面喷涂一层2~4mm毫米厚的弹性密封材料,犹如给车的底盘穿上一层厚厚的铠甲。底盘装甲是对这一技术进行的形象描述。底盘装甲可以有效防护路面砂石对底盘的击打,防止轻微的拖底磨擦;预防酸、碱、盐对底盘铁板的腐蚀;防止底盘螺丝的松脱;降低行驶时噪音的传导,增加驾驶宁静感;阻止底盘铁板热传导,使驾驶室内冬暖夏凉。
$ H& J9 o( T) @ S! t1 b/ }2 m产品特点7 R1 f( j" t1 f3 S
1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦;: E0 r+ U9 e4 w/ \; r5 E' p
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;% G5 e) X; x7 ]! j& ]5 W
3、抗紫外线、酒精和汽油;
8 {+ Z' a5 k: g/ o4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;
2 `$ \3 W- \: Q0 ]1 q5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;* o3 Z3 o+ t! F5 R5 ~; t
6、干燥后容易打磨;$ y& ^' H' _7 ~8 ?( r% k! O) {' E
7、基体材料:高分子树脂;/ m& j+ J- k8 {) v" @
8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。8 l; ^/ q; Q' _4 j- d8 A
汉高底盘装甲有哪些种类
0 ~) i$ @/ u( _3 | " T4 y6 g2 E3 z# U @
7 M- H1 X! f# o1 b
9 |2 S. p5 G o0 D, t3 B! N4 _$ V+ Q$ B- q0 [3 J& ], _
& o+ b6 f0 X$ i, E# A8 K
' T O" v4 O" i, q" A2 r % x1 y4 Y! ^& f: L. `8 c
! ^0 y8 v, X& B, `: r0 J. `. r9 }![]()
" p7 |9 B* N+ d0 {- X" y2 U5 |/ ]7 ]) u4 b5 g8 P. }
- H' R- \ l% i 6 _1 n }! t- e, x4 p
- @. c% o" {; {# K, q) f$ g$ |# P+ M2 a% C) m# ]( l/ o, F* H
) l) r& j+ J6 e4 e4 U4 U7 K4 l
& q/ z; d7 p+ N
3 ^( T! b7 X# f) h! W" W8 |( x 7 U) O a$ I) Z8 ^/ u1 _6 @
) k. W% I4 z' R/ D; R9 P
; c, ~7 Q8 O2 |, p
7 |( g) x; x6 c0 T! N
喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。 底盘装甲的好处:
& p' J9 |1 F2 p( Y- n W+ f1、保护爱车
* G \8 N7 I1 T" X d4 w1 h; ^5 w+ Z 夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;3 O6 @: F7 @$ n: ^
2、提高驾驶舒适度 8 R8 e9 q, y3 s2 l5 f' o: s
由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;) o% B& Y/ D3 R' p
3、确保爱车价值. g& a2 A1 q; q% [9 [
一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效方法。 底盘装甲标准施工流程 1、准备工作:5 O7 A2 R2 B# V9 Q% o. |; d
工具:汽车举升机,气泵, 喷枪
8 D9 r/ V8 S2 m" ]' }耗材:抹布,遮蔽胶带、报纸,大张塑料薄膜,(包车轮用一次性塑料台布也是很好的选择)' c) M' M. s( t; n+ ^( S- U
人员防护用品:工作服,简易口罩,手套! f: p0 G9 p+ X& Y
其它:盛满清水的桶、抹布。, h K3 I9 Z) f5 P4 V6 v
产品用量:6罐底盘装甲胶、一罐柏油喷剂。# v2 H" E3 c' K1 `0 r% Q, o
2、开始装甲:
! d ~0 R6 ^ h8 z1)清洁:施工前将车底需喷涂的部件彻底清洁,达到无尘、无油。如有锈迹应铲除、砂光。车底清洁后用干布、压缩空气将预喷涂部位弄干(切记)。2 ?9 j& ], _1 _0 \- ?
2)保护:利用报纸和遮蔽带将不能喷涂的部位包覆:排气管、发动机、传动轴、三元催化器、镀锌板类散热部件,(一般在排气管的上方)、各种管线及接口、螺钉;利用大张塑料薄膜包覆轮胎;利用遮蔽膜包覆整个轮弧,并沿车身裙边贴好。有的车子轮弧部位是用整块PVC板保护的,这样就需要拆下车轮,再拆下PVC板然后对里面的裸露金属部位进行喷涂。! e9 U F/ {+ b- {- }0 z$ y
3)喷涂:施工部位是车辆底盘钢板、轮弧、叶子板,施工人员带上口罩。每次使用前用力摇匀容器罐(特别注意),拉开拉环,将喷枪吸管插穿铝膜,并拧紧容器罐与喷**的对接口,即可开始喷涂。
3 w$ Q; q8 P) u# W3、施工后:
z9 c2 \4 h- ?$ Q! O+ j% W1)立即清洗喷枪;不慎粘在车身及其他地方的底盘胶请用汉**洁剂去除;拆除遮蔽用的报纸、塑料薄膜、粘贴胶带、并清洁场地。1 Z$ m8 V* z$ S+ v* a* W! r
2)喷涂后20-30分钟左右,用手轻触底装甲,装甲表干,车即可上路。涂层完全固化时间为3天左右,在此期间,不影响车的使用。用量:4罐-8罐不等,根据底盘的大小和施工厚度来决定。
; U+ Y/ Y }8 m2 z/ R
$ k; g8 I ^: Q( @ |
