透明膜(隐形车衣)简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。
常见隐形车衣的参数?
型号:一般隐形车衣规格是1.52m*15m
进口隐形车衣性能:耐磨性极强,一般寿命3年以上
颜色:透明、无色
主要粘贴部位:全车光亮的漆面部位,一般“麻边”部位不施工。
再说说这个透明保护膜的产品特性:1.优良的延展性能,超强的拉伸强度;可在任意弧面上表现出理想的随行性。
2.极好抗黄变性3年以上,5年以上的抗老化性。
3.水晶般的透明性,与原车融为一体,不影响车漆本色;可提升车漆5%-20%的光泽度。
4.可以抵抗是有、油脂、弱碱、沙砾、酸雨等长时间对漆面的损伤。
5.超强的柔软性与记忆性,可抵御一般性的划伤,摩擦。
6.良好的抗紫外线,防止对车漆长时间的损害;保护原厂车漆的光泽度。
7.良好的胶粘性,不kai边,不龟裂。
8.良好的压敏胶特性,可以确保任何时间移除不留残胶。
9.符合环保要求。
施工车型:雷克萨斯NX300h
施工项目:汽车车身透明保护贴膜 施工地点:广州市番禺城区大道丰尚路口旁边-壹伍陆连锁汽车服务
施工热线:020-31043519 18924069218 店铺微信:A156026 QQ:1810206399
汽车保护膜专业施工|奥迪A6L施工隐形车衣透明保护膜:
——施工后的效果
——打板裁膜
——施工中
——施工前后效果对比
——施工完效果
透明膜隐形车衣分几款?
市面上有各大品牌,进口的、国产的。具体的我就不详细介绍了。但无论进口国产他最起码要保证一点,底胶要是3M的活性焦(一种环保材料),这种焦可以做到去除无残留。可能在车身改色或是贴透明膜有店家会承诺绝对不会有残留,但是话说回来,过了几年鬼知道你这店还在不在。
无论是哪种品牌,主要的材质无外乎两种:PU 和 PVC
PVC就不讲了,大家都明白。这种膜贴在车身主要就是靠硬度保护车漆的。可能PU很多人不清楚。
PU:PU是一种热塑性聚氨酯塑胶,这种材料在一定热度下能变软,而且在常温下可以保持不变,因此PU为基料的保护膜在贴的时候只需加热就是了,有人用烤**加热,但也有人用热水施工,方法不一,都是利用它的特性。PU的耐寒性是非常突出的(零下40度没压力),具有很强的韧性和一定的硬度。如果划伤(非破坏性伤害)可以自动复原。
隐形车衣|漆面透明膜常见问题Q&A
Q:隐形车衣是什么材质的?
A:主要的材质有PU和PVC材质,PU材质偏软,拉神性和韧性极好;PVC材质相对PU较厚,施工不易采用包边**。
Q:漆面透明保护膜是什么样的一个功能?
PU材质的膜表面有一层特殊的聚合物涂层,这个透明涂层具有划痕记忆修复功能,并能增加漆面亮度
避免高速石子打伤车漆,并有效隔绝虫胶、树胶、酸雨对车漆的腐蚀
超强的韧性,能有效抵御轻度的划伤、擦碰
Q:多深划痕可以自动修复?
A:透明涂层的主要目的是解决汽车在日常清洗过程中发生的表面划伤和普通螺旋纹。如果划痕破坏了透明涂层,它就不会愈合。(只限于PU材质的透明膜)
Q:多久后才会划痕修复?
A:划痕修复的时间取决于划痕的严重程度和环境温度。轻微的划痕,在室温下(22摄氏度)通常为一个小时。在温度比较高的时候,修复的时间会更短。并可以在任何时候通过浇注热水在划痕处以加速修复过程。(只限于PU材质的透明膜)
Q:透明涂层能够修复多少次?
A:有了这项技术,只要涂层没有破坏,划痕修复能够就没有次数限制。(只限于PU材质的透明膜)
Q:透明涂层保持多长时间?
A:根据膜的保养情况,透明涂层可以无限期地持续下去。定期清洗和打蜡将保持透明涂层在最佳状态。
Q:漆面透明膜如何避免虫胶、树胶、酸雨对车漆的腐蚀?
A:漆面透明保护膜具有很强的抗污性和耐化学性,它的透明涂层具有非常低的表面附着力,这让各种污渍不能很好的粘在膜的表面,并可以轻松的清洗掉。
Q:车身贴了漆面透明膜后如何保养?
A:隐形车衣非常容易护理,我们的一般保养说明如下:
施工后3天可以正常洗车。
可以用虫胶柏油清洗剂去除污渍。
如果是非常顽固的污渍,可用99%的异丙醇或油漆稀释剂去除污渍,注意使用时请避免接触汽车漆面。
经常打蜡会让膜面保持长久的亮度
Q:漆面透明膜的质保范围是什么?
A:漆面透明膜的质保内容包括:除人为原因的翘边、**裂、起泡、脱层、褪色是质保的,人为原因的刮伤或是碰撞以及树枝划伤等均不在质保范围内。
隐形车衣|漆面透明膜施工流程:
1、精致洗车;
2、打板;
3、覆膜;
4、烤膜;
5、贴膜;
6、裁边;
7、晾干完工;
注意事项:
1 贴完膜后36小时内,施工车辆留店反复做检查;
2 反复用烤风机烤干边缘的水份;
3 膜面的水痕十天以内会自动消失;
