思普喇叭是珠海怡声公司在国内首家采用五星磁路结构研发、设计、生产的车载喇叭。所谓五星磁路结构,就是喇叭后半部结构部分由五颗圆形钕铁硼磁钢呈五角星的五个极点平均分布的内磁结构。五星磁路采用了五颗体积较小的优质钕铁硼磁钢,解决了内磁结构采用常规磁铁因体积小磁性弱的缺点,由于五星内磁结构采用了高强度的稀土钕铁硼(NdFeB)磁钢来构成磁路,磁性能积比传统铁氧体磁钢强10倍。
五星磁路结构可以轻易做到磁力线的均匀稳定,并且五个磁极的连线交叉成一个个三角形的结构(众所周知,三角形结构是最稳定的)这样可以让音圈受到稳定的控制,确保音圈上下运动时不会产生偏离轴心的现象,还原出来的声音有超强的解析度,人声的细节毫厘毕现。
五星磁路结构喇叭的磁力矩是十分精准的,分布也是最合理的。当喇叭磁路局部的磁场发生变化时,五星磁路会自行互动,迅速做出瞬态调整来维持整体平衡,确保音圈各点上的磁力线均匀,音圈在振动时保持最稳定的垂直,中频的能量高度聚中,声音的结像能力大大提高,从而彻底解决了车载喇叭处在恶劣环境下的失真问题。思普五星磁路S 系列喇叭是思普应用于五星磁路结构中的高端喇叭系列,能较完美地呈现五星磁路结构在喇叭产品中所带来的各种优越特征。
说起五星磁路结构喇叭,还是源于一个偶然的因素,现在的思普喇叭五星磁路研发、设计者于上世纪90年代在珠海美之声音响公司做家用音响研发、设计工作时,曾经被研发一款75mm高端喇叭的结构设计所困扰。
由于传统的喇叭用普通铁氧体磁铁作出的喇叭属于外磁结构,磁铁体积大,磁通密度低,漏磁严重。由于75mm的音圈对磁场的密度要求很高,普通磁路会因磁力不足,发声的形体很散,尤其是中频的发声就会力不从心。为了解决漏磁的问题,曾试图将普通铁氧体磁铁包在盆架内的内磁结构,但是经过试验不成功,因为包在盆架内的磁铁体积受到限制,磁力更显不足。这时研发人员想到了采用当时的一种新型磁铁材料——钕铁硼磁钢,这是一种用我国内蒙古稀土材料制作的人造永久磁铁,磁力比传统的普通铁氧体磁铁磁力强十倍。在当时,这种钕铁硼磁钢材料价格非常昂贵,当时为了追求产品的品质,美之声还是决定采用此材料来做内磁结构的高端喇叭。经过试验,忽然又发现,喇叭的磁力是很强了,功率也很大,但是由于喇叭散热不好,很容易烧线圈,产品还是不过关。后来经过研发人员的努力,终于想到了用五颗小的钕铁硼磁钢等距离摆放在盆架内,开大喇叭后端散热孔的内磁结构方法,很好地解决了高端喇叭磁场密度高的需求,同时也解决了喇叭的散热问题。从此便诞生了享誉国际音响界的“美之声鉴听1号”。
五星结构磁路在设计上经过十多年的不断摸索和改进,现在应用到思普车载喇叭上的品质已经有了更大的提升。 |
