本帖最后由 feidustyle 于 2010-12-20 10:47 编辑 3 A7 S- s) [8 E/ ~
& [6 i0 d- T l3 ] P
日本漂移王子的座驾。就是这台改装得超炫的雷克萨斯IS220!! ^3 k2 S% F, A6 D/ A U: e
% k: P: }% x/ g% ^ 是否觉得是被一头凶猛野兽盯着?
1 V3 c: Z/ {. c5 P* ]4 N 首先全车都做了尽可能的轻量化,要知道马力/重量比对于一台赛车来说是非常重要的,所以这台IS220也毫不犹豫地对车身各个部位做了轻量化。其中的车顶盖、车门、进气管、头焦、仪表台、各个承托部位都用了轻量但牢固的碳纤,车内各个内饰、座位等,能省就省,坚决不给车身多一点点的负担。这都是为了做出极限的速度。. V. g! ~, M( C
5 Q$ E4 o( l* W: n' O3 p2 _
5 {9 i, _- k! S4 Q ^* W/ M
做了轻量化的部分非常之多5 O+ n$ y* _4 T' r5 Y2 l' \
作为一辆赛车,我们最关心的是它的动力部分,现在我们先来看看这个猛兽的机头。如图,这是经过HKS改装的机头,虽然是原车的,但是经过HKS的精密改装之后,排量由原来的2.0L升到现在的2.2L,输出马力达到惊人的560匹!相信这个强劲的心脏一定会使漂移显得轻而易举。
, ~" L2 v- l3 m% Z2 T4 c8 `' m+ |! n" ]
' p5 ~5 b" ]' X 动力输出,除了要看引擎的排量外,进气也是非常重要的一部分。在这方面HKS当然也一点不会马虎。可以看见,这条碳纤进气管的安装难度是多么的大,两管之间留出的空位只有1MM左右,充分展示了HKS的高超技巧。还有的就是一个很细微的地方,不知道读者有没有留意,就是在多处的金属管链接部位都加了一个连接铁片。这是因为为了保持强大动力的输出,机器在高压力的情况下工作,产生的气压就有可能会把气管撑开,为了达到安全和密不透风,这个连接铁片就显得十分必要了。 $ H7 w ^$ {" v" z3 p# o
$ n- p. Z3 J! D9 a# N
8 W6 D3 I2 B9 A( E) C
相信细心的读者都会留意到,汽车框架的车轮位置都是经过改装的,到底为什么会这样呢?这样会有什么作用?仔细看一下车轮位置你就会发现,比原来的位置外抛了很多。原来是加宽了轮距,所以整体框架上也要改装来适应加宽后的轮距。这样做的好处是使得重心更低,提高过弯时候的稳定性和抓地力。
! ^# e6 t+ i. v. G4 K; r# B6 l% l
/ D4 H8 A- L7 |4 K; F! P* ~4 H 另外,还有一个地方是十分值得留意的,就是在刹车水压泵这里,技师特意增加了一个固定点来提供支撑。这是因为在漂移时候车辆的刹车和加油都会十分的频繁,给水压泵的压力也将会增大,为了防止因此而出现的抖动就加了这个支撑点。这里体现了技师的独具用心。! I8 x1 W4 T1 V" M- R; K: A y
' v j# Y, i5 }; r& g
除此之外,这台车的中冷也是非常的特别,单看外面是看不出来,其实它在由空气冷却的同时,也在两边加了喷嘴,喷出水花来帮助冷却,这样的改装在国内是比较少见的。(有点像电脑显卡的水冷) + g4 X0 x/ H8 \ H& b. d3 g
0 |& A, t- d- x" B* l
看完了动力部分,再来看车内的空间。正如图片所示,里面加了防滚架之后,驾驶员进出都有困难,不过对于赛车来说,加装防滚架是必不可少的,尽管会加重车身,但过弯时候的强大扭力很容易就会使车身变形,所以只有加了这个有手腕粗的架子。对应的方法是,方向盘也要经过特别的设计,可以90度的转弯,上车前垂直向上,进去后再放下来,十分便利。再看看这个很不一般的方向盘,完全是为了赛车而设,上面的按钮是如此之多,有种F1控制台的感觉。。。。。。。具体每个按钮是什么作用HKS的工作人员也不是很清楚,估计这个还是要问问驾驶员了,呵呵。 ; N; G9 V5 h" j) |2 f# `
6 x( @2 B- i' J: y1 u2 l
3 ?* k- k% E2 g- E0 q牢固的防滚架
" ?" Y- y* l" m! {& L$ u0 I( Z1 L* U
: P( c8 y8 X$ [
非常复杂的控制台
& G; J& _0 {6 `& B* K2 r
& K9 K+ X* H7 _6 @, \3 Y 对一辆赛车来说,用最少的钱可以换得最大性能提高的,可算是轮胎了,所以漂移王子的这辆战车选择了在漂移界名声显著的横滨AD07,这款胎的好处相信是改装发烧友的话都会知道,抓地力强,指向准确,反应迅速等等。但是四条胎一共花费不少于一万RMB的价格,相信不是很多人可以承担得起。
6 d' q( v: K2 e. R; y, v
2 ~6 `# [* ~% u8 E0 s( S% r 刹车方面用了6活塞的ENDLESS卡钳,刹车碟方面当然也换了条纹碟,有助于磨损物的排出和散热。而后面的卡钳就没有换,因为刹车的任务多数是在前轮,但是后轮也加多了一个原厂的卡钳。对此小编有点迷茫,为什么要加一个呢?那不如换一个更好的?而在轮毂方面,是用了ADVAN的。轮毂最主要就是轻量化和刚性够,大牌子的ADVAN应该应付有余。
, b s; n7 ]0 V) p1 ^$ A! Q+ ~% r
& a- v. L$ O9 t8 {6 G
前轮 ; ~3 L+ ]% f6 i6 e
1 K. g, ~; s" H H' ]' O, {后轮
, T4 a) y. k8 W9 J- b8 e( ? 至于也充当重要角色的避震就拍不到了,只能看到一点点,用的是HKS HIPERMAX D’改IS—Zspec。
7 ~: g# g R# M1 [& O
: Q% ^: M# t* S$ ~. u. e/ A 现在轮到车辆的变速系统了,对于一台车来说,变速箱的精密度和作用绝不亚于引擎,想得到一副好的变速箱要求有非常高的精密度,所以很多名车厂所标榜的不是他们的引擎可以提供多少多少马力,而是他们高度完善的变速箱。可以看见,太LS220的排档非常特别,和一般街上的改装车完全不同。他是采用了液压式的排档方式,以向前向后的方法完成换挡过程,可以说根本就是一辆赛车。
9 Q7 L+ o6 A r$ a+ L6 ?8 y
" f/ S& W- q ^$ U! [) h/ ^" f
可以看见仪表台上面,只有油压、油温两个表,其他大部分的参数都是在方向盘前面的液晶显示屏来显示。
& t5 P2 k1 b" r$ k' e: z9 T3 G
- T4 ^$ b+ o8 _$ N/ j) H 视线移到后座,这里因为要焊接防滚架,座位已经完全拆除,但是有一点非常特别的不知道大家有没有留意到,就是靠门位置的一个小装置。知道是什么吗?呵呵,这种设备在普通车一般是不会出现的,是用于快速把车辆升起的空气千斤顶。主要是用于正式一分一秒都及其珍贵的比赛场合,由于要快速换胎,用千斤顶把车顶起的话就会浪费很多时间,而有了这个装置就可以迅速把车辆升高。
9 b% x: l. G, c" G
1 {! P) F* k9 N, Y+ z' l5 _+ e
相信第一眼看见这花巧的赛车,你一定会被它那巨大的尾翼吸引,我们来看看它有什么特别之处。 . j( X) B$ s/ P" o
! z0 z* B" h& ]1 {* V( r
从上图可以看见,这个尾翼比车尾箱高出很多,而且非常宽阔,加装如此巨大的尾翼有何好处呢?这是因为在漂移过弯的时候,一般速度都不会很快,顶多100公里左右,这时候,有一个高而宽的巨大尾翼就可以产生比一般尾翼大的下压力。(其实这样做还有一个原因,就是日本兴这样的风格,有型的说。。。。。。)还有一个特别之处就是,这个尾翼是直接安装在尾部,而不是在尾箱上面,这样是为了避免尾翼的重量加上产生的下压力会把铁皮压垮。 |
