终于出来了..请各位拭目以待吧.一个1.4m长.950mm宽的不凡小子诞生了。它将给CTS带来更多的惊讶与保护。使不凡的CTS,锐气大增。4 K$ b) o, j* ]% s- j: Z! x
我来介绍一下它的外貌与作用。* l) v& `2 n1 X4 }
主人:08CTS
4 k5 p! z3 d* r: P2 B材料:钛合金
+ g G/ V; `' H- f6 P厚度:3.0mm# K& }. D K; t6 V: |2 o
重量:5kg
6 o' E% \- M r S配件:8.8级高强度专业螺丝
; [9 V- k' G9 t& ~工艺标准:
. F7 U: F/ k9 ?3 w0 k- b$ n依照车型底盘、设计模具、机床冲压成形。9 f" o4 C5 `3 I" c
功能:2 q/ q4 Z# m% U7 x9 d8 v
1、保护发动机、波箱、油底壳及前段排气管。9 g$ a% ?4 j: U3 [
2、对山区、冰雪较多的城市或者高低不平、路况不佳的公路上行驶,能阻挡沙石及路面硬块对油底壳及发动机的撞击。防止发动机、波箱的损坏。$ w* W+ w7 Q! ^! D) k
3、阴雨季节能保护发动机的清洁,不沾泥沙、不受潮湿腐蚀等损害。8 J- \5 O" p+ t) w! ?3 q/ N
4、利用空气学原理,可平衡车身稳定性,增强高速的安全性。
O6 y+ c3 ^. Q5、重重环节保护不紧能真正的保护发动机寿命,同时也降低了维修费用与不便。
- }& G/ m- W8 T3 m特性:% ]* ~0 q7 C' U9 o, S" Z9 U
1、用特制8.8级高强度专业弹簧螺丝固定,可保持永久不变形不脱落。
6 f& m& W+ n; C2、根据原车的散热要求,备有多个散热口,保证发动机的散热功能。
; ^) d% p! Z7 k4 w3、结合原车的设计,安装简单,不需打孔,不破坏原车的结构。
8 p, L( v" M4 _4、经过高温热处理,韧性强、耐冲击、能起到有效的保护作用。
9 M" ~: T( |5 Z0 O5、按原车的标准设有泄油口,更换机油、机滤时不必拆下护板。: ?3 g# i; _- y6 v( C, t% M
要发上刚刚出炉的图片了。) f6 _- L, y, _5 h- M
+ ], r6 f% L9 o. D- e5 ]* O
* w1 \1 i8 H( `2 @# Y
5 h4 w* {' W- k) X" @3 z+ C
