去年在论坛上看到几篇车友DIY车载电脑,手痒,于是在2010年底网购了零散配件,今年一月份主要配件都到了,就自己组装了一台,其实只要稍微有点电脑知识,胆大心细,改装没什么难度。主机硬件配置差不多是那时最好的吧,顺便列出购买的硬件清单:
' c, K. {4 x I+ a4 [
, U9 n( g- M0 }2 m9 p-----主机配件------ n F6 a9 V. f% N3 J
主板:Intel原装 D525MW。原装=稳定,无需风扇,1.8G主频双核四线程,满载功耗仅39W。7 c& u3 k1 E j2 X
内存:南亚易胜 DDR3 1333 2G。很少听说这个牌子?苹果电脑用的就是这个内存,兼容好。. z" ]# |+ ]% v1 u8 x; s
硬盘:Intel原装 40G SSD硬盘。固态硬盘抗震,速度快,显示器亮至完全进入WIN7仅用不到20秒。
2 K7 l$ _ P& |4 t' L" F5 U机箱:天航通全铝套装,带最贵的ITPS电源。(我换过一次电源,之前的电源带不动D525MW)。4 k' D9 O# P' p. Z5 N( P& j G. U4 G
显示器:OP的OA70B,7寸LED液晶,800*480分辨率。造型美观,显示效果清晰细腻,带倒车。
7 s5 S0 h8 ]6 t* ?" ~6 K功放板:也是OP的。功放芯片为TDA7854,比盛传的TDA7850功率低一点,但是功耗也更低。
7 ]- ~+ r- p, v蓝牙模块:魅格PB01蓝牙适配器,可以同时稳定连接10个蓝牙设备。' |! j1 B4 h9 c* s) @; ^
无线网卡:TP-LINK TL-WN722N高增益usb网卡,带天线,信号超强。$ b0 o: k+ q$ @% J: k1 z1 _
MCE遥控器:HP原装,微软或者东芝Mini版也不错,多媒体遥控必备。$ O* j* d, ^" i& [2 z
手舒面板:改装面板需要用到。
0 f1 X) n+ x3 j; T# j
( {# K' Y4 ?/ F0 [- F------线缆/开关------8 M: J, x0 t' M9 c0 H* `
电脑主机电源线:天航通全铜4米阻燃线,1根。# W- \) l2 i; c4 G% [0 s
显示器电源线:1.5平方彩色双层阻燃线,2米,2根。1 @5 X/ x" o% M0 q
显示器触摸屏USB控制线:胜为USB打印连接线1.8米,1根。
2 ?' X$ S' ]% r. o0 O显示器信号线:胜为双磁环逐行扫描VGA线1.8米,1根。
& Y% K# t( g" b- q4 v/ R6 G$ z保险丝:日本太平洋5A、20A等规格的保险片若干,带保险片插座。1 T! J. F0 c2 {2 t
RCA音频线:秋叶原1.8米纯铜线,2根。
2 X5 y, I. \3 q! XUSB延长线:秋叶原1.8米,2根。 a9 r# A8 x5 h1 T9 r1 _
ACC线金属开关:天航通自锁式LED按钮,1个。5 I u+ z J- A2 _
+ K1 c( g$ O2 z/ T3 H9 x% `------改装功放板用到的------ Y+ \; P! v# j/ u# b* z
超频三mini风扇调速器,1个。
8 m. e2 k4 Z/ S& e九州风神风麒麟内存散热器,1个。
) b/ v* |' a, xRCA铜座:4口,日本原装镀金的,1个。0 R! X& |/ w+ l, w0 P
雨燕无损母头改装线,1根。
5 ?8 }4 S% f& w# W+ O# V% G# O高品质热缩管,若干根。
1 b: L8 A7 u a4 h0 C w' N* ] A4 C# P) F
-----工具----
/ o% `9 g& @" \, C; O+ H' v' U门板卡口拆卸工具。3 H7 N; q' o) i& n7 D
3M盒装原版双面胶若干。
- b1 T4 z# L( N海拉绝缘胶布。" P9 Z, N. d6 @; Q0 i+ [
海拉免破线接头。4 Z* l* U% o* T J. A: ~8 d
……( J, l4 \3 J6 J1 ?/ ~
所有材料的费用(不带运费)大约3100大米。
1 @; W- R& ?& ]0 ^' p - l8 p+ J0 ~' K1 J
新拓拓改装7寸屏幕的难点在于,原车中控内部只预留了安装单锭主机的位置,而7寸屏是双锭主机的标配,如果硬是要把该屏幕嵌进去,需要对中控面板内部的横梁做切割。如果心疼的话,可以看看就算了。
7 }* c/ R* L: l0 |! [4 h
% P: i# i3 K- u; l5 I" u# c从今年2月正式使用到现在,已经正常运行了3个多月,但原来屏幕上贴的垃圾贴膜已经很花了。 |
