|重庆汽车底盘装甲|底盘防护|汽车底盘防锈防水防撞击|底盘隔音|汽车底盘节能降噪|底盘装甲|底盘除锈隔音|壹捷汽车长安福特|重庆壹捷底盘装甲施工中心|底盘装甲养护店|
施工车型:长安
施工项目:全车汉高底盘装甲
施工地点:重庆市江北区南桥寺19号壹捷汽车服务
整车汉高底盘装甲效果图展示:
汉高底盘装甲产品功效:
1、阻隔气候影响:夏日里地表的烘烤,酸雨的侵袭,大气的潮气、盐分、冬季雪道上除雪剂的腐蚀等每一种因素都能侵蚀车底。底盘装甲可有效防止汽车生锈,预防提前老化,即使在沿海城市温暖潮湿的气候下带有盐分的海风吹拂也会降钢筋铁骨蹂躏得伤痕累累。
2、防御沙石撞击:当汽车行驶在路况不好的路面上,路面上的砾石被震动飞溅后会不断撞击汽车底盘与轮毂等部位。底盘装甲可以保护汽车底盘原有的防锈漆和镀锌层,以防金属裸露在外并与空气中的潮气和酸雨等接触生锈,强效抵御锈渍蔓延腐蚀汽车内壳机件。
3、加强行驶安全:受损的底盘可能会导致底盘的一些零件变形,特别是上下摆臂左右方向拉杆等容易发生变形,一些轻微的碰刮同样会引起汽油底壳或波箱油等发生轻微渗漏。这些变形和渗漏不容易被检测到,但是会严重影响行车安全。而进行了底盘装甲防撞防锈之后,底盘不受损,安全自然有保障。
4、为车辆保值:数据显示,通常新车使用3年左右,就会发生锈蚀。而与之相对应的一个事实是:车辆保养越好,价值越高。经过一段时间的行驶后,无论是自己使用还是准备换新车,经过底盘防撞防锈的车肯定是能够永远更高的价值。尽管车一般都不会冲着投资而去,但同样一辆车,在若干年后价值的差别却是高低立见。
5、提高驾驶舒适度:由于底盘防撞防锈采用具有弹性的材质密封性,一方面大大增加了侧滑量行驶的平稳度;另一方面极大降低行驶过程中车辆的噪音和陆地上的嘈杂。所以在驾驶的舒适度比没有做过底盘防撞防锈的车辆高很多。
6、降低油耗:在炎炎夏日,面对极高的地表温度,车子底盘就容易把热气传导至车内。如果车内了空调,则需要更多的油耗来降低车内的温度。如果安装了汽车底盘装甲,则可以大程度的把热量隔绝在外,并保持车内的温度,从而减少油耗。
7、具有隔音的作用:是否具有隔音的作用是要根据产品来决定的,有的产品是是含有橡胶粒的,橡胶粒喷涂在底盘和翼子板上,是可以降低底盘噪音和风燥的,从而提高了驾乘人员的路途舒适度!
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注 册
x
