2024年06月28日  首页公告版规
查看: 1089|回复: 2
[网友交流区] 【锋程车改】本田艾力绅升级怡然通风座椅系统
发表于 2016-9-29 16:06:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
艾力绅给人的第一视觉反应就是它“个头不小”,五边形的上进气格栅由上至下分为四层,采用了镀铬装饰以突显档次,并与微微带有弧线的氙气大灯紧密结合连接,如同一体式。侧面的造型和前脸一样的简洁,和清秀居家的奥德赛相比,艾力绅外观设计更有商务气息,更显大方。
  美中不足的是原车没有座椅通风功能!虽然车内有空调能够保持车内环境温度的凉爽,但是由于驾乘员身体与座椅紧密的接触,造成接触部分空气流通不畅,不利于汗液的排除。像背部、臀部这样的背风区域依然还是燥热难忍、汗流浃背!有些车友会选择买个清凉坐垫来解决这个问题,仍然是治标不治本,所以建议广大车友们改装通风座椅才是最佳的选择。
怡然通风座椅:主要是由出风及吸风装置、透气层及防压的专用材料、风向转换装置、以及风力大小调节装置组成,可在座部及靠部表面形成出风、吸风以及加热功能,可快速散涂座椅表面的热气、湿气以及冷气,有效改善人体与椅面接触部分的空气流通环境,即使长时间乘坐,司乘人员也会感觉到身体与座椅的接触部分干爽舒适。
  改装之前师傅们会对原车进行全方位的检查工作,检查原车座椅所有的操作功能以及车门、车漆、真皮是否损伤等...把检查的每一项填写到‘锋程车改施工单’上,与车主确认签字后既可施工。
  在检查好车辆的基本情况之后,经验丰富的技术师傅已经开始拆卸座椅了,在拆卸座椅时,需要丰富的拆装经验,同时还需要足够小心谨慎地将汽车座椅搬出来!
【沙发】
 楼主| 发表于 2016-9-29 17:20:09 | 只看该作者
拆卸下的座椅放置在铺有蓝色亚麻毯的地面上等待分解!
  师傅们对真皮与海绵进行分解,专业级的师傅对于座椅拆卸分解都已经是轻车熟路。座椅分解后接着加装高速静音风机,需要对海绵进行打孔,孔的定位涉及人体力学,座椅内部结构等丰富知识,所以必须由我们专业的师傅亲自设计操作,才能确保通风的效果发挥到最大!安装好高速静音风机后,添加一层高效导风层,这可是经过25万次测试耐压不变形的专利产品,能确保整个座椅最大面积均匀通风!最后还需要添加上一层高效减震缓冲层,让改装后的座椅更加柔软舒适,让您拥有更贴心的乘坐享受!
  艾力绅原车座椅没有真皮打孔,为了便于加速座椅表面空气流动散热,稍后师傅会对拆卸下来的座椅真皮进行真皮打孔!对原车真皮进行打孔工序尤其复杂,如果处理得不好则会损伤原车真皮,所以建议大家到大型专业的改装店升级。
师傅正在车内布线,我们会对线路做隐藏和保护措施,不会出现凌乱的情况,专业的改装用心在每一个细节!
回复 支持 反对
使用道具 举报
【板凳】
 楼主| 发表于 2016-9-29 17:20:33 | 只看该作者
真皮打孔后的座椅更加饱满,通风孔大小均匀,布局美观大方,排列整齐有序与市面上出售的真皮座椅相比有过之而无不及,专业的打孔技术更加的环保。
  控制开关的安装,我们根据车主要求将主、副驾通风系统控制开关安装在位于座椅两侧的装饰板上(由于当天有点小忙,副驾驶通风控制开关小编没有拍到,各位见谅啦),确保与原车保持协调性从而达到即美观、操控方便等效果。此控制开关具有多档风量调节,相对着不同风速,让驾乘者可根据自身需求来调节风力的大小!
  升级后的座椅已经复原到车身上了,我们师傅正在用专用的清洁剂对其进行专业的清洁。由于中高档车型座椅都有记忆功能、座椅侧气囊等,如果在拆装不熟练安装不仔细,很有可能会留下隐藏病史,所以在座椅安装复原之后还需要进行软件测试检查处理,确保座椅整个功能完整性,确保改装的完美性;而这些工序、设备在我们锋程车改都可以一站式进行!专业、实力看得见!
  汽车座椅通风系统可以保证座椅的干爽,减少驾乘人员背部和臀部出汗受潮的可能性,避免皮肤病的发生,对风湿病、湿疹等病症起到很好的辅助作用。加上我们专业的技术,体贴实用的通风座椅,您同样值得拥有,事不宜迟,赶紧与我们客服联系为您的爱车升级吧,轻松解决您的夏日烦恼!更多改装案例请移步到锋程车改官网了解www.fcmotors.cn 或加微信了解:coomoto
回复 支持 反对
使用道具 举报
GMT+8, 2024-6-28 02:10 , Processed in 0.092739 second(s), 25 queries .
