2024年06月4日  首页公告版规
查看: 12469|回复: 0
[珠海] 【锋程车改】中山东升、小榄雷克萨斯ES300升级怡然通风座椅
匿名  发表于 2016-10-18 14:54:51 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
夏季来临,对于怕热易出汗的人来说升级空调座椅简直是刻不容缓的事。虽然车内有空调能够保持车内环境温度的凉爽,但是由于驾乘员身体与座椅紧密的接触,造成接触部分空气流通不畅,不利于汗液的排除。像背部、臀部这样的背风区域依然还是燥热难忍、汗流浃背!有些车友会选择买个清凉坐垫来解决这个问题,仍然是治标不治本,所以建议广大车友们改装通风座椅才是最佳的选择。
  空调座椅具有温度可控通风性能,独有的循环系统将新鲜空气源源不断的从座椅靠背和坐垫处的小孔流出,有效的阻止驾乘员后背与臀部的积汗,为驾乘员提供舒适的乘坐环境!即使长时间乘坐通风座椅也能保证驾乘员身体与座椅接触面的干爽舒适,由于长时间的湿热和不透气很容易滋生有害病菌,所以空调座椅的通风和温控作用对身体有很好的保障作用。
   改装之前师傅们会对原车进行全方位的检查工作,检查原车座椅所有的操作功能以及车门、车漆、真皮是否损伤等...把检查的每一项填写到‘锋程车改施工单’上,与车主确认签字后既可施工。
  我们可以看到原车座椅并没有真皮打孔,为了便于加速座椅表面的空气流动散热,稍后师傅会对拆卸下来的座椅进行真皮打孔,便于升级空调座椅后通过安装座椅内部的静音风扇推动空气加速流过真皮气孔,带走座椅表面的热量,形成散热功效。对原车真皮进行打孔工序尤其复杂,如果处理得不好则会损伤原车真皮,所以建议大家到大型专业的改装店升级。
  在检查好车辆的基本情况之后,经验丰富的技术师傅已经开始拆卸座椅了,在拆卸座椅时,需要丰富的拆装经验,同时还需要足够小心谨慎地将汽车座椅搬出来!
  座椅拆卸下来放置在蓝色亚麻地毯上,让座椅在施工的过程中最大程度上保持整洁干净!首先要将坐垫分别拆卸分解开,并将真皮套剥离出来打孔,这一系列的工序看似简单,却很考验师傅们的技术。
静音风机安装,需要对海绵进行打孔,孔的定位涉及人体力学,座椅内部结构等丰富知识,所以必须由我们专业的师傅亲自设计操作,才能确保通风的效果发挥到最大!
安装好高速静音风机后,添加一层高效导风层,这可是经过25万次测试耐压不变形的专利产品,能确保整个座椅最大面积均匀通风!
最后还需要添加上一层高效减震缓冲层,让改装后的座椅更加柔软舒适,让您拥有更贴心的乘坐享受!
  免拆线真皮打孔,通风孔大小均匀,布局美观大方,排列整齐有序与市面上出售的真皮座椅相比有过之而无不及,专业的打孔技术更加的环保,外观看上去感觉更加的时尚、饱满。
  控制开关的安装,我们根据车主要求将主驾驶通风系统控制开关安装在仪表台开关控制区,而副驾驶通风系统开关我们为其安装在位于座椅下方的装饰板上;确保与原车保持协调性从而达到即美观、操控方便等效果。控制开关具有多档风量调节,相对着不同风速,让驾乘者可根据自身需求来调节风力的大小!
  座椅机械部分安装并检查完毕,接下来还剩下最后一个解码工序,由于中高档车有座椅记忆、座椅侧气囊等,如果在拆装不熟练安装不仔细,很有可能会留下隐藏病史,所以在座椅安装复原之后还需要进行软件测试检查处理。
  雷克萨斯ES300车主是我锋程的老客户了之前还特意从深圳罗湖到我们锋程东莞总部升级改装了原装进口海拉5顶级配置以及雷克萨斯专用雾灯黄金眼双光透镜,详情改装案例请关注锋程车改官网了解
改装后的雾灯双光透镜搭配着3000k色温的黄金眼,在雨雾天气穿透性超强,在相应配合着海拉5灯光系统的使用照明亮度和范围大大超过百万级豪车的车灯效果,轻松应对夜间跑高速,回老家走乡下,也不怕哪挥之不去的雨雾恶劣天气了。
  由于碰瓷党日益渐多 城市道路人来人往安装黑剑高清行车记录仪非常有必要,不仅是碰瓷党的克星,更主要的功能用于交通事故取证,黑剑FHD6900是5900的升级版。主要增加了车道偏离警示、前车距离预警、1296P超高清画质以及行车速度与碰撞时间(此功能需外接GPS模块才能使用)提醒等功能。
  完美的工艺,专业的技术,改装后的座椅完全看不出改装过的痕迹,让您在不经意间拥有一个具备强大通风功能的空调座椅,夏日闷热一扫而光,是不是很期待立马感受一下呢?炎炎夏季您还在为汗流浃背而烦恼吗?来找锋程车改,专注于汽车座椅通风改装升级,让您的座椅不在畏惧发“烫”的苦恼,看似简单却又富有超实用功能的空调座椅通风您值得拥有。
GMT+8, 2024-6-4 14:03 , Processed in 0.070310 second(s), 18 queries .
