无论是新车还是旧车,车漆养护一直是车主朋友关注的一个重点项目,不少车友朋友一直惯性的每年持续的镀膜、镀晶之中,不知您是否知道一款另类的漆面养护项目已经慢慢的在汽车市场内蔓延——隐形车衣。
小编从事汽车美容行业已经有几年的时间了,最近车友一直打电话来店咨询有关隐形车衣的一些问题,今日小编闲暇,特对车主经常询问的问题以及小编自己认为重要的问题整理如下(网络摘抄,组织语言并加以整合),希望对爱车的朋友们以及打算做隐形车衣的广大车友朋友有帮助。
小编总结之中若有不妥地方,欢迎大家批评指正,大家共同探讨!旨在为车友解决问题,丰富汽车文化知识。
一、什么是隐形车衣?
隐形车衣简单来说就是汽车漆面贴透明保护膜,车友一般称之为:车身透明膜、全车犀牛皮、车漆保护膜等,产品材质是一种聚氨脂薄膜,含抗UV聚合物,抗黄变,具有超强的韧性,耐磨性不变黄、易粘巾,抗碰撞,装贴后可使汽车漆面与空气隔绝,防酸雨、防氧化、抵抗划伤,持久保护车子的漆面。
二、常见隐形车衣的参数?
型号:一般隐形车衣规格是1.52m*15m
主要粘贴部位:全车光亮的漆面部位,一般“麻边”部位不施工。进口隐形车衣性能:耐磨性极强,一般寿命3年以上
三层全车膜参数:22c
颜色:透明、无色
三、隐形车衣与车身贴膜的关系?
两者是从属关系,车身贴膜包含隐形车衣。
车身贴膜分为两种,一种是车身改色贴膜,主要作用是装饰车身和保护车漆,其中最主要的是个性装饰车身;另一种是隐形车衣,隐形车衣的主要作用就是全方位硬性保护车漆,隐形车衣不但可以提高汽车漆面的光泽度,防止漆面腐化,也可以防止漆面刮伤和碰撞。四、隐形车衣与镀膜(镀晶)的关系?
镀晶镀膜的主要作用是提高车漆的泼水性及光亮度,同时在车漆表面形成硬化结晶体可使车漆在露天停放时免受酸雨、鸟粪、树胶等有害物质的侵蚀,也就是说使车漆结实耐用;与犀牛皮相比优势是价格适中;缺点是没有犀牛皮经久耐用,对划痕的产生及车轮带起路边飞溅的小石子起不到很好的预防作用;
犀牛皮隐形车衣保护膜的作用是能完全隔绝酸雨、沙硕、鸟粪、紫外线等对漆面的持续损伤;同时它的高耐磨性能抵御轻度的划伤、碰擦与持久磨损;与镀晶相比优势是对车漆的保护更周全,一次施工,终身受益;缺点是价格较高,不过有需求的车友也可选择局部施工。
两者都是汽车漆面养护项目:传统的汽车漆面美容第一代是打蜡,第二代是封釉,第三代是镀膜,再好点的是镀晶。那么最新一代,也就是说第四代产品就是隐形车衣。传统的漆面养护(镀膜、镀晶等)防护原理为:分子状覆盖车漆表面或渗透车漆内部来保护车漆;隐形车衣则是车身直接粘贴高亮度的无色透明保护膜,两者防护效果不言而喻。隐形车衣是汽车漆面养护产品过渡期出现的必然性。
五、隐形车衣的作用及优势是什么?
十几天打一次腊,几个月一次镀膜,半年一次镀晶,尽管这样还是避免不了一些“飞来横祸”。川流不息的城市中,未知的因素太多......
漆面透明保护膜真正能给爱车带来哪些益处呢,真正的对车主有用的有是哪些?下面大家一起来看一下。
一、保值
二手车买卖时,喷过漆的车普遍估值不高,很容易被买主怀疑为事故车。漆面透明保护膜完美保护原厂车漆并能提升车漆亮度,在保护车漆的同时也起到美观的作用。
二、防止侵害腐蚀
环境污染日益严重的今天,车漆必然要面对酸雨腐蚀、氧化,而日常生活中的沙石侵袭崩溅、树枝划伤也无可避免,甚至是秋冬季节,落在车上的朝露都会腐蚀车漆。贴上透明保护膜,从此把车漆与外界环境隔开,以上全部不用担心。
三、对抗划车党
划车党频繁出没。不少车友可能都遭遇过划车党,其中也许有一小部分是因为停车不当阻碍了正常交通而被划车以泄愤,但更多的则是遭受无妄之灾。而此类划车党则大多在夜晚无监控处或避开监控摄像作案,即便被行车记录仪拍到,也大多因为行车记录仪夜间拍摄功能不佳,最终成像模糊无法锁定嫌疑人。而多次走划痕险,则会影响到来年保费缴纳额度。
四、不再担心被借车
豪车总是抢眼的,同时也是婚车以及需要撑场面活动的首选。而一般借车的不是朋友就是同事,借,担心爱车被糟蹋;不借,面子上过不去!贴上漆面透明保护膜,给自己的爱车添加一层保护屏障。
透明车漆保护膜是汽车漆面养护的终极解决方案,比起传统的打蜡、封釉,透明膜的保护层具有更佳的保护效果且不伤车漆,可实现长久的持续保护效果。贴了透明透明膜以后,车身的外观并不会发生改变,肉眼很难发现它的存在,仅提升了车漆的亮度与光泽度,就像是隐形的护卫,紧紧的贴服在车漆表面,抵挡油脂、雨雪等腐蚀,即使爱车长期暴漏在阳光下,车漆也不易发黄、老化。
隐形车衣的完美性能
(1) 超亮透明 犀牛先生独有的增光粒子与极强的透明度,给您爱车提供完美隐蔽的保护,使爱车更加光亮。
(2) 稳定持久 贴上去三、五年内绝不变色,发黄。
(3) 透明光罩涂层可有效提高漆面抗紫外线老化能力,不易变色,发黄。
(4) 坚韧耐磨耐穿刺性能,可有效的防石击,抗异物刮擦,并且有优异的抗热,抗老化能力。
(5) 绿色环保采用的环保材料,不会对漆面,人体及自然产生任何副作
隐形车衣的突出优势
(1) 弹性记忆修复功能 TPU材质的透明膜具有弹性记忆修复材料,当刮伤时会自动修复划痕,修复效果主要视划痕的的深度及使用环境而定,也可以通过烤枪加温及抛光机械摩擦,达到快速修复的效果。
(2) 贴膜后可在上面抛光。
总结:防护漆面的话题以上都已经讲过了,我认为最重要的是节约车身贴膜后三五年内的洗车(次数减少)、打蜡、镀膜的费用和时间,省下的时间用于一个客户或一个项目,资金很快就回来了。
六、隐形车衣对车子有什么坏处?
一件事都是会有其两面性的,隐形车衣也不例外,车主一定要想清楚,给爱车贴上隐形车衣也是有害有利的,首先,就是施工的繁琐,价格较高(进口膜一般在5000元以上),其次是,虽然贴上以后对于小刮蹭是有帮助的,但是一旦出现较大的事故,整车的膜都得撕下来,而且撕得话可能会对漆面有损害(原厂漆一般不会受到伤害)。所以车主一定要慎重考虑一下。
七、怎样选择隐形车衣?
首先,我们可以从隐形车衣的触感来判断质量,质量上乘的车衣是柔软的,而且它的延伸性能非常好,可以根据车体随意的表现出理想的状态。而劣质的隐形车衣的隐形膜就没有这么好的延伸性了。所以有很多的高档车的车主都会选择使用这个产品
其次,通过味觉来感受,如果你闻到一股很浓重的化学物品的味道,那么这就说明了车衣所使用的原材料是低劣的。好的隐形车衣应该是没有味道或者味道不刺鼻
然后,看隐形车衣车衣的透明度,透明度越高越可以与原车更好地融合在一起,完全不会影响到车漆原来的颜色,而还可以提升车漆的关泽度。这就是优质车衣的最佳质量的表现,如果是劣质的车衣,它的透明度就比较的低了。
最后,可以根据它们的化学反应来判断,判断车衣是否可以阻燃。因为不阻燃的车衣在遇到烟花爆竹的时候,就很容易在车漆上留下痕迹,所以优质的隐形车衣是有阻燃的作用的。
这些就是基本的判断隐形车衣的方法,只要在购买车衣的时候按照这些条件进行判断就可以得出结论了。当然,如果条件允许,还是建议选择正规品牌,也要相信一分钱一分货的道理!
八、隐形车衣的材质是什么?
市面上有各大品牌,进口的、国产的。具体的我就不详细介绍了。但无论进口国产他最起码要保证一点,底胶要是3M的活性焦(一种环保材料),这种焦可以做到去除无残留。可能在车身改色或是贴透明膜有店家会承诺绝对不会有残留,但是话说回来,过了几年鬼知道你这店还在不在。
无论是哪种品牌,主要的材质无外乎两种:PU 和 PVC
PVC就不讲了,大家都明白。这种膜贴在车身主要就是靠硬度保护车漆的。可能PU很多人不清楚。
PU:PU是一种热塑性聚氨酯塑胶,这种材料在一定热度下能变软,而且在常温下可以保持不变,因此PU为基料的保护膜在贴的时候只需加热就是了,有人用烤枪加热,但也有人用热水施工,方法不一,都是利用它的特性。PU的耐寒性是非常突出的(零下40度没压力),具有很强的韧性和一定的硬度。如果划伤(非破坏性伤害)可以自动复原。
九、隐形车衣的施工步骤?
汽车隐形车衣又称为车身贴透明膜,主要的作用是保护车漆不被划伤,防止酸雨、鸟粪、虫尸等腐蚀漆面,还提高漆面亮度30%左右,同时省去每年车主对漆面进行保养(打蜡、封釉、镀膜等)的费用,这个项目为2014年壹捷汽车服务连锁主打项目,也是当今车主关注的新项目,美观防护一体化,性价高!
1、精致洗车除去车身污垢,对将要施工的部位,利用清洁液进行多次清洁,去除所有的灰尘与沙粒。
2.去除原车镀铬部件(原车镀铬部件是汽车厂家用胶粘住的,技师使用刮板和烤抢施工,不会损伤漆面,施工完毕后在从新粘回即可)
3、拆卸车身部件。例如:门把手、反光镜、点后杠等(拆卸部位跟车辆结构有关系,不是所有车型必须拆卸这些部位)
4、酒精擦拭车身,去除车身油脂污垢,清理车漆上的液体的时候,使用平整度高的刮板,以免刮水的时候伤害了车漆。
5、测量车身面板长度,根据车身结构分块施工,未来透明膜有破损需要从新贴膜时,也简单操作,降低车主资金成本。
6、裁模施工,多个技师协调施工,默契配合打造完美施工
7、清洗完毕,采用湿贴贴膜,拿出裁剪好的贴膜,撕开膜的背纸,注意先把手弄湿,手尽量不要触碰到背纸,因为会留下难以去除的指纹,湿手撕去背纸后,立即用酒精溶液(贴膜液)均匀地喷洒在车膜与车漆上面。达到最大的润滑度,方便接下来的贴覆施工,烤抢烤出车身弧度,刮板赶净水分,使透明膜紧紧吸附在车身上。
(湿贴法的好处:膜贴覆好后,贴膜液能保证膜面有一定的流动性,给师傅保留了调整的可能性,也就贴的更加到位吧!这一步只要保证定位的时候,不要出现松手,导致膜碰到其他物件沾上不必要的物质就基本没有问题)
8、大面施工相对简单,封边工作至关重要,首先先把多余的边料裁掉,裁膜时要一气呵成,避免多次裁膜导致,裁出来膜的边缘参差不齐。对于局部一些细节部位,需要用到胶纸定位,提高裁剪的精度,确保施工的完美度,封边施工是检验一个技师是否专业的试金石,边角处理得当、完美,售后后服务大大减少,同时美观度就会大大提高。
9、等车身透明膜粘贴在车身上牢固时,烤抢、3M胶完美结合,还原车身镀铬部件!
10、撕去车身覆膜,光亮车身完美展现。
11、阳光下暴晒,嗮出水分,施工结束。
(132.73 KB, 下载次数: 7)
(98.54 KB, 下载次数: 10)
(56.52 KB, 下载次数: 5)
(124 KB, 下载次数: 8)
(174.73 KB, 下载次数: 8)
(121.78 KB, 下载次数: 13)
(133.69 KB, 下载次数: 10)
(220.89 KB, 下载次数: 12)
(135.27 KB, 下载次数: 9)
(135.63 KB, 下载次数: 10)
(96.09 KB, 下载次数: 12)
(197.35 KB, 下载次数: 7)
(114.06 KB, 下载次数: 8)
(101.25 KB, 下载次数: 13)
(127.13 KB, 下载次数: 4)
(155.52 KB, 下载次数: 9)
(155.52 KB, 下载次数: 5)
(136.92 KB, 下载次数: 11)
(98.88 KB, 下载次数: 10)
(93.93 KB, 下载次数: 7)
