3 A F' o9 z+ \% I4 T0 _1 Q3 h- ] 這是一款可以控制長城燈、貼片燈條、背光車標燈的控制器。
]# J. h$ q. [2 C( Q' \ [
產品防水性能強,可同時帶動4條120CM的長城燈。另外貼片燈條和背光車標燈可任意DIY。共有七個款式,每個款式有一種組合模式。 產品尺寸:长6.8CM*宽4.1CM*高1.6CM / u5 w: \8 Y: v" y h/ F' F
% `* ^( h4 F% X. A8 m8 ~, ]3 m
一, 技術參數 - R5 F6 j1 x. F) c; O
3 ]+ f+ r2 ^! A! m6 M( l
' a# M4 J3 Q9 ]- h( G& f
4 I0 e6 o3 n8 g" _1 P. ]輸入電壓 | 12V | 輸入電流 | 2A | 輸出電壓 | 12V | 輸出電流 | 2A | 防水等級 | A級 (全防水) | 耐燃等級 | ①級 | 工作溫度范圍 | ≥—40℃ ≤80℃ | 擴震系數 | Ⅰ級 |
9 q0 l1 X- a8 d n7 P
3 o6 }% x. c x& O) a+ }
二, 安裝方法 1,“IN 入”為輸入線組。黑色接電源的負(—)極,紅色接電源的正(+)極。 2,當“IN 入”紅線與黑線接通后,LED車燈控制器的“OUT 出”線組輸出默認模式。“IN 入”線組的綠線為模式控制線,當綠線接通+12V電源時,LED車燈控制器的“OUT 出”線組轉換另一種模式輸出。 3,接好所有的電源線后,可裝LED車燈控制器用3M膠貼在車身內鐵板上固定。 ( z3 r' Z* H! q1 G; v6 k
三, 功能與型號 3 Q8 a, ~$ P; h) x5 v- t
$ o9 K* K' K% K, v4 h" i& C
9 X1 _6 I7 F: M$ U( |! T. C) |7 D$ P8 f/ X% u
型號 | 常規模式 | 刹車模式 | CM—022A | 常亮 | 爆閃 | CM—022B | 常亮 | 爆閃3秒后常亮 | CM—022C | 常亮 | 呼吸 | CM—022D | 呼吸 | 爆閃3秒后常亮 | CM—022E | 爆閃 | 常亮 | CM—022F | 呼吸 | 常亮 | CM—022G | 呼吸 | 爆閃 |
) b0 M1 h R9 z) ]. d, f9 D& z
; I, T( X. G* p6 | j
四, 故瘴與維護 接上電源后燈不亮,檢查輸入,輸出的正負極有沒有反接。 4 e4 G: {" P- X) C" k- {) W% @
可零售、可批发,欢迎咨询选购! 出品公司:广州重城极光汽车灯饰 公司地址:广州市越秀区永福路10号永怡新都1703 联系电话:020-28969582 15218822288 联系QQ:109001133 |
