2024年06月15日  首页公告版规
查看: 4660|回复: 0
[其它改装店] 无锡同鑫教你如何升级2017-1最新导航
发表于 2017-1-9 10:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、如何区分自己的车是CIC还是NBT的主机?
  如何确认什么样的车是NBT主机,NBT主机是用U盘升级,CIC使用光盘升级,所以不要弄混了,宝马五系从生产日期上看的话从12年9月份以后生产的都是13款宝马五系,也就是NBT主机,NBT主机自带手写功能的旋钮,宝马3系和X3的不一定,所以简单地分辨方式,就是看你的大屏幕上的显示,凡是在主界面 导航 下面有“地图”两个字的,都是CIC主机,这个是要通过光盘升级的,凡是 “导航”两个字下面是“移动办公室”或者“互联驾驶”的字样的就是NBT主机。
二、宝马原厂导航地图升级过程中注意的问题
1、问:升级过程中是否需要将车辆着火后怠速行驶?
答:按照正常的宝马工作要求,车辆在升级导航过程中必须以不小于13v的电压给车辆充电,但是对于大部分车友来说,根本没有条件做到这一点,所以大家只能采用最原始的方式,就是将车打着火,用发动机怠速给车辆充电!
2、问:有的车友说不用着火一样可以完成导航升级,是这样么?
答:别人能做的你未必能做到,每辆车的车况不同,如果你的车碰巧最近电瓶电量不足呢?
3、问:升级过程中如果断电怎么办?
答:如果断电会导致升级失败,甚至CIC主机损坏!因此再次提醒大家,不要为了省那么一点油冒险!
4、问:升级地图前是否需要升级cic版本?
答:对于原车自带地图低于2011-9月份版本的车辆,应该是需要升级车辆的CIC 软件版本!
5、问:如何升级cic版本?
答:按照目前的宝马ssss的ISID工作要求,不可以单独升级cic软件程序,必须进行整车升级,所以大家只要去ssss说要求升级整车程序就可以啦!
6、问:升级cic程序是否免费?
答:按照宝马目前的政策,只要车辆在两年质保范围内的都是免费享受整车程序升级的!
7、问:如果查看我目前车辆的地图版本信息
答:导航——选项——导航信息(地图信息)
8、问:如果说我的车辆目前现有地图版本是高于2011-9的就可以直接升级,是吧?
答:理论上是这样的,如果升级中途有问题,还是建议升级一下主机软件的。
9、问:不是中规的宝马例如中东版/美规的如何升级?
答:目前国内的非中规宝马在购买以后都需要做导航汉化,汉化以后会实现导航系统全部中文而且会产生导航地图。目前国内的汉化都是用罐头程序,也就是所有车的程序都是一样的,包括地图资料包括CIC软件,例如有的车主明明是2012年购买的美规车,但是原车地图却是09年的,这就说明CIC的软件版本很低。如果美规车/中东版想升级导航地图只能通过升级CIC软件的方法实现,但是在4S进行整车升级又会导致导航汉化恢复到英文甚至死机黑屏。因此解决这个得方法只能是重新采用原产的汉化方式对该车辆导航系统进行重新汉化并植入新版地图!
同鑫悦享AUTO service,江浙沪均有实体店,全国支持上门安装,各类宝马原厂件实惠价,免费刷隐藏,升级导航,专注于宝马原厂件内外观改装;加装导航,原厂大屏,电动折叠后视镜,哈曼卡顿音响,电动尾门,电吸门,氛围灯,全液晶仪表,多功能定速巡航拨片方向盘,定速巡航,行车记录仪,M包围,排气,智能掌控,座椅通风,HUD抬头显示。
联系方式:微信tsin01,微信公众号:悦享玩车汇,电话18012355558
备注:请勿在公众号索要导航激活码,可以到店免费电脑读取永久激活码。
GMT+8, 2024-6-15 09:01 , Processed in 0.089343 second(s), 24 queries .
