一.关于常规保养。
常规保养一般指的是每行驶5千公里(有的车型是7500公里)后的常规保养,保养内容基本上是更换机油、机滤,检查汽滤、空滤等,如果比较脏,也可一起更换。1.机油。
非首保情况下矿物质机油一般在6个月或5000公里时需要更换,这个以里程或时间谁先到为准。
这里想特地提一下,每次保养一定要检查刹车盘和刹车片是不是该换了,看看需不需要补充刹车油,还要看看轮胎状况怎么样,这几点会直接影响行车安全。
二.关于定期保养。
一般每3年或者每4万公里后做。除了常规保养外,还需要清洗喷油嘴、节气门和车辆的进气系统。
另外,还需要更换变速箱油、前后桥油,以及防冻液、刹车油等。同时,检查轮胎磨损情况,必要时更换轮胎。2.防冻液,正常情况下,防冻液是2年或4万公里时需要更换,这个建议最好以时间为准。如果你的所在地气候温和,这个时间可以延长为3年或6万公里。3.刹车油
刹车油一般更换周期为2年或6万公里。刹车油受环境温度影响蛮大的,如果你的所在地潮湿多雨,建议2年或3万公里更换一次。4.助力油
虽然现在已经有很多车采用了电子助力,但使用机械液压助力的车型不要忘了每3年或10万公里进行一次更换。5.变速箱油对于手动变速箱来说,一般情况是每5年或10万公里进行一次更换,这也是时间或里程以谁先到为准。
三.关于大保养。
一般在车辆行驶10万公里后要做。要对车辆进行全面体检并根据情况更换零部件。车开到这个时候,应该中检查线路(电路)、传动机构等。
6.轮胎
轮胎一般情况下更换周期为5年或8万公里,建议在4万公里的时候进行轮胎换位。如果经常跑越野或者行驶路况较差,要适当缩短更换周期,具体应以轮胎磨损状况为准。
三滤(机滤、空滤、空调滤)
机滤的更换周期和机油相同,可以在换机油的时候同时把机滤换掉。
空气滤芯一般为1年或1万公里,如首保时更换机油机滤,那么接下来的偶数次(2次、4次)保养时需要更换空气滤芯。
空调滤芯一般在春夏换季更换,建议最长更换周期不要超过1年或2万公里。
