2024年07月7日  首页公告版规
查看: 1077|回复: 0
[商家动态、活动] 年后汽车都需要做什么保养?佛山南海现代汉高底盘装甲实拍案例
发表于 2017-3-28 10:12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季的到来,爱车免不了“伤痕累累”。长途跋涉、雨打风吹、各种复杂的路况都会对车辆的使用情况造成一定的影响。一般来说,主要做好“清洗、检查、添加和修理”四项内容即可。首先给爱车来一个彻底清洗;清洗完后,要检查车身和底盘,看是否被刮蹭过;长途行驶之后,机油、冷却液、制动液等的损耗较大,因此要及时补充添加;如果旅途中出现过大的问题,就需要维修一番了。
清洗车身:春节假期车辆经过长途行驶,车体容易积泥沙,还会有许多尘土附着。长假结束,首先要做的就是对车身的外部进行清洗,将附着在车漆上面的灰尘、泥浆等痕迹去除,以免各种污物长期停留在车身上,破坏漆面。此外,冬季的霜雪也很容易在车身表面积留,其中夹杂的腐蚀性化学物质也会对漆面造成损害。
这里提醒喜欢自己动手的车主,洗车一般要选择晴天,最好有微风,这样可以避免水冻结在车身上。同时应避免过于用力擦拭布满泥沙的车身,或者使用肮脏携带泥沙的抹布,造成对漆面的新损伤与新划痕。
检查底盘:春节期间走亲访友,可能走了很多平常不熟悉不常去的地方,复杂的路况很可能造成汽车底盘的轻微碰刮,因此,出行回来后对底盘做个检查很有必要。检测内容包括各传动部件、悬挂部件是否松动或损伤及底盘锈蚀检查。虽然汽车底盘在出厂前都做过防锈处理,在路况较好的城市路面行驶,不需要经常检查,但如果是在山路或者泥泞路行驶,底盘被锈蚀的可能性就大大增加,特别是泥浆等脏物极易附着在底盘上,一些不断敲打底盘的沙石也会将底盘原先有的底盘装甲等保护层剥落,底盘被锈蚀的可能性变大。
补充液体:汽车的正常运行,离不开各种不同的液体。许多车主利用春节长假,开着爱车天南海北地游玩,行程少则数百公里,多则上千公里。经过长途工作,汽车的各种液体难免会有渗漏和消耗。另外,发动机在连续高温工作下可能会使机油变质,因此,长途驾驶后应该对各种油液进行检测。
保养轮胎:轮胎是车主比较容易忽略的保养部件。长途行驶后,要全面检查轮胎气压、四轮平衡,以及是否出现老化裂纹或创伤。天冷的季节橡胶会变硬发脆,不但摩擦系数会降低,也比其他季节更容易漏气、扎胎。建议曾经长途出行的车主认真清理胎纹内夹杂物,避免使用磨损较大的轮胎。如果发现已经完全磨损,应该及时更换。四只轮胎最好是同一品牌、同一花纹、同一规格的。
清洁内部:此外,春节期间由于用车较多,而且天气寒冷,行车尤其是跑高速行驶期间车窗一般关闭,车厢和蒸发器内自身的怪味,以及其他多种异味混杂在一起,让人难以忍受。而且节日里车子往往成为一个小型的储物空间,什么东西都堆在里面,节后应把车内的物品好好整理一下,再做一次彻底的清洗和除味。特别要提醒的是不要忘记后备箱,走亲访友,后备箱里常常塞满各种各样的礼品,同时还会有各类清洁养护剂、擦车拖把等一股脑地堆在后备箱里,有必要在天气转暖的关头做一次比较彻底的清洁工作。
停驶车辆也需检查:春节期间,还有一些车辆是处于停驶状态的,有些车主就认为车子停得好好的,并无损耗,没有做保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况。尤其在冬季,天气寒冷,如果车子停放在室外,车内的液体更容易出现异常,同时轮胎和轮辋也容易发生变形。所以长假没有用车的车主也应当做检查和保养。
问题来了,做好了这些保养那我们最关键的保养还有什么?那就是底盘装甲,为什么呢?冬季属于雨雪天气,长期湿润的底盘可想而知会生锈,碰上不平整的地面还会刮到底盘。汽车底盘为什么要做底盘装甲?各种车辆在出厂时会进行底盘防锈处理,甚至车身上还标注有“镀锌车身”“8年防锈”因此有的车主认为不需要进行底盘防护。殊不知车身耐用锈8年只能在理想的环境下达到。不同的车型底盘防锈的施工工艺和材料各不相同。一般情况,进口高档车辆往往会采用先进的工艺和材料,而在国内生产的车辆采用的底盘防护工艺和材料往往比较简单,厂家出于成本考虑,对底盘只喷上了薄薄一层普通PVC材质,部分车型甚至只在底盘局部喷涂。
施工车型:现代途胜
施工项目:德国汉高底盘装甲
施工地点:佛山南海桂城季华七路怡翠玫瑰园首层
联系方式:0757-81031508 店铺手机:18169820114
车开过一段时间后翼子板会比较脏,时间久了就会容易生锈,所以不少客户都选择及时做装甲
翼子板清洗干净了,做好保护措施!
翼子板施工后的效果图,很厚的一层,再也不担心生锈了,还能阻挡一些噪音
很多人不重视底盘,大多数以为装个发动机护板就行了,但是却忽视了底盘会被刮,一旦被刮就会生锈,影响汽车的寿命,来来裸露在外面的底盘
底盘装甲喷后的效果,是不是再也不担心底盘被刮了
完工,等晾干后将轮胎复原
德国Henkel(汉高)底盘装甲产品特点:
1、主要用于车辆底部未涂漆或已涂漆表面的防腐蚀、抗冲击、抗刮擦。
2、固化快,可立即喷漆,节省时间;
3、抗紫外线、酒精和汽油;
4、高固份含量,覆盖性良好,提高效率。1mm厚度即可达到效果;
5、在喷过漆和未喷漆的零件上喷涂后,在约60℃的烘房内烘干不会发生任何问题,节省时间;
6、干燥后容易打磨;
7、基体材料:高分子油.性树脂
8、使用范围:汽车前、后档板、裙边、轮弯部分。
底盘装甲的好处:
1、保护爱车
夏日地表的高温烘烤和冬季道路上的积雪及除雪剂的侵蚀,平时雨水和沿海城市海风中的盐份都会加剧汽车底盘的生锈,导致底盘提前老化;遍布于道路上的各种沙石时刻会撞击底盘和轮毂等部位,导致表层破坏,使金属裸露在外,使锈蚀很快蔓延,造成严重腐蚀,有可能导致油底壳发生渗漏,严重影响行车安全,如果做了底盘装甲就可避免此现象的发生;
2、提高驾驶舒适度
由于底盘喷涂了具有弹性及密封性的底盘装甲,一方面大大增加了车辆行驶的平稳度;另一方面极大降低了车辆行驶过程中的噪音,因此,提高了驾驶舒适度;
3、确保爱车价值
一般情况下未做底盘装甲的车辆行驶三年左右就会发生锈蚀,导致车辆提前衰老,而做过底盘装甲的车辆则无此担忧,使其具有更高的价值。同时也是提升二手车价值的最有效的办法。
    壹伍陆连锁汽车服务成立于2015年6月,是一家专注建立社区化一站式汽车服务店连锁的服务公司,是一家“标准专业、极致体验、高性价比、高黏度乐分享”的覆盖全国的社区的汽车服务连锁企业,连锁业务涵括精致洗车、汽车美容、汽车装饰、汽车保养、汽车快修、个性改.装在内的全链条闭环汽车服务系统,以降低车友汽车养护成本,全面满足亲友需求为目的,为广大车友提.供更高效更便捷的汽车服务!公司启用新的品牌,在未来增加更多的连锁直营店,还会引进保养、快修等项目,形成全国化的社区直营连锁汽车服务,并且提升服务品质,为客户**更优质的服务。新的品牌壹伍陆,音同156,寓意“要我顺”,愿车主事事顺利。 我们还是原来的团队,原有会员服务不受任何影响,我们将会在原有的基础上继续优化产品、服务流程,为车主带来极致的体验,打造汽车服务领导品牌!
GMT+8, 2024-7-7 13:14 , Processed in 0.068857 second(s), 23 queries .
