汽车隔音通过隔音止震材料对汽车的钣金进行减震和隔音处理,降低汽车钣金结构传递的噪音,提高驾驶舒适性。9 J7 N' Q' C5 K- G9 i
全车隔音降噪需要施工的部位包括:四门、引擎盖、U型槽、翼子板、底盘和尾箱。不同部位的隔音所针对的噪音改善是不同的,总体来说,做全车隔音降噪会比较均衡,不会存在此伏彼起的状况。
! B3 s% W0 ?4 P以下是雷诺科雷傲做全车隔音降噪工程案例。
- j$ @2 N X7 w
# F0 N9 F5 `" [6 d( B, R, h
后备箱是一个很大的噪音源,因为其内部是一个大空腔,会产生很大的共鸣,更何况后翼子板跟轮毂都在尾箱内,其产生的噪音就会直接传到车厢内,进行后备箱隔音降噪处理相当重要。: }( h* F! A4 R
6 ?& Y: G* V+ t3 ?+ ^8 Y, q. c. y4 J
$ K: o0 i( c3 {$ U. l6 U
) [9 |( D7 Y# W% y5 H
+ b# P/ o+ ? l& c, j- `5 F& s2 ^
9 M4 X# `" Y) g! }0 ?! G. j
0 g* K# X1 P& h" G% R; D减少车辆行驶中汽车冲破空气产生的碰撞及摩擦声,也就是我们常说的风噪,主要的处理部位是车门,也是汽车隔音的基础工程,( ^& _* B9 _1 r
) R, o6 o. m! O1 ?8 ^' Z! G( \1 Q ~; R3 c; `
+ g. a* |9 c' ^- f
. e9 G( ~. l* x+ t. F0 q
+ ^# G% T3 H& v+ i/ k% Y9 S; J# j, v: ^' ^
4 L [* k0 _ f) _# d; {, Q
' d' S& y5 ]% w% j3 j! c3 l
! i) B" T' i4 K# _% i. c. P% [
7 y% o0 n8 p8 s+ K- p" [& N! ]$ ~
引擎盖、水槽和翼子板隔音对发动机噪音都有一定作用。
; x4 U9 }$ Y! R0 \& t
8 N2 i' y, Q5 a: a' |0 v4 X
2 W7 }$ `+ l7 N5 p) x- b4 d1 F R
, ~" \( M) U0 N7 i1 m% H
* }3 ~' c" J' ~" @
翼子板隔音除了更够降低发动机噪音之外,它最主要的还是降低胎噪,非常管用。, W- h7 p# Y- M$ D6 N+ N( B7 O
& ~# v! |; j! ~( p
; M% A1 N' ]2 s7 E: J
0 J4 o M( W! t Z
9 X1 y% B- t: V; P! z
1 t% _6 K( m7 ]. p6 c) M汽车隔音降噪不可忽略的小细节
+ K* `% w; S! {- L) J! O1 C7 D/ y
. j, q# F/ u, l4 J6 @1、施工前,先将施工表表面清理干净,否则会影响材料的粘合度。
. b2 H- z: D# @! T" P4 a6 Q2 o q2、施工中,尽量减少材料切割,减少材料间的缝隙。尽可能的整张材料粘贴,螺丝孔之类的位置,可以切开相应的空间。
. U8 k( W5 [- |( J! X6 @3 f3、车门施工中,喇叭孔的位置需要特别注意,尽量使材料覆盖喇叭孔边缘,并压紧。
$ t) V; S5 A8 l; G. u9 w4、不能直接将隔音材料安装在发动机、散热器、排气管等高热部件上。
0 ] ^8 y' d8 ^$ K: q' E! u: M' p8 b5、粘贴隔音材料时,要注意不要把安装内饰板的卡口位给封住了。
" @' z# i0 r+ w; D+ Q8 J( k3 ~6、粘贴隔音隔音是,要注意尽量不要粘贴到影响电动车窗、门锁等功能的位置上。
8 o/ |6 {! k! |1 o7、为到达最佳的隔音效果,在施工中将所有后备箱不需要使用的安装孔洞进行密封。/ {( Z, P- l0 I: @4 C+ \
8、隔音操作时,注意不要影响到保养的螺钉、配线等。
6 D n0 v9 b5 ~" F3 g. C" u) v& M! G: O8 J" |5 F3 h8 u
' [ a% a/ ~+ c. _6 J/ O: v4 ] |
