2024年05月9日  首页公告版规
查看: 1192|回复: 1
[相关品牌] 抛砖引玉——你喜欢汽油房车OR柴油房车?
发表于 2017-7-20 11:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多朋友在选择车子的时候会考虑到的一个问题:“选柴油车还是选汽油车”,关于汽油机VS柴油机优劣的讨论由来已久。众所周知,相比于汽油机,柴油机最大的优点是其惊人的低转速动力性和经济性。而在静音性上,柴油车还是略逊汽油车。
三分钟让你彻底明白汽油和柴油发动机的优缺点
请点击输入图片描述
柴油机优点:
1.热效率高
2.单位功率的重量低
3.广泛采用废气涡轮增压并提高增压度
4.是柴油机没有点火系统,所以故障较少保养容易,工作可靠.
柴油机缺点:转速较汽油机低(一般转速为1800—3000R/MIN),质量大,制造和维修费用高,噪声大,启动困难等。
而且柴油机车辆经常在公路上行驶,车辆长时间运行,发动机温度和压力都较高,汽缸内产生较多的烟灰和积炭,发动机油也容易氧化产生胶质,因此柴油机油要求具有良好的高温清净性。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
但柴油机的缺点正在得到克服,随着柴油机的转速指标、质量指标、噪声指标等方面的改进,加之柴油机排出的有害气体比汽油机少得多(尤其是CO少),因而在中小型汽车上装用柴油机的趋势越来越明显 他属于压燃式的,燃料依靠汽缸内空气压缩产生的热量引燃,也就是空气压缩会升高温度,当压缩空气的温度高于柴油的燃点时柴油就会燃烧。
汽油机是点燃式的,燃料在汽缸内靠电火花塞点燃。
请点击输入图片描述
优点:汽油机转速高(目前载货车用汽油机转速一般为3000—4000R/MIN,轿车用汽油机最高转速可达5000—6000R/MIN),适应性好,工作平稳、柔和,操作方便省力,质量轻,噪声小,造价低,容易启动等,故在轿车和中小型货车及军用越野车上得到广泛的应用。
缺点:燃料消耗率较高,经济性较差,排气净化指标低。.由于轿车、客车等汽油机车辆经常在市内行驶,因道路拥堵常处于停停开开状态,发动机也经常怠速运转,温度较低,即使在正常运转条件下汽油机的温度和压力都比柴油机低,因此在汽油机的工作条件下,发动机机油容易产生低温油泥,所以要求汽油机油具有良好的低温油泥分散性。
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
请点击输入图片描述
至于柴油车好还是汽油车好?
事实上柴油发动机的寿命比汽油车长多了,你们知不知道长途客车一年跑的路程相当你开一辈子私家车的里程,长途客车的发动机一般要跑一百万公里后才大修,一些好一点的柴油车到车子报废发动机都不大修,柴油发动机耐疲劳性好,长时间跑高速或者爬坡都不会像汽油车那样出现动力衰竭,特别是在带空调的时候。但是他的缺点也很明显,噪音比汽油车大,提速慢,冬天预热时间长,振动也大一些,柴油车真的不容易坏,你们别凭空瞎猜了。
请点击输入图片描述
很多朋友始终没有明白马力,功率,扭矩,很我们通常说的动力是什么关系,简单说一下,我们都知道:发动机转速乘以扭矩等于功率(马力),但是柴油发动机的马力(功率)和汽油发动机的马力(功率)在实际工作时表现出来是两回事情,因为汽油发动机的转速大约是6000转左右,而柴油发动机的转速大约是3000转左右,因此同样马力(功率)的柴油发动机扭矩(我们一般说的动力)是汽油发动机的2倍(大约),而同样马力(功率)的汽油发动机转速是柴油发动机的2倍(大约)。所以我们就感觉到实际开车的时候同样马力的柴油车比汽油车有力的多,同样马力的汽油车比柴油车快的多。
如果柴油发动机和汽油发动机同样配备在一种轿车上,一般柴油发动机比汽油发动机功率小一些,因此也省油的多。由于物理性能不一样,汽油发动机提速快的多,极速高一些,柴油发动机动力足一些(在爬坡和重负荷带空调的时候)省油的多。
请点击输入图片描述
由于本身的结构区别,同等品牌一般柴油发动机的成本高一些,耐用性强些。汽油发动机轻巧些。
如果经常在城市里,汽油车方便些。如果是经常跑长途强烈建议柴油车,不管是高速还是山区,柴油车的优势是汽油车无法比的。当然你如果米多,不计较油的话,那就另当别论了。
GMT+8, 2024-5-9 19:35 , Processed in 0.065362 second(s), 21 queries .
