2024年06月27日  首页公告版规
查看: 959|回复: 0
[商家动态、活动] 广州海珠区哪里贴车窗膜好?贴美国龙膜要多少钱?美国龙膜质保多少年?
发表于 2017-8-8 09:22:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于很多车友,都第一次接触汽车贴膜,根本没有经验。尽管如此,还是送上普通的识别方法,至少可以满足一些人的需要!用手摸,劣质膜的颜色是夹在安装胶层里,所以胶层、膜都较厚,弹性差;用酒精或汽油擦,因劣质膜是胶染色膜,所以去除膜的保护层后擦拭胶层,会有脱色现象;用鼻闻,劣质膜胶层残留溶剂中苯含量高,有异味,会严重危害车主的健康;看质量保证,查看有无厂家的质量保证书。厂家的质保卡通常包含质保项目、年限、赔付方式,以及真实可寻的制造商名称、地址和电话;特别是查验条形码,正规厂家产品包装上一定有条形码;防划伤层:贴膜时挤去玻璃上的水或者清洗液时必须用“保护膜”衬在下面,否则玻璃上会留下细小的、肉眼不容易看见的划伤,如没有“保护膜”说明是没有防划伤层的劣质膜。
汽车贴膜的主要功能就是隔热,隔热性能不仅是评价汽车贴膜好坏的主要标准,同时也是决定价格高低的关键。另外是汽车贴膜的防爆性能,好的汽车贴膜是由特殊聚脂膜做基材,膜本身有很强的韧性,增强玻璃瞬间抗击打强度,并配合特殊的压力敏感胶,当玻璃遇到意外碰撞时,玻璃破裂后被膜粘牢不会飞溅伤人。最后是紫外线阻隔性能,汽车膜紫外线阻隔率一般都可达99%以上。紫外线阻隔可以有效防止车内物品褪色老化,防止皮肤被灼伤、晒黑。
施工车型:凯迪拉克XT5
施工项目:汽车贴龙膜前档AIR80+侧后档LATI15、SONAX镀晶
【施工地点】:广州市番禺城区大道丰尚路口旁边-壹伍陆连锁番禺石基店
【联系方式】:020-31043519   18924069218  店铺微信:A156026
做好全车保护措施后开始裁膜施工啦,师傅正在烤膜
烤好了就需要把多余的部分裁掉,这里需要非常细致
因为膜是贴在内玻璃上的,所以咱们回到车内将仪表台上用毛巾保护好,就开始清洗玻璃了
用水刮板进行清洗,根据玻璃污垢的程度来决定需要清洗几次,一般是三次
清洗好了就开始上膜了,上膜后需要稍微调整对齐
膜上再喷上水,为了起到润滑效果
再使用专业的刮板工具进行赶水
贴好后咱就来看看效果吧,全车是龙膜热门套餐,颜色比较漂亮哦
里面是特别清晰的,好膜就是这个效果
请继续观看新车必备第二大项目:镀晶
洗车,洗车,贴好膜后又来到洗车车间,因为要进行镀晶,所以不是普通清洗,需要进行深度清洗
GMT+8, 2024-6-27 12:22 , Processed in 0.279619 second(s), 24 queries .
