本田思域装CXRacing Turbo Kit 由EG开始就喜欢上了思域这款车,速度与激情里面出现得也挺多的,虽然喜欢EG,但是EG已老。无论外形还是内在,思域可以算是运动型轿车了,从车子的外形就能很好的看出来,而且思域这款车也受到众多汽车爱好者的改装,无论是外型上还是动力上,市场上都有比较丰富的改装产品,现在大街上还有很多十多年的EG,EK在跑呢,思域的品质绝对好,现在的的思域是配R18的发动机,动力一般,思域原厂发动机功率为103KW,发动机马力140匹,最大扭矩174,涡轮上身后的思域只打低增压0.4BAR后发动机马力大概200匹左右,轮上马力150匹左右,是轮上马力,不是发动机输出马力,而且扭矩由174直接提升到230。由于车身不是太重,0-100加速7.3秒左右,2000转左右涡轮就启动,扭矩迅速提升,推背感强烈,超车毫不犹豫。加装涡轮增压后最明显就是低扭提升的比较高,而且高扭矩出现早,不需要踩到4000转以上才出高扭矩,3000多转就出现最大扭矩了,至于油耗方面大概每100公里于之前相比大概增加10%-15%,涡轮不启动的时候喷油量还是跟以前原车的一样,涡轮启动后外挂电脑才会发出信号增加喷油量,小排量出大马力,在街上随时可以扮猪吃老虎,2.4排量的都可以不放在眼里,只要他没有带涡轮,超他简单啦,哈哈。。。
线条感十足的外形,相信很多人都会喜欢,而且思域无论是家用还是改装都是比较适合的,油耗经济。
准备拆、拆、拆。。。
2 _5 N' ~; O" e7 }* l( K
R18发动机,原厂发动机功率为103KW,发动机马力140匹,最大扭矩174
4 m; U! X+ v- D6 j: W* g
原厂的发动机机舱照,发动机舱空间比较大,加个涡轮进去小意思啦 . X2 S& {. ^5 w' x2 `+ d! F
原厂头段拆掉,拆掉。。 6 U* E U- O$ i; T, G
近一点来一张。。。。空间真的很大。。。
% K) G$ y/ a2 h. s. r
安装蜗牛的地方。。。 n! Q* m7 Y. @/ \1 I7 Z" Z
吊起来看看。。。
, g, J, T3 L/ m
涡轮在此。。。。
+ p* h% _" I, H% [! U# t2 ^/ y
CXRacing不锈钢无缝芭蕉,能承受2个BAR的压力也不爆蕉
涡轮进气整理。。。
$ r N' `* a+ o: J9 E
铝管管路走位,空气有涡轮压缩后通过铝管到中冷冷却再进入发动机。。
: ~& j/ A ^: k3 e+ [6 `
机油回油管。。。。 ; x& F. R7 n8 e4 D
改涡轮增压最明显的标志——中冷 2 R) f/ R5 } S2 F
中冷固定和铝管走位,最后再上卡箍然后固定。。。
/ N5 D* O& E/ _+ a- Y# Q
油冷装在上面喔。。。 " F! ?6 L: W& V$ l% v
从下面看跟原车没什么区别。。。 9 V! _; O+ m) L& d$ Q
废气排气侧与排气的相连。。。
1 l$ `& Z# D9 G) G, [1 G+ O( n
位置走位接近完工了。。。
* f% ?; l5 z: J
进气冬菇头就放在这里。。。 ) k1 A# }/ i& y5 I
装了涡轮后发动机舱就变成这样子了,最大变化就是冬菇头进气和泄压阀了,宁人激动的扑哧,扑哧的声音就是装在进气支管上得泄压阀释放出来的,当踩油收油门的时候,进气门会关闭,进气支管里面还有较多的空气,压力也比自然进气的的要大的多,所以当节气门关闭的时候多余的空气和压力就从泄压阀放出来,就好比我们家里的压力锅,扑哧,扑哧,扑哧。。。。 |
