% a" R% i' b# b( Q4 T; y
' q- Z6 N. `$ ?2 ]# @ 你知道汽车的蓄电池能用多长时间吗?丁本锡表示,相信这个问题能难道很多人,因为这个时间并非是固定的。时常听到有人说,汽车蓄电池的寿命一般为2-3年,真是这样吗?为什么也有不少驾驶者,能把一块蓄电池用上5-6年,这一节就讲讲蓄电池的话题。- p- E& o6 Y" s
8 b" i2 }2 t" P4 t: A4 T
& I# @. B D6 d3 F' I
: T4 G" N$ g' p! n% _丁本锡表示,只要使用方法得当,一块蓄电池用上5-6年,绝无问题。如果用不了这么久,原因在于:第一,充不满电。经常短距离驾驶的话,发电机发出的电不足以把蓄电池充满,每天亏损一点,日积月累便导致蓄电池电量下降;第二,过度用电。有人喜欢夜晚上车先开大灯,再启动引擎,停车时长时间开启着冷气,把蓄电池当成取之不尽的百宝箱了。& Z: W! }% g# u f
7 I8 D8 U, _5 V- ?( F! J/ J) b* _
" b' x6 d- f. E" c
2 ^" c5 r6 o8 t1 Q% c) e: O% t! O+ D
* l2 N9 z& @: m, L% n V2 n
3 ?' U% n# A, R2 k/ {2 t C停车后,即使发动机没有熄火,也应该关闭大灯,只保留小灯或双闪灯即可。因为,在发动机怠速状态,长时间开启空调和大灯,将会消耗蓄电池很多电能。! ]1 f+ p/ _; g$ ^6 a
: Q: w/ M+ c# }: }8 ~
, F- f) h# E' R" }/ p/ V, a" `0 M$ O
经常短距离行驶怎么办" Q) q: W- d" f! k) l
9 l0 g: h5 `- r; ^' Q! v2 a如果经常短距离行驶,比如车程在10分钟以内,日子久了,蓄电池会亏电,为了避免这种情况的出现,有2个解决方案,第一是每隔一段时期,把蓄电池拆下来,送到修理店,以小电流充电12小时。如果自己买个充电器,使用起来更为便利。第二是假日里开车沿着高速公路外出走走,游玩的同时,也保护了蓄电池。# D$ O& r* K: p4 p) H3 L
+ t& P0 g. v2 A & Y$ \ N' D6 G3 P# A9 U4 g- P
" F( N( t! `. l) P+ |; ~
什么时候该换蓄电池- \3 L, o& Z5 P5 {3 U& d0 {
7 k7 `4 m( `+ F: ]8 O6 B# H
# w- ?' f% F4 ^8 ?$ @# L6 Z4 Y* }6 x
- E4 c' @* ]' ]. W9 R) q9 C4 E* {启动引擎的时候,如果马达运转不够干脆,有滞后感、拖后感,原因之一是蓄电池的电力不够了。如果您家里有万用表,量一下蓄电池的电压,低于12V的话,说明蓄电池快要寿终正寝了' p) O& N6 a: g0 C/ c. ^: i
6 U8 R% z5 l/ s& Z。
( m/ j1 z- m* @2 P0 ]7 A/ Q# O7 y1 Y6 J, R; ?$ S
蓄电池的养护
- f' c+ C% D+ K. P3 X) q2 L: h1 ?! m
- M! \- s- N9 }- x& Z经常清洁蓄电池的正负桩头。有的车子,这两个桩头上会有灰尘、白色粉末等,如果有,应当及时清洁。$ ]! O7 b* m4 v5 s% q$ X4 Z" e3 W
' Z. w( n" P* x+ A, I
# j; T( q% |1 O- p1 L' b
( j4 j( v/ a, Z' v" p. `如果是非免维护蓄电池,时常打开面板上的加水盖,看看里面的水位是否淹没了极板。如果能看到蓄电池的侧面,那里会有两条线,水位低于下线,要立即添加蒸馏水。注意别用矿泉水,矿物质或许对极板有负作用。水不可添加太多,以加到上下标线中间为准。: s R* d+ d5 |- O) F
( ^! d3 r) d% w" b2 P
3 A* r( H' _) P* ^; p% Z0 B) K) E$ ^9 V3 E5 t- i. F3 a
蓄电池电解液呈酸性,会损伤衣物和皮肤,作业时最好戴上耐酸手套。4 T, R9 ~0 \% X% S, o" p! L% I5 `! `) [
/ M a/ d( P1 M2 I: o6 T. v+ @
6 i" v; e& L1 v, }
|% F+ i; }) `1 y. B0 l# U2 P非免维护蓄电池的上盖加液螺栓上有个排气孔,应当定期检查是否通畅,若出现堵塞,电池工作时产生的气体排不出去,容易出现危险。
% r O: v# |3 b+ G, Y' ~, v$ ?* v; `9 D' [6 ?! h" i
# w& [& D# n7 S/ g2 l0 p3 K) X9 K* D" B5 v7 h7 s
任何蓄电池都会自行放电,几个月后很有可能全部跑光。因此,每月应将汽车发动一次,并驾车出去跑几圈。
! u+ H7 e1 F/ G" P
/ I5 e+ B, ]* D 8 B9 q, h, W6 ~9 A" b
. w9 [- _3 O) J, }2 Y; {
丁本锡提示:汽车说明书上,对于更换火花塞、机油、机滤、空滤、汽滤等零部件的时间或里程,有着明确地要求,但刹车片的更换却没有具体要求,这是为什么呢…… W2 G+ J, c; ?7 _
% C6 t8 z+ P( I O
