2024年05月23日  首页公告版规
查看: 938|回复: 0
[网友交流区] 对于底盘装甲您了解多少?深圳凯美瑞威美特底盘装甲施工
发表于 2017-10-10 13:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
那么,问题来了:底盘装甲喷多少瓶合适呢?这是很多车友都非常关心的问题,喷少了不够,起不到保护底盘的作用,喷多了浪费,效果不一定好。根据小壹多年施工的经验,目前市场上的底盘装甲产品基本都是1L/瓶,全车底盘加上翼子板,秉着实用好用且不浪费的原则下,一个车喷6-8瓶比较合理,厚度适中。
施工车型    :丰田凯美瑞
施工项目    :威美特底盘装甲
施工地点    :深圳市福田区八卦三路702栋平安大厦对面
施工热线    :手机号/微信:18927457252    A156-ft
施工前保护,确保底盘装甲不会飞溅到漆面
轮胎拆除,内衬拆除,裸露的翼子板部分
翼子板清洁,确保威美特底盘装甲粘附性良好
底盘同样需要做好拆除保护塑料件以及清洁工作
尾箱清洁细节展示
做好排气管的保护工作,避免装甲材料喷到
做完准备工作,穿上防护服开始威美特底盘装甲施工
多次,反复喷涂,确保均匀到位
不放过任何一个细节,专业与专注对待每一辆车
翼子板施工完成效果展示
凯美瑞施工完威美特底盘装甲效果展示
底盘细节展示,喷涂均匀完整
威美特底盘装甲,一次喷涂,终身防护
更多车型施工效果:
底盘装甲主要有六大作用:
1,底盘防腐蚀:汽车的锈蚀均从底板开始,君不见,只跑了两三年的汽车边梁已经开始泛出锈斑。每次洗车污水会残留在底部,长久下去就会形成潜在的腐蚀因素,对爱车造成伤害,如果对你的爱车底部进行封塑,那么,即便是酸雨、溶雪剂、洗车碱水都无法侵蚀透这层防护膜。
2,防石击:车辆在行驶的过程中,会溅起小石子,石子冲击底板的力量与你的车速成正比,一般10克的小石子在时速达80公里时冲击力会达到自身重量的100倍。足以击破30微米以下的漆膜,漆膜一旦被击破,锈蚀便从疵点开始并从铁板内部缓慢扩大,如果你的汽车进行了底部封塑,即便砾石以5公斤的力冲击都不能击破它。
3,防震:发动机、车轮均固定在汽车地板上,它们的震动在某一频率上会与底板产生共鸣,使人产生很不舒适的感觉,而底部防护会消除一定的共鸣。
4,隔热:在冬季,爱车打开车内空调,热气常会向下沉,而车外的地面冷气向上升,冷热空气大多集中在车辆的地板上进行交换,车辆底部防护效果如何,直接决定着车辆的能量利用的效果如何,如果你的汽车底部封塑,那么,其膜内的石英砂将冷热彻底隔离。
5,隔音降噪:车辆行驶在快速路上,车轮与路面的摩擦声与速度成正比,车辆具有完好的底部防护,能大大降低车内的噪音。
6,防拖底:底部封塑材料的厚度可达1.5至2.5毫米,当底部被路面突起刮蹭时,底盘封塑可减轻突起物对底盘的伤害。
市场上现在存在着三大类产品:
1、含沥青成分的底盘防锈胶。是最早期的防锈产品,唯一可取的就是便宜,但是,沥青在干了以后会产生龟裂,有很多裂缝,藏在裂缝里的水,会造成"电池效应",使车底盘的锈蚀更加厉害,对车的危害会更大。所以,最好就不要用含沥青成分的底盘防锈胶做底盘装甲。
2、油性(溶剂性)底盘防锈胶。这类产品都含有对人体有害的有毒物质(用来做稀释剂的溶剂,如甲苯),会破坏环境和损害人体健康。所以在一些环保要求严格的欧美国家已很少人用了。另外,油性(溶剂性)产品的胶层很硬,稍为弯曲一下,胶层就会开裂,缺少弹性,在底盘隔音这方面效果较差。
3、水溶性底盘防锈胶。由于它的稀释剂为水,不含有毒物质,所以又称水溶性底盘防锈胶为环保型底盘防锈胶,现时在欧美国家大多是选用这类产品。水溶性底盘防锈胶附着力强、胶层弹性较好,底盘隔音效果显著,是做底盘装甲的首选材料。
而壹伍陆连锁汽车服务正是使用最新第三代产品,水性高分子型底盘防锈产品:威美特底盘装甲
建议施工用量,以5坐轿车为参考
GMT+8, 2024-5-23 14:46 , Processed in 0.068507 second(s), 21 queries .
