2024年05月24日  首页公告版规
查看: 1023|回复: 0
[网友交流区] 为什么要做底盘装甲?深圳奥德赛威美特底盘装甲施工展示
发表于 2017-10-12 14:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,什么是底盘装甲?小壹要给大家明确一下底盘装甲的概念。我们常说的“底盘装甲”是一种通俗叫法,它的学名是“防撞防锈隔音底漆”,一种特殊的弹性胶质材料,将它喷涂在底盘上(一般厚度为2-4mm)然后自然固结后形成的底盘保护层。可以降低砂石撞击的损伤,防腐防锈。除此之外,底盘装甲还能起到较好的隔音作用。因此,底盘装甲成为了目前最行之有效的底盘保护措施。
       所以底盘装甲是“漆”,不是“护板”由于它对底盘会起到一定的保护作用,就像穿上盔甲似的,所以被人形象的称为“底盘装甲”,不过它只是层漆,并不是钢板或者铁板哦(别笑,有朋友真的误以为是这样)。
施工车型   :本田奥德赛
施工项目   :威美特底盘装甲
施工地点   :深圳是你福田区八卦三路702栋一楼商铺
施工热线   :手机号/微信:18927457252     A156-ft
上架准备做威美特底盘装甲
施工前清洗干净每个部位
做好保护工作,防止飞溅到其他部位
全方位保护着
防止飞溅,施工人员也要做好保护措施
施工后的效果
排气管镀铝
更多车型施工效果:
市场上现在存在着三大类产品:
1、含沥青成分的底盘防锈胶。是最早期的防锈产品,唯一可取的就是便宜,但是,沥青在干了以后会产生龟裂,有很多裂缝,藏在裂缝里的水,会造成"电池效应",使车底盘的锈蚀更加厉害,对车的危害会更大。所以,最好就不要用含沥青成分的底盘防锈胶做底盘装甲。
2、油性(溶剂性)底盘防锈胶。这类产品都含有对人体有害的有毒物质(用来做稀释剂的溶剂,如甲苯),会破坏环境和损害人体健康。所以在一些环保要求严格的欧美国家已很少人用了。另外,油性(溶剂性)产品的胶层很硬,稍为弯曲一下,胶层就会开裂,缺少弹性,在底盘隔音这方面效果较差。
3、水溶性底盘防锈胶。由于它的稀释剂为水,不含有毒物质,所以又称水溶性底盘防锈胶为环保型底盘防锈胶,现时在欧美国家大多是选用这类产品。水溶性底盘防锈胶附着力强、胶层弹性较好,底盘隔音效果显著,是做底盘装甲的首选材料。
而壹伍陆连锁汽车服务正是使用最新第三代产品,水性高分子型底盘防锈产品:威美特底盘装甲
建议施工用量,以5坐轿车为参考
GMT+8, 2024-5-24 11:15 , Processed in 0.103118 second(s), 21 queries .
