2024年06月16日  首页公告版规
查看: 1966|回复: 0
[相关产品] 卡妙思CAMMUS全新一代“多功能赛车仪表”,正式上市功能全面解析讲解
发表于 2012-6-4 11:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只有赛车才有资格改装赛车仪表?如果是这样想,就太瞧不起自己的车了,加装这类仪表的主要目的,不只是为了让内装增添华丽的质感,更是为了随时监控车子的身体内部如何,做到保养爱车预防甚于治疗的步骤,尤其是改装过的车种,更是需要这样的时时留心,也没有时间每天检验爱车状况,有了赛车仪表的辅助,感觉就好像拥有了透视镜一般,每个专业仪表上所显示的数据,都能让车主精准掌控引擎盖内的一切,包括机油温度、水温、进气效率等常人不易察觉的状况,最重要的是,它透过数据量化的方式,简明的表达了一切难以在QA中详尽说明的原委,很容易就能揪出问题的核心,不必猜来猜去,就可以马上修复爱车。
图:卡妙思多功能赛车仪表
  卡妙思理念:生命在于创新。卡妙思继自主研发WIND BOOSTER电子油门加速器、节气门控制器、锐志波箱电脑、卡妙思电脑等一系列汽车电子改装产品后,又带来一款手触摸式及遥控按键式于一身的卡妙思多功能赛车仪表,适用于所有带OBD接口车型。为表说明清晰,以下附上卡妙思多功能赛车仪表的具体介绍。
一.卡妙思多能赛车仪表安装示意图
安装示意图
  如上图所示,仪表通过自带OBD插头与原车通信。将OBD插头插入原车OBD诊断插座后,仪表即可正常工作,不需要再接任何其它连线了。为了省电,每次车辆发动后,仪表才会启动,熄火后自动关闭。关机后触摸铝制饰环可以手动开机,如不打火30秒自动关机。
图:OBD接口
  二.功能介绍
  1.行车参数读取
  多功能表可以通过OBD接口读取五种行车参数。对大众/奥迪专用表,可以读取涡轮压力、水温、油温、进气温度、加速G值;对通用表,可以读取涡轮压力、水温、电瓶电压、进气温度、加速G值。各种参数通过触摸或者遥控器切换显示。
  2.报警功能
  不管仪表当前工作于那种模式,只要行车参数超越设定的最大/最小值,均通过指示灯闪烁/蜂鸣器发声报警。
  3.百公里加速测试
  仪表可以测试车辆百公里加速,测量范围20秒以内,精度+/-0.1s。
  4.故障码清除
  仪表可以通过OBD清除车辆故障码。
三.仪表界面
图:卡妙思多功能赛车仪表及遥控器
  1. 功能图标
  上图所示为仪表工作界面。右下角为仪表功能指示,根据表的不同有不同图标指示。其中
  为涡轮压力/进气压力/空气流量指示, 为水温指示, 为机油温度指示, 为电瓶电压指示,字母图标为进气压力,字母图标为加速G值。图标旁边是功能指示灯,指示灯点亮表明当前的对应功能。其中和共用一个双色指示灯,亮红色/蓝色指示其对应功能; 和共用一个双色指示灯,亮红色/蓝色指示其对应功能。
  2. 刻度单位
  多功能表通过统一刻度读取当前参数值,读数范围-100~200,因此对于特定功能,当前的参数单位各不相同,默认为以下定义:
  读取涡轮压力/进气压力时,单位为kPa,为相对压力值;读取空气流量时,单位为g/s;
  水温值的单位为℃;
  油温值的单位为℃;
  电瓶电压单位为0.1V;
  进气温度单位为℃;
  加速G值的单位为0.01g;
  百公里加速测试时,单位为0.1s。
  3. 遥控接收窗
  位于图标和指针之间的圆孔为遥控接收窗,用遥控操作仪表时请大致对准该位置。
  4. 触摸铝环
  仪表外圈饰环为铝制,用手触摸该环实现模式切换。
四.操作说明
  1.触摸操作
图:触摸式操作
  为了驾驶中安全且方便的切换仪表功能,通过触摸仪表铝制饰环实现切换模式的操作。功能依次从上而下切换,不断循环。触摸功能可以通过遥控按键打开/关闭,详见后续说明。
  2.遥控按键
  为了确保安全,请在车辆停稳后进行遥控操作。遥控器的按键包括功能键和操作键以及特殊键三部分。
  *操作键
  包括上、下、左、有、OK、ESC几个按键,在仪表正常工作时,上、下键用于切换工作模式,循环切换。在和这类双色指示灯位置,通过左、右键可以切换对应功能。OK键表示确认操作,ESC键表示推出操作。
  *功能键
  设置触摸打开/关闭,一声“滴”提示音表示打开触摸功能,两声“滴滴”表示关闭;出厂设置
  为打开触摸功能。
  由于仪表在工作中可能会被拔出,系统零位可能会产生偏移,仪表正常工作时按下该键后进入
  调零流程。进入流程后,指针自动移到-100位置,根据对位偏差的情况,通过上、下键可以实现指针
  左右方向微步移动,完全对准-100刻度后,按下OK键,调零完成。
  、两个键设定报警阈值,MAX设定最大值,MIN设定最低值。仪表正常工作时,按下该键设置报警的阈值,通过上、下键调整阈值范围,按下OK键保存退出。
  设置与车辆通信的速度,为了兼容不同OBD响应速度的车型,系统有3种响应速度级别,不
  断按下该键在一级(快速)、二级(中速)、三级(低速)间循环切换,蜂鸣器同时发出“滴”、“滴滴”、
  “滴滴滴”对应提示音。出厂设置为一级响应。
  针对本产品暂时无定义。
  *特殊键
  针对不同的产品有特定的功能,详见后续说明。
3.百公里加速测试
  仪表可以测试百公里加速时间,在停下车时(速度必须为0)按下K1键,指针自动移到0刻度,指示灯全灭,提示加速测试开始。车辆运动后不断加速,仪表显示当前速度值,到达100公里/小时后发出“滴”声提示音,同时自动显示测试的百公里加速时间值,单位为0.1s。由于最大测试时间为20秒,如果20秒内未能加速至100公里/小时,仪表自动回零,等待下次测试。测试完成后,按下K1键可继续下一次测试,按下OK/ESC键退出该模式。
  4. 清除故障码
  仪表正常工作时,按下K2键即进行故障码清除操作,该操作一次性清除所有故障码。由于某些车辆必须在不打火情况下清除故障码,此时可以手动开机,然后按K2键清除故障码。
  5.进气压力/空气流量选择
  在仪表工作于模式时,按下K3键可以选择读取进气压力/空气流量,一声“滴”提示音
  表示读取进气压力,两声“滴滴”表示读取空气流量。出厂设置为读取进气压力。
  五.电气规范
  *接口:12V,OBDII规范
  *兼容协议:can、ISO1423、ISO9141
  *遥控器电池:3V纽扣电池(CR2032)
  *功耗:工作电流50mA,待机电流6mA
GMT+8, 2024-6-16 04:13 , Processed in 0.707854 second(s), 25 queries .
